Wojciech35
207 -
Treść opublikowana przez Wojciech35
Czy dobrze rozumiem...? Mam dokłądnie taki układ jak na rys. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD11&mospid=47537&btnr=64_0676&hg=64&fg=18 - pompka (2) zasysa płyn z układu silnika przewodem (5), - wyjscie pompki za pomocą dwóch elektrozaworów zasila węże (8) i (9), - za elektrozaworami płyn popomowany jest do na nagrzewnicy (jak na rys.), Czy działa to w innym kierunku, czyli odwrotnym? U mnie oba węże odchodzące od zaworów są gorące. A jesli są gorące, tzn. że obwód jest ciągle otwarty i gorący płyn ogrzewa nagrzewnicę-stąd ciepłe powietrze... Tylko czy, a na pewno nie....ten płyn bedzie dość zimny po przejsciu przez nagrzewnice, żeby dmuchało w miare zimnym...
Zlokalizowałem te elektrozawory. Piszę w liczbie mnogiej, bo są dwa,a i nawet pod nimi jest dodatkowa pompka...o której pisał katar14, a której nie powiniem mieć. Z tego co wyczytałem w autach bez klimy powinien być jeden elektrozawór i bez pompki....ale u mnie jest inaczej. Narazie nie wnikam dlaczego...A może jednak ktoś wie dlaczego? Wracam jednak do sedna sprawy...chodzi o nadmuch chłodnego powietrza. Oba zawory+przewody do nich o do pompki są bardzo gorące(na dojściu i odejściu). Czy tak powinno być? Skoro zawór zamyka ten odcinek obwodu instalacji grzewczej, to przewód za nim powinien być w miarę chłodny, a nie gorący jak pozostałe w całej instalacji. Co Wy na to? Radzicie jednak robierać te zawory? cholernie tan mało miejsca do wymontowania ich...
Dzięki "Dębowy"... Jutro tam pojadę...
A no wygląda na to, że były.... Czy da sie założyć klimę...i jakie są przewidywalne koszty...
Przeszukałem całe forum, ale nie znalazłem żadnego postu na temat....czy, za ile i gdzie można dołozyć klimatyzację w takim jak moje aucie? (przypomne E39, 1996) Będę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi... Pozdrawiam
Gdzie szukać tego elektrozaworu w 520i? (u mnie pewnie jednego, bo nie mam klimy). Podpowiecie coś??? Bo jest lato...a mi "dmucha" gorące powietrze... Czy to bedzie to: 1 na schemacie? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD11&mospid=47537&btnr=64_0676&hg=64&fg=18
Gdzie szukać tego elektrozaworu w 520i? (u mnie pewnie jednego, bo nie mam klimy). Podpowiecie coś??? Czy to bedzie to: 1 na schemacie? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD11&mospid=47537&btnr=64_0676&hg=64&fg=18
Mam taki sam problem w E39... Czy w "pięćset-dwudziestkach" jest podobnie? Bo u mnie też dmucha ciepłym powietrzem....
moteq Słuchaj no kolego?! Do szympansów to porównuj siebie albo swoją rodzinę... A jak żeś taki inteligent to powinieneś wiedzieć, że... nie mówi się "pisze"...tylko "jest napisane"!!! Dyskusję z Tobą uważam za zakończoną. Jeśli masz zamiar na przyszłość udzielać takich rad, to lepiej w ogóle nie udzielaj!
Ale sie dowiedziałem, że hoho! Każdy mówi co miał albo czego nie miał... Czyli co? generalnie z tyłu ma dmuchać zimnym powietrzem? I nie da sie tego zmienić???
Słuchajcie...? Mam problem... No może nie problem, ale zauważyłem dziwny objaw w moim aucie. Tym objawem jest dźwiek klekotania zaworów gdy nagle mocno depnę w pedał przyśpieszenia. Nie trwa to długo...ale jednak, i tylko w sytucji własnie ostrego depnięcia w pedał. Nie dawno byłem na kompie w BMW, i tam zdiagnozowali mi uszkodzenie czujnika położenia wału, który oczywiscie wymieniłem (229zł+VAT). Dodatkowo gostek coś jeszcze mówił, że coś mu sie nie "podoba" praca przepływomierza, ale nie na tyle żeby zaraz wymieniać. A może to....jakość paliwa? Co o tym myślicie? Może jakieś sugestie? czego sie uczepić i co sprawdzać? Pozdrawiam wszystkich
Miałem to samo! też "czepiałem" sie i wału...i mostu...i opon...i innych rzeczy. A przyczyna okazała sie prozaiczna!!! Sprawdzałem opony...wyważałem koła...ale nie sprawdziłem felg. Dosłownie dzisiaj...rozmontowałem oba tylne koła, a z felgami na maszynę do prostowania! Po krótkich zabiegach...cichutko aż miło przy każdej prędkości!!! :D Dudnienia brak!!! :dance:
Odbiór inst.gazowej....co sprawdzić?
Wojciech35 odpowiedział(a) na Wojciech35 temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
standardowo....12 m-cy -
Wojciech35 opublikował(a) temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
Ludziska???!!! :modlitwa: W pn zakładam gaz, no i trzeba go bedzie odebrać...tę ich robotę. Na co zwrócić uwagę...co dokładnie sprawdzić...czego wymagać...itd itp. Jesli macie jakieś sugestie czy podpowiedzi...to bede wdzieczny.... :modlitwa: -
Ktoś coś jeszcze podpowie???
wskaźnik poziomu gazu?
Waldekk111... Nie jestem zwolennikiem "ognia na gary" od świateł do świateł i jeżdżę raczej spokojnie... Moja piątka przy takiej jeżdzie po miescie spala 9,5-10 a w trasie 8, to liczę, że gazu powinna mi spalić miasto 12-13, trasa 10... Mam nadzieję... :D -
MarcinPioneer? a można tak??? -
Menton... dzieki za sugestie i porady. Na pewno wykorzystam je. Pozdrowionka!!! -
Waldekk111...? Co Ty mówisz? 13 litrów gazu to dużo? 100km robisz za ok.23 zł i jeszcze narzekasz, że to dużo??? Jesli to dla Ciebie za dużo...to zamień na np.Astrę Classic I 1,6 8V... Jeżdziłem taką i paliła nawet mniej, ok.9l/100km gazu. Ale odkąd przesiadłem się na "bawarki" nie chce żadnego innego auta nawet jesli pali 5l gazu wiecej!!! -
Menton... Narazie wiem, że reduktor Tomasetto i polska elektronika. Na ro jeszcze zwrócić uwagę, oprócz typu (koloru) listwy? -
nikt nie chciał wyrazić swojej opinii, wiec trudno... tak czy inaczej zdecydowałem sie na to...Tomasetto jednak. Jestem umówiony na poniedziałek na instalację. Mam tylko jeszcze pytanie jak w tamacie postu... Czy macie w swoich instalcjach tylko zwykłą diodę która zapala sie na czerwono kiedy jest już "rezerwa" gazu, czy też może macie jakieś inne wskaźniki...może kilkudiodowe...tudzież wysietlacze cyfrowe? Jak to jest rozwiązane u was? :doh:
wczesniej miałem tez E39 tyle że touring i w TDS-sie z 1999.... nie był to żaden klimatronik tylko zwykły manual, tak samo jak teraz w tej obecnej E39, i tam dmuchało ciepełkiem z tyłu aż miło... A nie jest przypadkiem tak że pokrętła temperatury w panelu sterowania..lewe jest od ogrzewania przodu, a prawe może o tyłu? Cholera...dlaczego tam dmucha to zimno??? :mad2:
Witam Fachmanów!!! Słuchajcie...mam problem. Co jest że na tył dmucha mi ciągle zimne powietrze? :mad2: Oba pokrętła ustawiam na...powiedzmy 22-26st.C...z przodu dmucha cieplutkie powietrze we wszystkie kierunki (nogi, szyba, na wprost), a z tyłu nadal dmucha zimne? Coś jest gdzieś zakręcone? Zamknięte? Jakiś ukryty zawór, kurek,pokrętło? Poradźcie coś.... :modlitwa:
Skoro nikt nie odpowiada na poprzedni post, to napisze jeszcze jeden. Może Admin mnie nie zabanuje :modlitwa: Byłem w kilku zakładach i średnio oferowali mi instalację, oczywiscie SEKWENCJA, za 3.300-3.500PLN,(ze zbiornikiem 53l w kole) w każdym przypadku do małej negocjacji. W trzech zaproponowali mi reduktor Tomasetto i polską elektronikę. Czy ktoś ma jakieś opinie na temat "takiego zestawu"??? Wypowiedzcie sie prosze. W innym gość montuje instalację Elpigaz. Gazaowałem u niego kiedyś dwa Ople (Astrę i Vectrę), i nie narzekałem. Ale nie wiem jak ona bedzie sie zachowywała w BMW. Poradzcie coś...bo nie wiem co robić... :modlitwa: A propos...czy 3.500 to normalna cena za sekwencję?
Dobry gazownik w Białymstoku
Nie ma tu ludzi z B-stoku??? Nikt nic nie podpowie???
