Ostry777
Treść opublikowana przez Ostry777
  1. I jeszcze putanko ile wymiana odmy kosztuje ze wszystkimi dochodzacymi do niej wezykami, czy to trzeba robic przy wymianie oleju czy obojetne?
  2. Loras a ile bral Ci oleju zanim zrobiles odme? Teraz rzeczywiscie nie bierze ani grama?
  3. A czy jezeli przewod doprowadzajacy olej do Vanosa jest usyfiony to norma, czy tez sie martwic?
  4. dzięki a czy myślicie, że odma załatwi sprawę czy małe jest prawdopodobieństwo? i kojarzycie co to za przewód ten na zdjęciu zaznaczony na czerwono, czy to od odmy?
  5. Ale czy nie zepsuje auta otwierając korek oleju na włączonym silniku?
  6. Witam, Mam pytanie posiadam BMW jak w temacie i od niedawna pobiera mi olej ale w rozsądnych ilościach(jak dla mnie, czyli 1/ na 2500km) jednak coraz bardziej zaczyna mnie to irytować i chcę coś z tym zrobić. Auto ma 211 tys.km przebiegu, kupiłem je jak miał 120 tys. 9 lat temu i cały czas użytkowałem je sam więc wymiana olejów filtry itd zawsze co roku czyli max 12 tys km. I teraz czytam na forum różne wątki i wydaje mi się, że muszę zacząć od odmy, jednak niepokoi mnie jeden przewód jak na zdjęciu poniżej: https://zapodaj.net/41431a732817f.jpg.html co prawda to nie moje zdjęcie i nie mojego silnika bo zapomniałem zrobić ale tak samo on wygląda i jest mega brudny, czy to jest przewód od odmy? Czytałem, że czy odma jest sprawna można zapalić samochód i odkręcić korek jeżeli się nic nie dzieje to odma do wymiany czy tak? i czy taki test nie jest szkodliwy dla auta? Korek od wlewu wygląda tak: https://zapodaj.net/fd1edceeb1a8e.png.html Co polecacie na start zrobić? Z auta nie ma wycieków i wydaje mi się, że delikatnie kopci na siwo tak jakby troszkę olej palił:/ Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam.
  7. Witam, Mam dokładnie ten sam samochód z tym samym silnikiem i oczywiście wiadome, że ten silnik bierze olej ale pytanie do Was gdzie jest według Was granica dolewek? w chwili obecnej dolewam 1l co około 2,5 ty. km czyli pytanie czy dolewać czy już robić coś z silnikiem, a jeżeli robić to co pierwsze? Pytanie też czy dolewanie cały czas oleju i przepalanie go przez silnik niczemu nie zaszkodzi? P.S Nie wymieniałem jeszcze odmy a zrobiłem już nim 110 tys. km. Pozdrawiam
  8. Odpalam auto i ono bardzo delikatnie tak jakby buczy/drga i pozniej jade i problemu w ogole nie ma i wchodze w predkosc90-110 i nie wazne na jakim biegu jade 90-110 - czy to 4 czy 5 to buczy - natomiast w momencie kiedy spuszczam noge z gazu momentalnie nie slysze halasu.
  9. Witam, Jak w temacie, byłem na przeglądzie i stwierdzono, że mam bardzo skorodowane tylne przewody hamulcowe i rzeczywiście po sprawdzeniu są już do wymiany, czy ktoś z Was robił coś takiego w warsztacie i ile zapłacił? A jak ktoś z pod Warszawy to może mi polecić warsztat w warszawie i okolicy, wiem, że to jest dosyć skomplikowane bo trzeba demontować bak itd, wiec nie chce oddawać do byle kogo żeby zrobił na odwal się.
  10. Dodam jeszcze, ze jak zapalam auto to tez delikatnie drga i potem jak dodam gazu to nie odczuwam az do 90-110. Natomiast jak tylko puszczam noge z gazu albo jade 80 to tego nie odczuwam.
  11. A ile kosztuje wymiana?
  12. Jak puszczam gaz to automatycznie przestaje buczeć
  13. Witam, Mam taki bardzo dziwny problem, a mianowicie, jak dodaje gazu od 90 do 110 to auto mi bardzo wyraznie i odczuwalnie buczy a juz przy 120 jest ok. Taki halas jakby przechodzily wibracje przez auto. Odrazu powiem, ze mam nowe opony i letnie i zimowe, felgi napewno nie sa uszkodzone i jezdze juz tak okolo 10tys km ale zaczyna mnie to coraz bardziej denerwowac, czy ktos kojarzy co to moze byc?
  14. Witam, Czy mogę w mojej buni E46 po prostu odkręcić korek od płynu hamulcowego i sprawdzić jego stan, czy mogę tak zapowietrzyć układ? Z góry dzięki za odpowiedź - pozdrawiam.
  15. U mnie na zamienniku Boscha bez problemu chodzi, mialem ten problem 6 miesiecy temu - moze cos zle zrobiles.
  16. Ostry777
    E46 - opony na zime
    Witam, Mam pytanie odnośnie opon na zimę, jakie producent zaleca do e46 320Ci i jakie wy stosujecie ? jak kupiłem auto to dostałem felgi z oponami 185/65/15 i mi się wydają trochę wąskie ? dlatego zastanawiam się nad zmianą. I jeszcze jedno pytanie gdybym chciał kupić szerze czyli np. 195 to czy wejdą na moją felgę ? Z góry dzięki
  17. dzięki za informacje. A jeszcze pytanie bo to nie moje tematy, czy odma to filtr oleju ? Z gory dziekuje za odpowiedz
  18. A co sie moze stac, jesli bym nadal nie wymienil odmy ? Chodzi mi dokladnie o to, czy jezeli przejechalem 70 tys i jej nie wymienilem to musze to zrobic natychmiast czy 2 miesiace pojezdze jeszcze ?
  19. Witam, Chciałbym zapytać jak często powinno wymieniać się odmę ? Mam Bmw E46 -silnik M54 i zrobilem nia okolo 60 tys km i nigdy tego nie wymienialem, a wlasnie ostatnio auto zaczelo mi kopcic na siwo i brac duzo oleju, jednak dziwnym trafem po wymianie swiec oleju juz nie bierze :/ i sie zastanawiam, czy to moze byc ta odma. Dodam, ze nie odczuwam zadnych spadkow mocy. Z gory dziekuje za pomoc
