bmwx330ds
    nie powiem
Osiągnięcia bmwx330ds
  1. a jak to jest z sondami w tym samochodzie mianowicie chodzi o grzalki,, jak sprawdzalem multimetrem na dwuch bialych opor pokazuje ZERO na sondzie przed katem,, ew jak je jeszcze sprawdzic moze to dogrzewanie nei dziala??
  2. Witam,, pacjent bmw 87 116i z 05 roku problem jest taki że zawsze gdy odpale samochód na zimnym silniku i schodzi ze ssania zaswieca sie kontolka silnika bledy po odczytaniu to 29 CC - wypadanie zaplonu na wielu cylindrach, z wyłączeniem cylindra - nieciągły 29 CD - cylinder 1 z wypadaniem zaplonu 2A83 - nieznany kod usterki zamienialem cewki na pierwszym cylindrze i dalej wywala te same blędy, podmieniona przeplywka tez nic, dzieje się tylko na zimnym , jak skasuje blad i zapale znowu to juz bledu nie wywala nawet po godz czy dwoch, auto postoi calą noc i z rana to samo wywala blad, autem troche szarpie jak jest na ssaniu,, a jak po odpaleniu odrazu przygazuje to błędu też nie wywali, tlyko jak zapale i bez dotykania gazu. powiem ze czuć w spalinach paliwo troche. jeszcze jedna rzecz którą zrobiłem to wypiołem kostke od sondy lambda zeby zmierzyc opór grzałki i multimetr po wpięciu się w dwa białe kable pokazuje 0 opór czy to może być wina sondy tzn grzałki. Proszę o pomoc Pozdrawiam
