jedker
Treść opublikowana przez jedker
  1. Musisz zmierzyć od ramion bo cała nie muszę wystawiać poza obrys( mimo że opis będzie schowane) przyłóż kawałek deseczki do felgi i zmierz odległość od niej do wewnętrznej części nadkola. Weź też pod uwagę że pyzy obciążeniu to odległość się zmniejszy więc dystans musisz dobrać rozsądnie. Poszukaj na jutubie są tam poradniki jak to zrobić fachowo ;)
  2. http://allegro.pl/bmw-motorsport-255-35r18-225-40-18-7-mm-18cali-bbs-i5355291785.html Jeśli to faktycznie ori wz 216 to pół darmo :shock:
  3. a tak wyglądają na czarnym e90 :) (Sygnatura)
  4. Polecam Google naprawdę się przydają ;) http://www.bmw.pl/pl/pl/insights/technology/efficientdynamics/phase_1/measures_brake_energy_regeneration.html
  5. nie ktore firmy zajmujące sie detailingiem robia takie rzeczy , trzeba popytac
  6. przy tak malej ilosci raczej nic sie nie stanie, ale tak z czystej ciekawosci :DJak Ci się to udało przecież pistolet od benzyny nie pasuje do dizla? Przynajmniej u mnie, bo tez mi się kiedyś zamyśliło podczas próby zatankowania :)
  7. Brał bym lamfordera, tutaj Masz trochę bardziej atrakcyjne ceny:) http://czescidobmw.pl/kategorie/z-silnikiem-m47n2,21816.html
  8. Uszczelniacz wału, zaleca się również komplet nowych śrub mocujących dwumas.
  9. Z lusterka jako że to idealnie płaska powierzchnia powinni udać się to zdrapac nożem do tapet lub zyletka( w ostateczności) najpierw spróbuj rozpuszczalnika na bazie acetonu powinien dać radę
  10. Raczej fantazja projektanta...podobne są trochę do wzoru 613 ale raczej taka " wariacja na temat"
  11. Może http://z-performance.com/image/cache/data/rims/ZP1%20-%20Gunmetal/ZP1-GM-2-1_web-700x700.jpg
  12. Chyba359 od e90M3 8-) pomalowane na czarno
  13. Pewnie 21" 8-) faktem jest ze wzór wygląda kapitalnie a w jakim będzie kolorze to już indywidualna kwestia
  14. Czy ja wiem :roll:http://z-performance.com/image/data/rims/ZP6%20-%20HS/BMW-E90-ZP6-HS-14_web.jpg
  15. ZP6.1 Deep Concave | Phantom Black/Polished >Czarne wnętrze fajnie kontrastowało by z kolorem zacisków :8)
  16. Trzeba rozciać klosz:cry:
  17. Tylko może poprosić moderatora żeby przeniósł do działu zrób to sam żeby nie zginęło. Gratuluję zapału. Robiłem coś takiego w e46 ( no może nie ja, zlecilem fachowcą :)) ale efekt po jest naprawdę powalający, a moje lampy wyglądały dużo gorzej.
  18. Nie każdy dot4 musi być o niskiej lepkości np. Ten https://czescidobmw.pl/produkty/plyn-hamulcowy-ate-sl6,1077.html
  19. Różnica to 28.8£ :8) A tak serio to epad to chyba ceramik czyli nie pylące;)
  20. Ktoś podał że wypalanie uruchamia się w przedziale 30/40g
  21. Ale czy po zakończonej adaptacji jest jakiś komunikat(idrive) parę razy wyskoczył błąd i nie wiem czy robię coś źle czy może czujnik abs szwankuje. Jak wybiorę potwierdź przy kalibracji i ruszam to te napisy jak by przygasają a na dole ekranu status zmienia się na Activ i tyle nie ma żadnego komunikatu że skalibrowane czy co.s w tym stylu
  22. Nie pamiętam dokładnie ale w ustawieniach świateł, tam gdzie możesz włączyć dzienne, światła powitania i parę innych. Ta opcja nazwy się hight beam assist...coś tam :)
  23. http://allegro.pl/felgi-18-bmw-193-m-pakiet-z-oponami-225-40-r-i5260944332.html
