browar316i
Treść opublikowana przez browar316i
  1. siema bujam się z podobnymi stukami jak Ty,mi zostało jeszcze sprzegło i dwumas do wymiany tuleja do dyfra do compacta jest niedostępna w zamiennikach,ja kupiłem w aso za ok 150 zeta zostaje ewentualnie pouliretan albo dopasować z e30
  2. jedz na komputer błędy od abs się zapisują prawdopodobnie któryś czujnik pada,miałem podobnie jak opisujesz winny był czujnik
  3. do dyfra jak chcesz oryginał to castrol SAF_XO http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7695240-olej-do-przekladni-tylnej-osi-saf-xo/i47454/kL/sM/r1995/m06
  4. mi udało się naprostować,także ty tez próbuj wypnij szybę całkiem wyciąg do góry i spróbuj naprostować ramie
  5. napewno masz jedno ramie podnośnika wypadnięte ze ślizgu
  6. dzięki za odpowiedzi czyli tylko profil 45 a szerokość 215 albo 225 mam rozumieć? a się na tym jeżdżić normalnie na co dzień?
  7. witam podobają mi się te felgi z X3 http://allegro.pl/show_item.php?item=5456323119 czy można bez żadnych problemów(mam na myśli przycieranie itp.) włożyć je do e36 compact na M zawiasie na oponie 205/50/17 pozdrawiam
  8. zobacz na pw
  9. też szukam i nie mogę znależć wydaje mi się że ten plastik oddziela żeby nie zasysało syfu z komory silnika tylko z góry z podszybia nie wiem czasem czy to nie to 51718122360
  10. co do tego króćca to on jest razem z wężem i trzeba to kupić w całości jak chcesz to mam taki bo mi został po wymianie chłodnicy gość przysłał mi chłodnicę razem z węzem
  11. mam takie coś u siebie i faktycznie chyba występuje w wersji z klimą strasznie kruche to holerstwo, i trzeba uważać żeby nie połamać przy wymianie kabinówki
  12. zdjęcia mogę zrobić tylko nie za bardzo będzie widać to co chcesz zobacz sobie na http://www.bmwstore.pl/pl/ wpisujesz koncówke vinu i masz schematy
  13. jakbyś czytał uważnie co ci napisałem w pierwszym poście to byś już miał wszystko ok wąż jest razem z plastikowym kolankiem tak jak ci wysłałem zdjęcia,jest go ciężko dostać używany ale jak poszukasz to znajdziesz (ten silnik w e36 był tylko w compakcie oznaczenie m43b19,z innego nie pasuje na 100%,jak kupisz z e46 to tez nie pasuje) wyśle ci jeszcze raz zdjęcia jak już ich nie masz jak to wygląda pisałeś że masz wersję z klimą,to bedzię ci pasował tylko czujnik o nr oryginału 61 31 8 386 135 w inter carsie widziałem zamiennik za około 100 zł jak uszkodziłeś wtyczkę to bedzięsz sobie musiał kupić nową albo szukać używki do przelutowania,te piny są tam bardzo drobne ta czarna wtyczka to jest do podpięcia wentylatora i kabel powinieneś mieć gdzieś z dołu chłodnicy z prawej strony patrząc od przodu auta ja nie miałem styczności z innym silnikiem w e36 także tak jak ty myślisz może było to podpięte ale w innych silnikach czy będzie działać w tym też nie wiem może inni się wypowiedzą
  14. czy bedzie działac czy nie to tylko sprawdzisz rozgrzewając samochód sprawdzałem parametry czujnika który kupiłeś a czujnika który powinien być, mają różne temperatury zalączenia wentylatora ogólnie kupiłes czujnik do wersji szesciocylindrowej albo m43 ale starszego typu np m43b18 albo m43b16
  15. przeglądając aukcje na której kupiłeś czujnik jest podany numer oryginału real oem nie podaje żę pasuje do twojego silnika wtyczka mogła nie kliknać bo czujniki tej firmy są marnej jakości
  16. witam dziwne ruchy listwy ze zdjęcia nr 2 da się skasować dokręcając nasadkę,ale jeżeli ruchy są dość duże mógł ulec uszkodzeniu ewentualnie zurzyciu tak zwany kamień dociskowy po którym ślizga się listwa ewentualnie rozleciała się sprężyna która dociska owy kamień z uszkodzeniami listwy nic nie zrobisz, tak samo uszkodzone bądź wytarte mogą być zęby na zaworze tych dwóch elementów nie da się zregenerować
  17. ja w moim compakcie na nalepce mam 825gr
  18. nie zanam się na przepisach ale chyba zmiana mocy a tym bardziej pojemności silnika powinna być gdzieś zgłoszona żeby wszystko było na legalu
  19. ktoś sobie zrobił przekładkę i tego nie zgłosił
  20. m43b19 77kw 1o5 km tylko w compakcie e36(występuje też w e46 ale ma tam chyba trochę więcej mocy bodajże 118km) m44b19 103kw 140km wszystkie modele po 95 roku o ile się ne mylę 1.9 były i 8 zaworowe i 16
  21. 8 albo 16 zależy czy silnik m43 czy m42/m44
  22. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=31&t=270683
  23. ciekawe dlaczego na zdjęciach są dwie różne tablice rejestracyjne?
  24. browar316i
    316i M43 Jakie świece ?
    mi się wydaje że z tymi świecami do gazu to bajka, chociaż gaz jednak ma trochę większą temperaturę spalania wydaje mi się że jak kupisz te dwuelektrodowe to bedzie ok bo te cztero są cholernie drogie
