Daniel-xx
Treść opublikowana przez Daniel-xx
  1. Daniel-xx
    problem z e36
    W tym tygodniu zrobie zakup mam nadzieje ze nic wiecej juz nie wyskoczy.Bartek ile kosztowala Cie wymiana sondy ?
  2. Daniel-xx
    problem z e36
    Dzieki za pomoc ,Jutro rozbiore przepustnice i sprawdze ale wydaje mi sie ze jest ok bo nie dziala ciezko sprawdze jeszcze linke .
  3. Daniel-xx
    problem z e36
    w tym tygodniu wybiore sie do czestochowy i zobaczym co się stanie po zmianie sondy na nową :cool2:
  4. Daniel-xx
    problem z e36
    ok dzieki tylko jeszcze jedno pytanie kupic orginalna sonde ? czy zamiennik , 350 zl tyle mi powiedzieli za sonde boscha w sklepie czy na śląsku można kupić taniej okolice zawiercia
  5. Daniel-xx
    problem z e36
    na kompie pokazuje mi blad sondy lambda kasuje go i nie ma roznicy nie wiem czy jest sens wymieniac skoro auto na trasie pali ok7-8 litro tylko w miescie spalanie wzrasta jak przycisne zjada do 20 litrow jak jezdze do 3000 obrotow pali ok 14-15litrow sam nie wiem co z tym zrobic ....
  6. Daniel-xx
    problem z e36
    Sprawdzalem nadal pali jak smok a gaz bardzo ciezko dziala jezdzilem innym bmw i tylko u mnie tak jest nie wiem jak sie do tego zabrac zeby dziala luzniej ktos ma jakis pomysl ? wszystkie plyny i filtry wymienilem olej to castrol 10w40
  7. Daniel-xx
    problem z e36
    nie moge nic znalezc w opcji szukaj .nie chodzi mi o ekonomizer nie patrze na niego bo chyba bym sie zaplakal tankowalem do pelna i wten sposob sprawdzalem
  8. Daniel-xx
    problem z e36
    Witam od niedawna mam bmw e36 1.8 z 92 roku silnik m40 mam kilka problemow : bardzo ciezko dzialajacy pedał gazu co mozna z tym zrobic probowalem go smarowac wd40 ale nie pomaga, kolejna rzecz to spalanie na trasie przy predkosci do 120km]/h i obrotach do 3000 pali ok 8 litrow ale na miescie obroty max do 3000 pali ok 15 l jak mocniej przycisne to nawet 20 l spali czy to normalne ? jeszcze jeden problem to taki ze samochod bardzo slabo zbiera sie z 1 potem juz jest ok a jesli bardzo delikatnie dodaje gaz to strasznie nim szarpie .Bardzo prosze o pomoc :modlitwa:
