dziurba_jr
Treść opublikowana przez dziurba_jr
  1. Gadka była, że będę musiał dokupić dwa kody, a okazało się, że tylko jeden!!! Zależy mi jeszcze tylko na ostrzeżeniu przed kolizją... Jeśli ktoś ma dojście do tego kodu to niech pisze na priv. Dzięki
  2. No i wszystko jasne asystent trzymania pasa wszedł bez problemu beż kodu. Natomiast ostrzeżenie przed kolizją jest potrzebny kod.
  3. Ale z Was żartownisie i specjaliści... wystarczy jednym ruchem ręki ściągnąć boczny plastik, który ukazuje się po otwarciu drzwi... cała operacja trwa 2 sekundy bez użycia narzędzi...
  4. Okej panel przyszedł, ma ktoś może jakieś doświadczenie jak wyciągnąć panel nie chciałbym nic uszkodzić...
  5. Panel już do mnie idzie, jak dojdzie to zobaczymy...
  6. Pytałem u pana który zajmuje się kodowaniem i podobno do mojego nie trzeba kodów bo mam kafas2 i już są wgrane... Sprawdzał po vin... także zobaczymy. Może będę miał szczęście...
  7. Wibracje w kierownicy mam. Czyli potrzebuję tylko panel i wgrać kody tak? Ile kosztują te kody fsc?
  8. Jak dokładałeś? Trzeba kodować, dokupywać kody ? Szukam jakiegoś magika na południu Śląska...
  9. Witam Mam obecnie kafas2, headup Display, i asystenta martwego pola. Chciałbym doposażyć auto w asystenta zmiany pasa i ostrzeżenie przed kolizją. Auto jest przed liftowe. Pytanie jaki panel muszę dokupić? Czy podejdzie Panel ASYSTENT o numerze : 9247369 bo w niektórych aukcjach pisze, że to do lifta. Czy lepiej BMW 9220039 Dzięki z góry za info
  10. Mapy Premium West 2021 załadowane. Wszystko odpaliło bezproblemowo. Wielkie dzięki ludziska !!!
  11. Wszystko działa... miałem zawirusowany komp. Zgrywam juz na kość, a jutro rano do auta...
  12. Ok. Działa. Problemem był wirus w kompie...
  13. Dzisiaj dym poszedł znowu... po rozebraniu mokro było przy korku. Śrubka była luźna i cała rurka wlewu oleju troche latała... wymieniłem oring. Poza tym rurka do odmy była ok ale skoro miałem nową to wymieniłem razem z oringiem. Wyczyściłem w miarę możliwości wszystkie mokre miejsca i zobaczymy. Dam znać czy pomogło...
  14. Niestety link do Premium 2021 west mi nie działa... cały czas wyskakuje połączenie utracone...
  15. Niestety link mi nie działa... cały czas wyskakuje połączenie utracone...
  16. Ma ktoś może linki do mapy premium 2021 ale jakieś "normalne" typu na jdownloader... Chomik odpada bo mieszkam za granicą i nie mam konta w Polsce żeby kupić transfer, torenty tez odpadają. Z góry dzięki
  17. Jeszcze nic nie sprawdziłem a przestało cieknąć... może to przez to ze się cieplej zrobiło... Zaczęło cieknąć po mrozach... Zamówiłem już 2 oringi (pod korek i od przewodu odmy) i ten wężyk odmy. To wymienie tak czy siak od razu bo to groszowe sprawy... Uszczelke zlece mechanikowi jak to nie pomoże...
  18. Dzięki za informację. Będę miał na uwadze...
  19. Ok. Czyli zaczynamy od wymiany uszczelki... może ktoś polecić co kupić konkretnego?
  20. Witam Panowie. Mój pacjent to N47. Zauważyłem lekki smrodek w kabinie i dym z komory silnika. Ewidentnie jest to wyciek czegoś na gorący DPF. Od śruby mocującej w dół. Na zdjęciu zaznaczyłem w kółko. Zauważyłem też , że mokry jest plastik widoczny na drugim zdjęciu. Jest za filtrem powietrza trochę widoczny za taką twardą osłoną. Najprawdopodobniej tam jest jakiś wyciek... Może ktoś doradzić co to może być ?
  21. Czy nowszy soft można wgrac tylko w bmw czy u "jakiś koderów magików" też? Jaki jest koszt takiej operacji?
  22. Na stronie BMW po vinie wyskakuje, że moj software jest Your vehicle is up to date... ok
  23. U mnie nie było ikonki do pomiaru stanu oleju. Dograłem to Bimmercodem ale i tak nie da się zmierzyć. "Pomiar chwilowo niemożliwy"... czy coś podobnego jest napisane. Czyli jedynie bagnet zostaje. Doczytałem też, że jest pomiar alektroniczny ale tylko jak zajdzie poniżej minimum to wyswietli się żółta "lampa Alladyna" i napis Check Control.
  24. U mnie też po wymianie baterii pojawiał się komunikat brak kluczyka. Powodem był telefon komórkowy który robił zakłócenia. Uchwyt na telefon komórkowy mam po lewej stronie od kierownicy. Jeżeli tylko komórka była w uchwycie za każdym razem wyskakiwał komunikat brak kluczyka...
  25. Czy moze ktoś mi sprawdzić czy w moim aucie pójdzie wideo z usb i internet? Vin WBAMX11010DY02774 Z góry dziękuję
