Radek_ZG
Treść opublikowana przez Radek_ZG
  1. Radek_ZG
    Sonda jaka?
    Ja kupiłem uniwersalną i od samego początku nie działała. Trochę narobiło mi to problemów bo sądziłem później że sondę mam sprawną a auto miało dalej muła. Wymieniłem parę innych rzeczy i dalej to samo było. Kupiłem więc sondę oryginalną Bosha w intercarsie za około 350zł i problemy się skończyły. Kolega kiedyś mi dobrze powiedział, "Chytry dwa razy traci" Pozdrawiam i życzę bezawaryjności :)
  2. Radek_ZG
    Ustawianie zbieżności
    W książce "Sam naprawiam" jest napisane jak ustawić zbieżność osi tylnej w coupe sedanie i kombi(Touring).
  3. Radek_ZG
    Cewki zapłonowe
    To gumowe to nie jest cewka. Jeżeli masz swoje fajki w dobrym stanie wystarczy przełożyć. Powiedz lepiej jak stwierdziłeś że Twoje stare cewki nadawały się do wymiany?
  4. Radek_ZG
    Tak tył też się reguluje. Jest to opisane w książce "Sam naprawiam" Pozdrawiam :)
  5. Dobry blacharz wypchnie Ci to z drugiej strony i śladu nie będzie. Miałem coś podobnego na błotniku w poprzednim aucie. Rozebrałem tapicerkę znalazłem duży pręt z płaską końcówką 10 minut roboty i śladu nie było.
  6. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=47469&highlight=lampy
  7. Ja swoją wymieniałem jakiś rok temu to za używkę dałem 80zł. Nowa w ASO 180zł RealOEM.com Home => Select another car => VEHICLE TRIM => EXTERIOR TRIM / GRILL http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF11&mospid=47427&btnr=51_2059&hg=51&fg=20
  8. A pytanie brzmiało gdzie zamontować neony a nie co sądzicie o neonach. Radzę nauczyć się czytać.
  9. ???? :?: :?: :?: :?:
  10. Radek_ZG
    mały problem
    http://img81.imageshack.us/img81/5665/scan0096qa8.th.jpg http://img257.imageshack.us/img257/953/scan0097if8.th.jpg http://img255.imageshack.us/img255/7119/scan0098rl4.th.jpg http://img124.imageshack.us/img124/5965/scan0099lp8.th.jpg
  11. A po co szukać "chorór" naszej beemki skoro gdy silnik jest podłączony wszystko jest ok, obroty nigdy nie falują ani nie spadają. Może to kwestia osprzętu, inaczej reaguje z osprzetem Siemens-a inaczej z Bosch-a i tak samo z różnymi silnikami.
  12. Potwierdzam, też spotkałem się z compactem co miał dach ze szmaty ale to tylko część górna odsuwana do tyłu.
  13. U mnie też po odłączeniu krokowca obroty strasznie falują góra dół i tak co 1 sekundę a po podłączeniu wtyczki stabilizują się.
  14. Radek_ZG
    Wybór i porada HID xenon
    To prawda. W lampach bez soczewek to porażka. Nawet D2R
  15. Radek_ZG
    Kolektor SSACY !?
    Nie będzie pasował. Musisz szukać kolektora od M50 2.0 inne nawet od m50B25 mają inne kanały dolotowe.
  16. Radek_ZG
    Oryginalne wcale nie są lepsze od tych za 20euro hehe. Problem w tym ze takie xenony są u nas nielegalne i policja może zabrać dowód i auto z nimi nie przejdzie przeglądu. Po 2 jeżeli ktoś wjedzie w Ciebie to taki xenon może być powodem TWOJEJ winy wypadku nawet jeżeli nie oślepiałes nikogo. Także nie warto :) Najśmieszniejsze jest to że sam mam taki zestaw :D
  17. W bardzo ciemnym miejscu otworz maskę zdejmij pokrywę z silnika i odpal silnik. Jeżeli na ciepłym silniku w komorze świec widać błyśnięcia którym towarzyszy wypadek zapłonu (tj. zatrzęsienie silnika) to taką fajkę należy wymienić. Wewnątrz cewek pomiędzy uzwojeniami może lekko iskrzyć.
  18. M43B19 The 1.9 L (1895cc) M43B19 was the largest M43 engine. It produced 87 kW (117 hp) and 180 N·m (133 ft·lbf) or 77 kW (103 hp) and 165 N·m (122 ft·lbf). It used BMW BMS 46 fuel injection. It's also known as M43 TÜ engine. It had twin-balancing shafts. Applications: 87 kW (117 hp) and 180 N·m (133 ft·lbf) -2001 E46 318i/318Ci 1998-2001 E36 Z3 1.8/Z3 1.9i 77 kW (103 hp) and 165 N·m (122 ft·lbf) 1999-2000 E36 316i compact 1998-2001 E46 316i
  19. Są gumowe fajki łączące cewkę ze świecą. Cena około 20zł za sztukę.
  20. Zdziwiłbyś się ...
  21. No tak a jakby kolega miał przyłysawe na przodzie to by Ci przód wywaliło z zakrętu i dopiero byłyby schody :) Ja założyłem lepsze na przód. Pozdrawiam
  22. Co do zamka centralnego miałem tak samo. Podnieś tylną klapę i po lewej stronie masz przewody które idą do klapy w gumowej koszulce. U mnie jeden z przewodów był przetarty i po zlutowaniu wszystko działa jak należy.
  23. Radek_ZG
    SWAP SILNIKA
    Tak dla sprostowania co masz na myśli mówiąc Jednopunkt? Każdy silnik m40 m42 m43 m44 ma wtrysk wielopunktowy jeżeli o to chodzi :)
  24. Skoro kolega napisał że szukał i nie może znaleźć to trzeba go nakierować. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=53048&start=0 wpisz w wyszukiwarce Inspection i jest tego od groma. Pozdrawiam i życzę bezproblemowego użytkowania
  25. Radek_ZG
    Podniesienie mocy
    Takie coś działa w 328 że da się wyciągnąć ponad 200KM, słyszałem że w 323 to nie działa a nawet moment obrotowy spada.
