browarj
    e34 2,5 tds
    e39 2,5 tds
    e39 3d
    aktualnie e83 2d n47
    Sieradz
Osiągnięcia browarj
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Dodam jeszcze że radio gra normalnie , ale trzaski w tym jednym głośniku są cały czas ,bez różnicy czy radio gra czy jest wyłączone . Trzaski nie wzmacniają się przy podgłaszaniu radia , ale przeszkadzają bardzo .
  2. Witam szukałem i nigdzie nie mogę znależć podobnego przypadku E 83 N47 radio Business Professional z BT 2009 r.prod. Po nieudanej próbie uruchomienia auta ,rozładowany akumulator , przygasły wszystkie kontroli i skasowała się pamięć zegara itp , Naładowałem akumulator i od tej pory trzeszczy mi głośnik w drzwiach pasażera , nawet przy wyłączonym radiu , Sprawdzałem inpą , żadnych błędów nie pokazała ,odłączyłem na chwilę akumulator , sprawdziłem głośnik i radio wyciągając je , na oko wszystko w porządku żadnego zwarcia nie widać . Co mogło się stać czyżby końcówka mocy wysiadła ?
  3. Witam proszę o sprawdzenie WBAPE11000WK02948 Pozdrawiam i dziękuję
  4. No i kolego "Kosiara" miałeś racje jeszcze raz dokładnie sprawdziłem elektrozawory przy pompie i z jednego leciutko ucieka powietrze zdemontowałem go ale zastanawjam się czy go rozbierać ,kupić można tylko cały komplet ze sprężarką. Może ktoś naprawjałjuż taki elektrozawór i coś podpowie, zgóry wielkie dzięki.
  5. sprawdzałem ,został mi tylko zbiornik z przewodem kturego bez demontażu niema jak sprawdzić
  6. Witam może ktoś podpowie jak wyjąć zbiornik nivo , wymieniłem poduszki ,sprawdziłem szczelność w bagażniku ale nadal schodzi mi powietrze z prawej strony , został mi tylko zbiornik powietrza którego bez odkręcenia tylnego mostu lub półosi nie mogę wyjąć .
  7. Czy nikt nic nie doradzi !!
  8. Mam problem z radjem ,otuż odłączyłem radjo i po ponownym podłączeniu nie chce zaskoczyć,mam kod ale wyświetlacz cały czas ciemny mimo włączonego zapłonu nawet kilka godzin. Czy w zablokowanym radiu po włączeniu zapłonu powinna się świecić jakaś dioda , bo u mnie zupełna ciemmność.Sprawdzałem napięcie na kostce jest. P O M O C Y!!!!!!!!!!!!!!
