nie dałem rady inaczej wkleić tych zdjęć,
przedstawiają one dwa wykresy z hamowni dziwnie faluje wykres a do tego brakuje mi mocy w najczęściej używanym zakresie w mieście zerknijcie
i proszę was o opinie.
wymieniłem odmę filtry paliwa powietrza i przepływka, po drodzę jeszcze czujnik temperatury pow doładowującego
mój mechanik twierdzi że w tym modelu M47n2 nie wywala się klap w kolektorze a te podobno są ok.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/i3NfBYQTszJ74wBHH6USZdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/3tkycPf-uxZ5uCcWHKPDCtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
a to wykres przed chipem również taki pofalowany
https://picasaweb.google.com/lh/photo/OGmvzeSgu7FyG0RoedSiJ9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
napisz do kolegi GCS
sadzomiotacz pędzony gnojówką
O mamamija :duh: kto grzebał programem na takim seryjnym wykresie? dawaj do Grześka z GCS-u jak kolega napisał bo masz tak skopane auto ze głowa boli,napewno to nie jest wina klapek,masz DPF? Cud że to auto wogóle się jakoś toczy...
Było:
e36 318i Cabrio
E61 525d
F30 318d Sportline
F36 420i M-Pakiet
Jest : G30 518d SportLine
...hmm, chip zrobiony na takich wynikach z hamowni??!!...mała masakra, takie auto się po pierwsze diagnozuje (przy chipsach tak czy inaczej trzeba zrobić diagnostykę pod obciążeniem)..naprawia, albo odsyła z kwitkiem, ale na pewno nie modyfikuje :!:
... wygląda na problemy z boostem, z geometrią turbiny, ale to wróżenie z fusów, wystarczy że któryś z czujników np. temperatury na wydechu jest uwalony, i auto nie pojedzie...no ale to tylko stwierdzić można robiąc live data, czyli podgląd kilku wyników z odczytu na diagnoskopie, podjedź do kogoś kto ma TIS-a albo choć IMPE...albo Bavariana, niech zloguje auto na drodze z podglądem doładowania, temperatur na dolocie, wydechu, DPF-e, przepływki, na 100% coś wyjdzie
