davvson
19 -
Treść opublikowana przez davvson
Troche powertowałem. Okazuje się, że ten moduł w tych modelach jest bardzo wadliwy i trzeba go naprawiać. To prawda, znajduję się on w bagażniku, podłączony światłowodem. Ja dałem swój do naprawy, czekam na odbió (koszt ok 350 zł) nie mniej jednak, gość który przyjmował, że naprawiają ich bardzo dużo, bo psują się na potęge.
Witam. Moje BMW e91, 2009, 318D, 146PS, przebieg: 140 tys. Mam takie problem. Co jakiś czas, ale podkreślam, co jakiś czas (coraz częściej) widzę bardzo dziwne zachowanie swojego auta. Podczas jazdy bardzo jednostajnej (nie przyspieszam, nie zwalniam) - noga delikatnie na gazie, na 3 i 4 biegu (obroty ok 2) mam wrażenie, jakby auto się dusiło, jakby samo zwalniało, troche skakało. Wskaźnik od obrotów delikatnie wrga wtedy. Dodam jeszcze, że nie objawia się to od razu, dopiero tak po ok 15min jazdy od zimnego silnika. To wszystko mija jak nadusze mocniej gaz, lub mam mniejszy bieg. Nie ma tego, przy jednostajnej jeździe na większych obrotach np. na autostradzie (130-140km/h), Co ciekawe, na tempomacie dzieje sie dokładnie tak samo. Obroty, gdzieś 1.8< 2< 2.2 - wtedy jest takie zjawisko. Co zauważyłem. Nie jestem pewien czy jest to powiązane, lecz często, gdy jest taka sytuacja, co wychodząc już z zaparkowanego auta, czuję dziwny zapach w okolicy LEWEGO TYLNIEGO KOŁA, lecz sprawdziłem to, i nie są to hamulce, które mogłby ewentualne trzeć. To może być zapach który dochodzi z okolic wydechu (tego nie sprawdziłem). Kojarzycie taki temat? Kiedyś gdzieś słyszałem, że coś mam mega zasyfione w środku i być może dlatego. Pytanie co? Z góry dziękuje za odpowiedź.
Dzięki.
Rozumiem, że reset kontrolki znajde na YT ?
Witam wszystkich. Wczoraj wymieniałem opony na zimowe. Jeździłem przez pół dnia, aż dostałem czerwoną kontrolkę (załącznik). Czy możecie mi powiedzieć co to jest? Spodziewam się, że może jakieś ciśnienie w oponach? Wymieniałem opony 225/45/17 (letnie) na 205/55/16(zimowe). Jak można ten błąd wykasować? Za wszelkie uwagi, będą bardzo wdzięczny. Dzięki!http://s24.postimg.org/fbca651zp/image1.jpg
Podpinam się do tematu. Mam e91 po lifcie, bez navi. Bluetooth użytkuje od około 4 miesięcy (odkąd kupiłem). No dobra, użytkowałem, ponieważ 2 dni temu nie mogę się połączyć z bluetooth. Telefn już nie znajduje urządzenia. Telefon oczywiście był sparowany z tym urządzeniem, zawsze się łączył automatycznie - jednak teraz - żadne z urządzeń siebie nie widzi. Co robić? Nie sprawdzałem nic w bagażniku ani pod kierownicą, bo szczerze powiem - nie wiem gdzie. Aż dziwnie, że tak nagle się zepsuło. Proszę panowie o pomoc - nie będę gadał przez BT to Panowie Niebiescy będą się bardziej czaili.
Przepalający się bezpiecznik - zapalniczka
davvson odpowiedział(a) na davvson temat w E90, E91, E92, E93
Wielkie dzięki, będę próbował. -
Panowie, kojarzycie ile amper ma miec ten bezpiecznik ? -
Nie znam się na tym. Czyli to nie działa tak, że jak wrzuce "większy" bezpiecznik, to po prostu wiem, że zawsze da radę? A nie, ze po prostu nie wytrzyma? -
Witam, moje auto to BMW E91 po lifice. Rok 2009. Mam problem, gdyż jakiś czas temu przepaliła mi się zapalcznika, a w zasadzie bezpiecznik, ale będę to nazywał zapalniczką. Z przodu. Pod podłokietnikiem. Wymieniłem bezpiecznik, zaczęła znów działać. Za 2-3 dni, znów to samo - przepalona. Znów wymieniłem (dość duże, bo 20-30A). Tak już parę razy. Gdzie szukać przyczyny? Wielki dzięki.
Sprawdzę to wszystko i się odezwę - opowiem co i jak. Dzięki so far.
"Nie mam pewności jak to powinno działać w aucie bez klimatronika ale wygląda na to że nie jest uruchamiana dmuchawa" Było tak raz, ale już nigdy więcej, że na ciepłym silniku, siedząc w środku bez kluczyka środku - po włączeniu webasto zaczęło dmuchać. Od tej chwili nigdy więcej to już nie zadziałało. Dzięki za odpowiedź, sprawdzę to.
Powiem tak, auto mam jakieś 3 miechy. 1 oznaka działania była taka, że jak włączałem na zimny silniku i było dość chłodno na dworze, to fakt - webasto dymił (coś chodziło). Jednak wietrzenienia (nawet zimnego brak) 2 oznaka, jak już jakiś czas jeździłem - silnik był już ciepły i potem stanąłem.... siedząc w chacie kliknąłem na pilot - nagle włączyło się cieple wietrzenie. Od tamtej pory, mam wrażenie - że ani nie grzeje silnika (nie wiem jak to sprawdzić) a już w żadnym wypadku, nie włącza się żadne wietrzenie (ani ciepłe, ani zimne). Pilot wygląda tak. Tylko widziałem czerwoną diodę, webasto chodzi, bo słyszy taki dźwięk, ale nic innego..... http://s13.postimg.org/sj6opbt2v/IMG_0035.jpg
Witam serdecznie, szukałem ale nie znalazłem. Mam E90, 318D z webasto. Nie mam i-drive, nie ma tez climatronic. Webasto mogę uruchomić z dodatkowego pilota na którym mam ON/OFF. Gdy kliknę ON, dioda zaczyna migać. Webasto się uruchamia (słysze jak chodzi), jednakże mam wrażenie, że niczego nie ogrzewa. Na pewno powietrze nie wpada do kabiny, slysze jedynie jego dźwięk. Czy macie jakieś z tym doświadczenie? Po ok 25-30 min, webasto samoczynnie się wyłącza. Nie wiem czy silnik jest dogrzany, wiem natomiast, ze zadne cieplo powietrze nie wpadlo do środka auto. Co może być nie tak? Czy jest jakis specjalny sposób uruchamiania webasto poza klikiem na On? czy są jakieś warunki konieczne (Mam paliwo, aku jest mocne). Dzięki z góry za odpowiedź.
Ja miałem podobnie, jednak u mnie działo się to tylko na "pierwszym biegu". Skakał, jakby jeździć nie umiał. Pomogło wymiana poduszki pod silnikiem. pozdro
Dzięki za odpowiedź. Nie mam xenonów (zapomniałem dodać). Muszę sprawdzić jakie tam mam żarówki, bo mechanik kompleksowo mi to robił. Jestem zielony w tych tematach, NCS'em znaczy, ze musze jeszcze do elektronika?
Witam, piszę raz jeszcze, bo mój temat zniknął i nigdzie nie znalazłem odpowiedzi. Mój model: E91, 2009, 318D, wersja europejska. Zauważyłem, że ringi bardzo słabo świecą. Używam ich co prawda jako postojowych, ale czy słyszałem, że mogą być tez jakoś światła do jazdy dziennej. Pytanie czy trzeba to ustawić. Czytałem również, że może to wynikać, ze słabego napięcia. Że niby można zmodyfikować, żeby było większe. Na komputerze? Dlaczego uważam, że słabą świecą? Bo jadąc po pierwsze nie widze swojego odbicia na zderzaku innego auta, a po drugie - czasami mi migają, żebym włączył światła (Polska). Proszę o pomoc. Dziękuje.
Sprawdzony interfejs diagnostyczny , co polecacie? od kogo?
davvson odpowiedział(a) na krzychuziom temat w Diagnoza komputerowa
Dołączam się do pytania. Chciałbym samemu podłączyć sobie kabelkiem auto do komputera, że nie musieć jak tylko coś się stanie, jechać do elektronika. -
Witam, czy jest możliwość samodzielnego odkodowania jakichś funkcji? Np. temperatura silnika, chwilowe spalanie, podświetlanie dojścia do domu? Auto: E91, 2009, 318D, po lifcie Jest gdzieś jakiś poradnik jak to zrobić? Jeśli nie, to co potrzebuje, aby móc podłączyć auto po komputer. Jaki kabel, jaki program, jakie wejścia?... Bardzo dziękuje za odpowiedź. :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search:
