SDVC
Treść opublikowana przez SDVC
  1. można gdzieś urwać takie używane?
  2. Witam, Ostatnio po głowie chodzi mi odpalenie bluetooth w samochodzie. Niestety jest on jedynie " przygotowany do instalacji " , posiadam moduł MULF, nic więcej. Ale przeglądając allegro w nadziei, że znajdę jakieś dension używane, znalazłem kilka takich rzeczy: http://allegro.pl/zmieniarka-mp3-usb-bmw-e36-e38-e39-e46itd-xcarlink-i5146456620.html http://allegro.pl/nvox-zmieniarka-cyfrowa-mp3-bt-bmw-e36-e46-gw-30m-i5170566151.html http://allegro.pl/zmieniarka-mp3-sd-usb-bmw-3-e46-5-e39-e38-x5-8gb-i4933854209.html http://allegro.pl/cyfrowa-zmieniarka-usb-ipod-iphone-aux-bmw-40pin-i5140208950.html Czy da się takie sprzęty podpiąc pod e60? Zależy mi najbardziej na aux, ewentualnie usb. I w końcu chciałbym uzupełnić auto o bluetooth.
  3. Witam, Problem rozwiązany - po uderzeniu w krawężnik dekalibracji uległ czujnik skrętu kierownicy. Panowie z Maverick z Poznania wzięli go na podnośnik, obejrzeli najpierw od dołu czy nic mechanicznie nie jest uszkodzone. Okazało się że czysto. Potem podłączyli tylko komputer i wszystko jasne. Ustawione w kilka minut, jeździ jak powinien. Szybko, tanio i porządnie. Naprawdę szczerze ich polecam. Pozdrawiam!
  4. nie, nie mam kabelków.. ;/
  5. W piątek jadę do mechanika aby obejrzał drążki kierownicze i amortyzatory oraz resztę zawieszenia. Następnie udam się na geometrie, tak jak radzisz. Widzę teraz kilka podobnych problemów ze zbyt lekkim układem wspomagania i często jest spowodowany uszkodzeniem łożysk amortyzatora lub drążków kierowniczych. Mam nadzieje, że u mnie będzie podobny problem, z dala trzymający się od maglownicy i pompy.
  6. a czy w przypadku uszkodzenia przekładni, pompy wspomagania wyświetla się jakiś komunikat? #1 Czy możliwe,aby uszkodzony drążek kierowniczy dawał takie objawy? #2 Przejechałem się autem z bratem, jeździ na codzień vw i twierdzi że nie widzi żadnego problemu, auto co najwyżej troszkę mniej pewnie się prowadzi - ale on sporydycznie wsiada do niego. stwierdził, że on różnicy nie widzi. Dla mnie aktualnie są teraz dwa problemy zauważalne: kierownica nie wraca szybko do pozycji wyjściowej po zakręcie to raz, a dwa że jest mniej czuła podczas jazdy. Na postoju minimalne drgnięcie kierownicą ma odpowiedź ze strony kół. Na nasze oko luzów nie ma, ale specjalistami to my żadnymi nie jesteśmy. Ale ja jak prowadzę, to czuje, że wcześniej wystarczyło zrobić mniejszy ruch kierownicy przy skręcaniu. Panowie, pomysły jakieś macie?
  7. Witam, Wczoraj przy parkowaniu na naszych cudnych chodnikach z wysokości 15cm zleciało mi koło (norma) . Problem tkwi w tym, że od tamtego momentu mam tak jakby mniejszy opór kierownicy, łatwiej się nią kręci, jest jakby mniej czuła. W miejscu mogę przekręcić ją o 360 bez problemu. Auto prowadzi się gorzej. Po zakręcie kierownica nie prostuje się. Nie wyświetlił mi się żaden komunikat, żadna lampka od active steering ( choć wcześniej zdarzyło mi się to kilka razy, ale zawsze trzeba było odpalić auto na wyprostowanych kołach i było dobrze) Czy wie ktoś co mogło się stać? Czy zwykłe ustawienie zbieżności przyniesie poprawe?? Pozdrawiam
  8. Witam, Zakupiłem w/w żaróweczki. Niestety mimo że świecą ładnie, to po zamontowaniu do ringu nie widać nic. Może wieczorem, ale w dzień kompletne zero... Zostaje założyć zwykłą H6W, bo 10W już dwie mi się spaliły. Nic, tylko płakać, bo w preliftowej e60 nie da się mieć ładnych ringów, nie tanim kosztem. Miłego dnia! :)
  9. A będzie ringi w ogóle widać, czy tak bardzo średnio?
  10. Witam, Chciałbym zapytać, czy orientuje się ktoś czy mogę włożyć taką żarówkę do ringów w e60 z 2004roku? Bolce pasują, bo są pod kątem, a kolejny raz spaliła mi się 10Watowa, więc pomyślałem, żeby wziąć coś takiego: http://allegro.pl/bax9s-h6w-5-smd-led-12v-360st-asymetryczna-poznan-i4947617512.html lub http://allegro.pl/can-bus-smd-5050-led12v-ba9s-t4w-bax9s-h6w-biala-i4964045078.html Nie wywali mi błędu komputer ze względu na pobór ~1W ? Pozdrawiam.
  11. Din76 , czy mógłbym prosić o hasło do chomika? Dziękuje z góry serdecznie.
  12. niestety sam nie wiem do końca, bo facet powiedział mi "regulator napięcia" i tyle ;/ przymierzam się do zakupu jakiegoś kabla, zeby podpiąć samochód pod komputer i zobaczę, jednak no na razie nie ma żadnych problemów i wszystko w porządku jest.
  13. pamiętam kiedyś pojechałem na zakodowanie nowego akumulatora i zczytano u mnie z komputera, że regulator napięcia jest czepnięty. A alternator świeżo po regeneracji jest. Ładowanie też ma dobre. CYPISEK21, Czy Ty regenerowałeś alternator czy wymieniałeś sam czujnik? Pozdrawiam
  14. Ja miałem taki przypadek, że akumulator został wymieniony na 100Ah, zakodowany był natomiast na 90Ah. Samo kodowanie nie jest niczym szczególnym, ale facet który mi to robił zakodował na 110, twiedząc, że auto nie pozwoli na przeładowanie i wszystko będzie grać. ( nie mógł ustawić na 100 w programie ) . Przed tym zabiegiem po dosłownie 20 sekundach słuchania radia wyskakiwało ostrzeżenie, że słaby aku. Ogólnie teraz mogę słuchać radio może z kilka minut. Jak na razie pogodziłem się z faktem, że klema IBS jest humorzasta, jak w sumie pełno podzespołów w BMW i tyle.
  15. SDVC
    520i e60 dymi na biało
    Wymieniona była pokrywa głowicy, nie wiem co było nie tak, poprzedni właściciel wymieniał w aso jakies 2msc temu. dziennie robie około 5-10 km , czasami w ogóle. raz w tygodniu 100km dodatkowo za jednym machem. Nie jestem specjalistą, ale wydaje mi się, że może to być spowodowane, że on stoi tylko w korkach, garażowany nie jest. ;/ Jak nim już ruszę dalej to nie dymi nic, a nic. Nie mam kompletnie czasu żeby do odmy mu zajrzeć, może tam się kryje problem? No i żeby tylko mu się nie pogorszyło.
  16. SDVC
    Olej wymieniony. Tak jakby mniej dymiło, ale może to tylko moje złudzenie. Ogólnie na trasie to wszystko gra, tylko jak przeciskam się przez Poznań to widać jednak małe obłoki z rury. Może to kwestia temperatur, nie wiem.
  17. itam, Jest kilka wątków o które pytam, ale są nieco pokiereszowane i niewiele da się z nich zrozumieć. Chciałbym doposażyć moje bmw e60 z 2004r (nawigacja profesjonalna) w wyjście aux. Czy jest możliwośc podłączenia do niego takiego o to : http://allegro.pl/bmw-e60-e87-e63-e90-e ... 37604.html i podpięcie pod tę kostkę na w konsoli za radiem, jak na kilku filmikach na yt jest pokazane? Nie chce Ci tu spamować. Jaki jest najtańszy sposób założenia takiego aux? pozdrawiam, miłego dnia :)
  18. SDVC
    mam taki zamiar, ale dopiero w przyszłym tygodniu. mam nadzieję, że to nie odma. pokrywa głowicy była wymieniona, w weekand wymieniam olej, zobaczymy co będzie.
  19. SDVC
    Witam, Chciałbym zapytać czy to normalne, że przy porze roku jaką obecnie mamy, a dziś na przykład w wielkopolskiem 13stC, samochód dymi na biało. Nie są to jakieś kłęby, nie śmiedzi, po prostu widać spaliny. dodam, że pokrywa głowicy wymieniana była 5tyś km temu. Silnik m54b22 przebieg 130tyś.
  20. Witam, Chciałbym zakupić coś taniego do mojej e60 520i 2004r . Mam na myśli taki interfejs: http://allegro.pl/interfejs-usb-bmw-k-d-can-gt1-inpa-dis-obd2-i4633481746.html Co mogę nim zrobić to sprzedawca wypisał ( o ile to prawda ). Jednakże bardziej mnie obchodzi czego nim nie zrobie? Słyszałem od wielu sprzedawców że działa tak samo jak te w serwisach ( :duh: ) . Czego mogę się spodziewać po tym? Pozdrawiam :)
  21. myślałem o valvoline 5w30. Nadałby się również? Więc płukanka będzie ! :)
  22. Model: E60 Silnik: 520i M54 Przebieg: 135 000 km Styl jazdy: umiarkowany, raczej spokojny Użytkowanie: 75% miasto Zużycie bieżące na l/1000km: b.d. Instalacja LPG: nie Dotychczas: castrol 5w30 Przymierzam się do wymiany oleju, gdyż ostatnia miała miejsce 05.2013 przy przebiegu 120tyś. Dotąd lany castrol 5w30. Zostać przy takim czy zmienić na inny? Mam również pytanie czy warto zastosować jakąś płukankę. Rozważam zagazowanie auta, czy będzie to miało znaczenie na olej jaki wybiorę? Pozdrawiam
  23. Witam, Zakodowany akumulator na 110Ah, mimo iż jest 100. Nie mógł facet dograć 100, gdyż program nie dawał mu takiej możliwości (patrzyłem mu w ekran od lapka) Jak na razie problem ustał, nie wiem na jak długo. Ładowanie miał 13,6 - troche poniżej. ;/ Czy gdybym chciał sprzedać tą zmieniarkę ( nie używam jej kompletnie ) to muszę wraz z całym okablowaniem, tak? Czy tylko ta szufladke do płyt? Ile to jest mniej wiecej warte?
  24. macznik sugerujesz, że nie włączyłem w telefonie bluetooth? Witam! Czy moduł bluetooth to ta skrzynka srebrna na poniższym zdjęciu? Które kable od niego odpiąć? http://s2.ifotos.pl/mini/unnamedjp_wppxrxq.jpg
  25. Witam, nie jest to na pewno problem z telefonem, gdyż próbowałem już kilku. Dzisiaj odłączę i podłącze ponownie moduł, dam znać czy przyniosło rezultaty.
