AP_f30
    F30 320d 2013
Osiągnięcia AP_f30
  1. no właśnie, zgodzę się - tym bardziej, że żona E90 (320d) jeździ i pewnie jak bym tam nalał oleju z pestek winogron to też by poszło :D tak nawiasem - taki mały psikus a 'radość z jazdy' ..... ekhemmm.... :D
  2. u mnie tak samo było ale od -10°C, mimo pełnego zbiornika jak 'napisze' że mam mało płynu to koniec pryskania :D jak już napisałem w innym poście (przez pomyłkę założyłem - nowy jestem :wink: ) jak odpalę silnik i zanim komunikat wystąpi o niskim poziomie to 'spryskam' światła', a później już nie. Nie wiem, może to rzeczywiście problem płynów? Tzn. ich konsystencji - zauważyłem, że im chłodniej tym 'gęściej' wypływa z pojemnika.
  3. u mnie jak przyszła dzisiaj 'odwilż' z -15°C na -7,5°C :) to się wzięło i odetkało :D To znaczy ilość płynu nie jest już za mała i te dwie 'pryskajki' pryskają na reflektory :D A może to czujnik temp. który widzi temperaturę niską, wysyła 'maila' do komputera żeby nie włączał spryskiwaczy reflektorów (przy małym poziomie nie 'zlewa' świateł) bo się może coś uszkodzić (tzn. pryskajki) i zamiast wyświetlić "zbyt niska temp. żeby oczyścić/oblać reflektory" inżynierowie stwierdzili, że będzie prościej "mało płynu" ? Dobra wiem... fantazja :D faktem jest że zmieszałem wczoraj dwa płyny: z Shella i Orlenu. konkluzja - jak zimno, nie jeździć! Albo, nie pryskać!
  4. no tak... czyli nieudolnie :) dzięki serdeczne - widzę, że nie jestem sam i już mi lepiej :)
  5. Cześć, szukałem na forum podobnego problemu ale nie znalazłem - może nieudolnie, wybaczcie i pomóżcie jeśli już wątek jest. Problem w tym, że nie działają spryskiwacze xenonów ale... cały czas po uruchomieniu silnika występuje info o 'niskiej ilości płynu do spryskiwacza/ów' mimo że jest full zbiornik, i tu jak rozumiem jeśli info takie jest to komp. czy coś tam innego nie pozwala spryskiwać xenonów bo mało płynu - w sumie mądre. Na szybę oczywiście płyn leci bez problemów no i jeszcze jedna ciekawa sprawa, otóż zaraz po włączeniu zapłonu szybko włączam spryskiwacze i zanim wystąpi komunikat o niskim poziomie płynu to reflektory zostaną 'oczyszczone' :shock: - później juz nie. Dodam, że problem wystąpił po spadku temp. zewnętrznej ostatnio. Czy ktoś spotkał sie z podobnym przypadkiem? Pozdr, AP
