browar316i
Treść opublikowana przez browar316i
  1. jaki koszt przerobienia zwykłych lamp na takie z soczewką?
  2. zobacz z kiedy jest ostatni post i kiedy ostatni raz kolega lukasz 06 zaglądał na forum
  3. przerabiałem u siebie w kompocie z tym motorem to kolanko masz stanie agonalnym nawet tego nie dotykaj jak nie będziesz miał części na zmianę bo to kolanko rozsypię ci się w rekach wąż faktycznie do kupienia tylko w aso, w używkę się nie ma co bawić bo kupisz w takim samym stanie co twoja, ten króciec co jest przykręcany do głowicy występuje w zamienniku i też go zmień bo kosztuje bodajże ze 30 zł
  4. a zamiast gdybać nie lepiej porównać numery na realoem albo bmwstore.pl mi wyszło po numerach że pasuje
  5. witam zrobiłem wymianę żarówek u siebie w touringu jest wszystko tak samo tylko tylne lampki w słupkach miałem inne(nie trzeba ich rozbierać żeby wymienić żarówkę) i środku były rurki 38 mm 10 wat,tak samo w klapie 10 wat tyle że rurka 42 mm (realoem podaje też że mają być 10 wat) także ja kupiłem tylko inne żarówki na tył 3 szt. z dwoma paskami led ale spokojnie można włożyć z jednym wszystko zależy jak kto chce mieć jasno w aucie w słupki 36mm http://allegro.pl/canbus-zarowka-led-c5w-rurka-36mm-6led-smd-biala-i6185122850.html w klapę 42mm http://allegro.pl/canbus-zarowka-led-c5w-rurka-42mm-8led-smd-biala-i6185099277.html
  6. jak 15 alu i stal masz oryginalne bmw i śruby też oryginalne to będą pasować
  7. tak jak kolega wyżej, a jak chcesz takie regenerowane to mam takie bo je wyrzuciłem z auta oddam w cenie złomu
  8. to felgi z e39 pomijając inny otwór centrujący będzie obcierać i to mooocno felgi będą wystawać poza obrys auta
  9. tylko ja mam włożoną kierownicę z łopatkami która nigdy nie występowała w touringu
  10. panowie mam podmienioną kierownicę w swojej jest w ogóle sens podejmować temat wymiany poduszki?
  11. browar316i
    320d nie odpala M47N
    od komputera to ten niebieski
  12. browar316i
    z prawej strony pod maską przy podszybiu jest skrzynka z przekaźnikami ja co prawda mam polifta ale u ciebie powinno być podobnie
  13. browar316i
    u mnie jak miałem podobny problem z odpalaniem winny był przekaznik głowny od komputera silnika
  14. miałem taki motyw jak opisujesz w compakcie e36 i wymieniłem prawie pół auta :cry2: problem ustąpił dopiero po wymianie kompletu sprzęgła i dwumasu przyczyn może być wiele do sprawdzenia poduszki silnika skrzyni wał koło pasowe bo widzę ze masz 330d i tylny zawias a szczególnie tuleje dyfra koła przypuszczam że masz ok
  15. miałem na myśli że to nie od e46 w e90 jest coś podobnego ale pewności nie mam bo nie miałem nigdy w rękach,jak nie ma nigdzie numerów bmw to podróba
  16. to nie oryginalna gałka z bmw tylko jakaś chińszczyzna w oryginalnej można wymienić sam kapsel chyba są nawet jeszcze dostępne w aso
  17. w maglownicy nie ma żadnego ślimaka kolego
  18. witam dla mnie amory do wymiany 65% sprawności na stacji czyli w rzeczywistości nie istnieją tył podobnie jaki masz indeks nośności i prędkości na oponach?
  19. trzeba i nie trzeba zależy na jak długo wyciągniesz baterię a jeśli nawet to sposób kodowania jest opisany tu na forum
  20. uszczelniacze z tworzyw warto przed montażem zamoczyć w gorącej zwykłej wodzie dużo prościej je potem zamontować
  21. http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/64_0822-weze-wodyzawor-wody/i47628/kL/sN/r1998/m03
  22. wymiana tego króćca to niezbyt miła robota,mój rozsypał się prawie w rękach część która wchodzi do głowicy została w środku musiałem uważać zebu nie wpadła do głowicy dostęp masakra a wyczyścić trzeba dobrze bo będzie ciekło znowu
  23. browar316i
    Opony Runflat a zapas
    kupiłem nieświadomie zimówki run flaty razem z felgami i jeździć się na tym nie dało a były to tylko 16
  24. maglownica do rozebrania i sprawdzenia prawdopodobnie uszczelnienie na listwie puszcza a kręcąc maks w lewo dobijasz je tłokiem i dlatego jakiś czas jest ok
  25. termostat kup z firmy behr będziesz miał oryginał ,czy jest uszczelka ? powinna być dopytaj sprzedawcę bo na allegro lubią lecieć w trabę ze zbiornika wyrównawczego odessij jakąś strzykawką płyn wtedy nie powinno się wylać za dużo tylko wszystko na zimnym a jak masz kanał to u dołu w zbiorniku jest zawór do spuszczania taki niebieski
