jedker
Treść opublikowana przez jedker
  1. W ciągu 7 dni ze 3 takie tematy były. Sterownik świec/świece
  2. prędzej czy później e90 i tak skończy jako bolid chłopaków z " prowincji" nic na to nie poradzimy że markę umiłowali sobie fani nazwijmy to francuskiego stylu tunningu:)
  3. Zmieniając sztywność nadwozia / podwozia ingerujesz w bezpieczeństwo, pewność prowadzenia. Wydaje mi się że w nie wielkim stopniu moze to mieć również wpływ na elementy konstrukcyjne( aje to tylko moja teoria)
  4. Jak chcesz pokonywać " komfortowo" nierówności to kup citroena. BMW ma się prowadzić sztywno i pewnie, między innymi dzięki takim usztywnienion
  5. Eibach Pro kit obniża chyba o 30 p i 25 t i wydaje mi się że to będzie mniej więcej tyle samo co "zawieszenie sportowe M" żaby było niżej niż m trzeba by raczej wrzucić Eibach sport line (45/35)
  6. Żarówki to H10W 12V , dopiero dzis wymieniłem drugą strone, chciałem to zrobić od strony maski, ale jak tylko śrubokręt wypadł mi z ręki i spadł na dolną osłone silnika od razu wyleczyłem się z tego pomysłu :? Dodam tylko jako ciekawostke, ze w M-pasztecie nadkole jest troche inne jak na jutuowych filmikach i wystarczy skrecić koło na maxa do zewnątrz żeby je zdemontować :)
  7. Sorry za offtop przez Bluetooth'a można włączyć muzykę? :d
  8. Rozwiązałes problem kolego? Bo mam chyba to samo, przy opalaniu rano silnik zaskakuje od razu, jednak przez jakiś 5sec. ma trochę wyższe obroty i nie równo pracuje. Obstawialem świece ale teraz to już nie wiem... Czy po podłączeniu do kompa, diagnostyka wykaże ewentualny problem ze świecami?
  9. Tysiak za takiego chinczyka...lepiej kup lampy i klape od polifta . podobne pieniądze a efekt o niebo lepszy :D Co do oklejania to ja niedawno się tym bawiłem i wygląda tak http://static.pokazywarka.pl/i/5314061/581255/imag0923.jpg Dupy nie urywa ale koszt 4 zł i wygląda lepiej niż stockowe
  10. Nie da się zrobić tutoriala z czegoś co robi się w całości na "wyczucie"
  11. Nie sądziłem że Stare tak słabo świeciły... Ale teraz dobrze to widać
  12. Troche poczytałem i koledzy polecają Philips'a, ale nie wiem jak z trwałością bo dziś wymieniłem pierwszy raz
  13. Dzisiaj miałem chwile i wymienilem :8) czas około 1.5h z czego większość pochłoneła "ciężka" praca przy wydobyciu żarówki z oprawki ;/ Niestety jest teraz spora różnica w świeceniu po obu stronach, więc jutro runda II :D Zdjęcie poglądowe http://static.pokazywarka.pl/i/5307840/843064/imag0947-burst002-cover.jpg
  14. Podepne się pod temat . Czy jeśli mam wersję przed liftem ale data produkcji to kwiecień '07 to możliwe będzie zakodowanie u mnie świateł typu coming living home?
  15. http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=243613 E91 PRE LCI wymiana żarówki w rinagch za 8 PLN Tutaj jest ładnie opisane
  16. Wole te żółte, jakoś bardziej mi pasuja :)
  17. dam znać tylko najpierw musze gdzies kupic takie zarówki :?
  18. u mnie są jeszcze żółte ringi i na takie chciał bym wymienić tj. h10w philipsa... Tzn. mam taką nadzieje, ze z moimi zdolnosciami manualnymi uda mi się wyminić samą zarówke i nic nie zepsuc :8)
  19. Chyba jakas plaga z tymi ringami...u mnie wlasnie tez jeden padł dzisiaj. Pytanie czy jak wymienie zarowkie z jednej strony to nie będzie różnicy w jakosci ,barwie światła? Czy ktoś próbował demontazu bez zdejmowania nadkola? Zaglądając pod maske Widze ze jest jakas rewizja w lampie .
  20. rozstaw śrub nie pasuje...powinno byc 5x120, poza tym 7x17 beda troche waskie :8)
  21. bateria powinna ładowac sie kiedy kluczyk włożony jest do gniazda stacyjki. Jednak polecam kupic nowa kosztuje pare złoty i problem z głowy :D
  22. http://czescidobmw.pl/kategorie/do-02-2007-roku,14512.html
  23. nie wydaje Wam się ze fotel kierowcy mogł być ponownie obszywany...Podpórka pod kolana wygląda inaczej niz u pasażera, jest tak dziwnie naciągnięta, chyba ze to tylko moje wrażenie
  24. Trzeba by udowodnić że to sprzedawca zrobił korektę i usiłował wprowadzić w błąd kupującego więc w praktyce nie ma szans.... 100tys to pestka ostatnio w programie na TVN turbo było passeratti :d cofniete na magiczne 189 tys z uwaga......+/- 450
  25. Dziwię się jeszcze że przy naszych cenach nie jesteśmy europejskim potentatem w sprzedaży aut używanych. Nie dość że igła to jeszcze cena atrakcyjna B-)
