piotrks86
581 -
Treść opublikowana przez piotrks86
e90 320i Wypadanie zapłonu,sonda lambda
piotrks86 odpowiedział(a) na Patryk93 temat w E90, E91, E92, E93
Tak. W tej dużej puszce jest filtr. A To srebrne okrągłe niżej to regulator ciśnienia. -
Bartosz i tak i nie... Sitko masz w zestawie pompy paliwa tuż przed nią. Czyli w prawej komorze baku. Natomiast w lewej jest zestaw filtra z regulatorem ciśnienia i tam jest wbudowany normalny papierowy filtr ale oczywiście samego filtra nie wymienisz. Bo trzeba by tę puszkę rozciąć. Rozbierałem to i nawet przez chwilę podłączyłem inny filtr na kablu. Całość skleiłem. Różnic nie odczułem. Wróciłem do oryginalnego rozwiązania. -
audio za rozsadne pieniadze w e90
piotrks86 odpowiedział(a) na pan_prezes_skora temat w E90, E91, E92, E93
Czy zwrotnice w przednich drzwiach były tylko w wersji Indywidual? Trafiły mi się boczki z tej wersji i mam komplet tych zwrtonic i maskownic przezroczystych. Pytanie jeszcze czy jest sens zakładać tę zwrotnicę do głośników L7 ? Wtedy musiałbym to zamonotwać zamiast "kondensatora? Wzmacniacze mam na Hi-input firmy Blaupunkt. Będzie jakaś różnica w dźwięku na tej zwrotnicy względem kondka? -
E9X - uchwyty na kubki - doposażenie
piotrks86 odpowiedział(a) na PePeline temat w E90, E91, E92, E93
Odkopuję stary temat żeby nie zakładać nowego. Czy ktoś wie jak wyciągnąć tylne uchwyty które są w podłokietniku kanapy? Nie widziałem tak żadnych zatrzasków a nie chcę tego połamać. -
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
piotrks86 odpowiedział(a) na charlesw temat w E90, E91, E92, E93
Czyli błąd wyskoczył dopiero po czyszczeniu i wymianie oringu? Wcześniej miałeś inny błąd? Jaki jest skok vvt w Inpie przy wył i wł klimie? Może któryś kabelek albo pin we wtyczce się ukręcił? -
Ten olej w czujniku pod wtyczką tak został? Wyczyść to zmywaczem hamulcowym bo inaczej jest zwarcie na stykach i błąd od czujnika. Tylko nie połam tych pinów przy wycieraniu ;) -
E90 320i N46b20 misfire cyl.3in2 29CC 29CF WAŁEK VVT
piotrks86 odpowiedział(a) na roofii1 temat w E90, E91, E92, E93
Bank2 ma czas otwarcia wtrysku 3,5ms a bank1 3,0. Na to też wskazują wskazania lambd w Analog4: bank2- 1,23 czyli mieszanka uboga i dlatego czas otwarcia wtrysków na bank2 jest wydłużony. ECU wydłuża od razu 2i3 wtrysk. Czemu tak się dzieje to nie wiem. Ale może być problem z lewym powietrzem albo lambdami. -
Jeśli nie ma przeplywki to dlaczego w screenach jest takie cos: relative air mass value: 19.40%, set point 19.41%. To że nie ma przepływki nie oznacza że ECU nie mierzy masy powietrza. Musi mierzyć żeby wiedzieć ile ma powietrza i jak dobrać mieszankę. W tych silnikach do ustalenia składu mieszanki ECU wykorzystuje: Szerokopasmowe lambdy, czujnik zasysanego powietrza, czujnik temperatury płynu, map sensor i czujnik wału korbowego. -
Zawsze przy gazowaniu będzie 0. Zrób to bez gazu przy hamowaniu silnikiem na niskich obrotach. Nie wtyczkę od silniczka tylko od sensora obok wlewu oleju. Sprawdź instalację cewki i wtrysku. -
Tu nie ma przepływki. Wartość masy powietrza jest zawsze zero. W n46 ale w starym E46 były przepływki. Jakie masz wartości Rough w trakcie hamowania silnikiem tuż przed zatrzymaniem? Winny może być vvt(wałek,dźwigienki)/szklanki/zawory. U mnie wałek ssący był lekko wytarty na 1 cylindrze. Po wymianie wartości Rough bardzo się wyrównały. Ale nie miałem wypadania zapłonu. Rough miałem -2.5 a przy hamowaniu silnikiem nawet -5. A jakie wartości przy klimie/ i bez? -
Mi padł zaworek który steruje powietrzem. Dochodzą do niego wężyki od poduszek i pompki. Kupiłem cały komplet nawet z pompowaniem lędźwi. Jakby u Ciebie był problem z poduszkami boczków albo pompką to mam na sprzedaż. Ale pewnie też padł Ci ten zaworek.
Przwód paliwa w zbiornika E90 320i N46
piotrks86 odpowiedział(a) na wojtek78 temat w E90, E91, E92, E93
Sam się rozszczelnił? Pewnie ktoś źle go wyjął i uszkodził ten plastikowy zaczep? Jeśli tak to kup nowy i przynajmniej będziesz miał nowy filtr paliwa. To nie jest wieczna rzecz tylko część eksploatacyjna. Używki to ciężka sprawa bo możesz trafić zasyfiony filtr i będzie większy kłopot. A jak będziesz lepił i się rozszczelni w czasie jazdy to laweta ;) -
No to jest nas więcej ;) Od razu napiszę że 2A70 nie oznacza że serwomotor jest do wymiany. Od zakupu mam ten błąd i wyskakuje sporadycznie tylko zimą. Można go skasować ale niedługo powraca. Latem nie wyskakuje. Serwomotor wymieniłem jak miałem błędy chyba 2A69 (albo 2A67) i 2A6B czyli ograniczenie mocy. Z tym 2A70 nie ma ograniczenia mocy. Ale nie wiem z czym jest związany. W opisie kodu jest "błąd prawdopodobieństwa" DIS podpowiadał sprawdzenie instalacji elektrycznej. Mam nadzieję że temat się rozwinie i dojdziemy do rozwiązania.
E-91 wymiana oleju dyfer i skrzynia
piotrks86 odpowiedział(a) na jacekmury1 temat w E90, E91, E92, E93
Bo przy spuszczaniu starego oleju a może nawet i przy nalewaniu nowego zachlapał się wydech i po nagrzaniu olej się wypalał.. -
Problem z katalizatorem w e90 320i
piotrks86 odpowiedział(a) na grzegorczyk6 temat w E90, E91, E92, E93
Pewnie ten który wycinał chciał trochę zarobić w skupie ;) -
BMW N46B20 150KM- falują obroty, błąd czujnika wałka rozrząd
piotrks86 odpowiedział(a) na wolnykuba temat w E90, E91, E92, E93
Przedmówca dobrze prawi. Nowe uszczelki są ciasne i trzeba je mocniej "pchnąć" ;) Zmierz sobie dokąd wchodzi elektrozawór bez uszczelek i porównaj. -
Innej metody niż zdjęcie pokrywy zaworów i sprawdzenie czy wałki są prostopadle do głowicy nie znam. Potrzebna blokada bo trzeba ustawić także koła impulsatorów na vanosach. Tak nagle te błędy i falowanie? Czy po jakimś zabiegu/naprawie/szalonej jeździe ? -
E90 320i uszczelka podstawy filtra oleju
piotrks86 odpowiedział(a) na raffale90 temat w E90, E91, E92, E93
Temat powraca co miesiąc więc poszukaj bo było o dobrze opisane. Trzeba porządnie wyczyścić i wyrównać powierzchnie do których przylega uszczelka. Niektórzy dają silikon, inni odradzają. Ja dałem ale trzeba to zrobić z głową i nie za dużo. Nie możesz przykręcić za mocno bo uszczelka jest cienka i ją "zmiażdżysz". Do sprawdzenia odma. Jak masz zapchaną albo dziurawą to kolejno uszczelki będą puszczać. -
Wtyczki od elektrozaworów Vanosa nie zostały zamienione? Adaptacje skasowane? Min/max wychylenia Vvt ustawione? Da się to zrobić w Inpie. Rozrząd dobrze ustawiony? Napinacz nowego typu? -
OE 75W-90 GL4 jest tym samym olejem co Titan 75W-80 GL5 ? No ciekawe.. Rok temu wysłałem maila do BMW o kartę tego oleju i jest tam napisane że lepkość przy 40 stopniach to około 36 jednostek a ten Titan podaje że ma prawie 50. -
Źle czyli jak? Jakie objawy? Jakie parametry na kompie to wskazywały? Napięcie sondy, korekty czy coś jeszcze? -
Heh. Z takim podejściem auta nie naprawisz. Masz teraz 3 opcje: 1. Nie podasz kodów błędów z kompa i dostaniesz dziesiątki możliwych problemów bo wielu użytkowników miało podobne problemy i będziesz wymieniał w ciemno podzespoły i nic to nie pomoże. 2. Nie podasz kodów błędów z kompa i nikt Ci nie odpisze. 3. Podasz kody błędów i dostaniesz bardziej rzetelne wskazówki i pomoc gdzie szukać problemu. Aaaa zapomniałem o 4 możliwości: znajdziesz na forum wróżkę ;) Omijaj mechaników-wymieniaczy. -
Przed tym zabiegiem były podobne objawy? Same uszczelniacze czy cała głowica? Opisz kody błędów. Kto to robił? Jakiś dobry zakład czy kowal? VVT dobrze ogarnięte? Czyli max i min wychylenia wałka oraz adaptacje?
Na diesla nie mało ale na benzynę już trochę tak. Jakie objawy?
E90 320i N46 kapie olej z podstawy filtra oleju
piotrks86 odpowiedział(a) na dejvids temat w E90, E91, E92, E93
Po odkręceniu korka wlewu oleju na pracującym silniku macie wydmuchy?
