316i płyn w zbiorniczku urosnie po odkreceniu korka
witam mam pytanie odnosnie jak w temacie. nie dawno wymienialem glowice bo byla peknieta. wszytkie uszczelki itd wymienione tak jak powinno byc nic sie nie przegrzewa wszytko jest ok ale dzis jak auto bylo nagrzane z ciekawosci na odpalonym odkrecilem korek od zbiorniczka i plyn sie podniosl dosyc sporo ale nie wylewal sie,do zbiorniczka przelewal sie plyn jak powinno byc,czekalem tak pare min ale nic sie nie dzialo tzn nie wylewalo plynu korkiem,czy to normalne?? sorki za zalozenie tematu znalazlem taki przypadek,wiem juz ze plyn sie podniesie jak odkrece na nagrzanym. ale np jak odkrece srubke od odpowietrzania to leci sam płyn bez powietrza na nagrzanym wiec jest ok ale nadal mi sie wydaje ze za duzo stan sie podniósł.prosze o podpowiedzi. ps jak ostygnie to juz zejdzie do polowy.
Proponuje następnym razem włożyć rękę w wentylator.
Po co odkręcasz na nagrzanym silniku ? znowu uszczelkę chcesz zmieniać ?
Tak ma być, urośnie.
Proponuje najpierw zasięgnąć wiedzy co to jest układ ciśnieniowy chłodzenia w BMW i jaką pełni rolę.
tel. 514.99.46.99
heh no moj bład nie wiem co mnie zawsze pokusi :mad2: mam nadzieje ze nic nie popsułem robiąc to.do zamkniecia pozdro
