alduwiel
Treść opublikowana przez alduwiel
  1. wypiaskowane? masz na mysli wyczyszczone czy zeszlifowane? Ale mi się podobają :D to ile puszek farby mam kupić 2 starczą?
  2. i takich poinformowanych będzie przybywać- chętnych na kupno ubywa, a ceny będą spadać wyjątkowo szybko... ja bym sprzedał jak bym sie o takich cyrkach dowiedział... Ale sprzedac nie jest łatwo te cuda, mój przyjaciel obniża cene co 2 tyg juz od czerwca , a jego auto ma przejechane 76tys mimo to nawet nikt jeszcze nie przyjechał oglądać :!: ps a po za tym PPGG- jak możesz być taki nie miły? pomyśli jak byś się czuł gdybyś miał auto z takim silnikiem , bo kupiłeś nie świadomy ....
  3. słuchaj Ty je malowałeś na czerwono? jaką farbą? i jak to zrobiłeś ,że powłoka lakieru jest taka gładka? bo w końcu zacisk jest mega chropowaty? dałeś ileś warstw lakieru?
  4. dolot to wiem,że jest inny w 335d - to jest oczywiste, ale głowice są inne w 325d a 330d? A 335d ma inna głowicę niż 330d? ps. PatLove ja wiem ,że po kazdym modzie warto zrobić nowy soft , ale się zastanawiam czy jest to KONIECZNE po wymianie turbiny? przecież większa turbina i tak będzie mocniej dmuchać. Trzeba ją koniecznie zgrywać z kompem , aby odczuć więcej mocy po wymianie? Chyba nie... fakt nowy soft wykrzesa z niej duzo wiecej-ale juz sama zmiana powinna dac ogromny efekt- dobrze myślę? Bo wtryski to wiem,że koniecznie trzeba zgrać z kompem...
  5. aj ja myslałem,że chodzi o ten timer co gasi auto po schlodzniu turbiuny(nie pozwala zgasić auta jak turbo nagrzane), jak to sie czasem montuje w subaru dla zapominalskich ... A o jaki dokladnie timer tobie chodzi?
  6. Ale to chyba Ci się przyda po wymianie turbiny na wiekszą- te nasze wystraczy 30-60s i po sprawie- ja zawsze pamietam
  7. 325d/330d/335d mają doły takie same- więc do 400 koni mamy pole popisu - dzieki Ci BMW - ja powiem tak moje -+290 i 670Nm juz teraz mi daje mega zabawę... i to wszystko przy tak minimalnym spalaniu ps plotka jest taka ,że mozna podnieść moc o 100% i nie trzeba wymieniać tłoków ani wału ( nie wiem jak uszczelka pod głowica to wytrzymuje- raczej trzeba wymienić na jakąś rozprężającą i inne śruby mocujące głowicę i pewno można jechac do 440ps- trzeba by sprawdzić co ma w środku ta triturbo)
  8. Po wymianie turbiny i ICka trzeba będzie znowu robic program, czy nie trzeba bedzie? a po wymianie na większą turbinę( albo przerobieniu tak jak radzisz) to nie będzie problemu z turbo dziurą? Bo wiem ,że duże turbiny tak mają i dlatego bmw daje bi turbo do 335d zamiast jednej wiekszej. ps PatLove nie zapomnij sie podzielić infem co za ICek kupiłeś i za ile , a może razem kupimy 2 szt i w ten sposób wytargujemy lepszą cenę? BTW- z tego co słyszałem to 400 koni - ale 370ps to na 100% wytrzyma bo czerwony330d ma tyle i żyje :D
  9. Nie wiem jak z wtryskami , ale jak chcesz ograniczc koszty to najpierw zrób tak jak ja całkowity stright pipe - BO TO NAPRAWDE CICHUTKO CHODZI - bedziesz zdziwiony( ponoć disle tak mają) ... dziqusek potwierdzi bo osłuchał wczoraj mój wydech- jak Ci nie przypasuje to dopiero kupisz sobie wydech
  10. tak trzymaj - liczy się to co przed tobą , a nie to co już było :norty:
  11. ja Ci mogę sprzedac moje bo i tak nigdy go nie używam :norty: Ktoś mądry powiedział kiedyś spoglądaj w przyszłość i nie oglądaj się za siebie ... (żart- nudzi mi się)
  12. jnx bardzo Ci dziękujemy za wiedzę jaką się z nami dzielisz (tzn. ja Ci bardzo dziekuję ,ale myślę ,że chłopaki też Ci są wdzięczni)- ja sam na 100% za jakiś czas będę wymieniał IC i przerobie turbo tak jak nam radzisz. rozumiem ,że po wymianie turbiny i IC trzeba bedzie znowu robic program, czy nie trzeba bedzie? (bo po wymianie wtrysków to wiem ,że trzeba zrobić) a po wymianie na większą turbinę( albo przerobieniu tak jak radzisz) to nie będzie problemu z turbo dziurą? Bo wiem ,że duże turbiny tak mają i dlatego bmw daje bi turbo do 335d zamiast jednej wiekszej.
  13. Ale chyba nie o tej porze roku? Teraz jesienią też warto pomyśleć na IC?
  14. No właśnie chciałem to dopisać , a mnie uprzedziłeś :D skoro Ty masz 305 koni to jego muszą ograniczać jedynie te wtryski i wydech
  15. Kupiłem przed chwilą tarcze zaciski i klocki od 335 ponoć te od 535 fakt są 2tłoczkowe ,ale nie przypasują do piasty... Ale ludziska sam zacisk od 335 to monstrum- owiele lepiej będzie oddawać ciepło i jest około 30% większy od moich z 330d
  16. Tak, może być . Sama wymiana wtrysków ,większy IC do tego przelot na całości i GWARANTUJĘ ci 300 koni! W chwili obecnej ogranicza Cię wydech zablokowany dpfem, katem i tłumikami oraz najbardziej to wtryski , a nie IC o którym tak nawijasz.
  17. Mi też bija tarcze, chyba te ori są do d*py. kupiłem dzis nowe od 335 i do tego jarzma , ale jakie klocki? są jakies specjalnie do danego typu jazdy?
  18. No tego co chciałem akurat sie nie daje wgrać, ale za to milo było poznać kolegów z forum :D
  19. :naughty: mają wadę fabryczną - ledy się przepalają
  20. wujekwaldus ,a ty chyba masz e93 ??? a nie e92... masz tam tego g powera ?
  21. http://allegro.pl/show_item.php?item=3619688741&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62 a te są dobre? chyba się skuszę na te od 335d... czy szukac tych od 535d? tam są 2tłoczkowe? bo na fotkach wyglądają tak samo jak te od 335
  22. za 600zl zestaw używanych tarcz z klockami i jarzmami od 335d to sie opłaca? są w bardzo dobrym stanie
  23. hmm te turbo + wtryski od 335d to chyba wyjdzie... ile moze z tego wyjść koni ? Orientujesz sie ile kosztują takie turbiny? A co ze sprzęgłem? Co polecasz?
  24. no tak, ale w sytuacji jak mam bijące tarcze przy ostrym hamowaniu- czyli do wymiany to chyba jak kupie te troszke większe od 335d to nic sie nie stanie złego? A jak napisałem tarcze 620zl, jażma z 400-500zl i klocki do tego to wyjdzie +-1500zl ,a napewno coś tam lepiej hamowac będą ... Co o tym myslisz?
  25. na pewno droga hamowania się skróci na tarczach od 330d czy duzo to nie wiem , ale nawet jak o 1 metr to zawsze coś- czasem ten metr moze wiele zmienić :D A dodatkowo takie tarcze lepiej oddaja temp i ryzyko zagotowania się płynu spada. (tak skasował moj były kolega swoje e90 320d z chipem na 190ps- wybrał sie nocą na jazdę po mieście troszke gonił się z 911 , raz od świateł do świateł potem drugi raz i trzeci ,az w końcu płyn mu sie zagotował i wjechał 911 w dupę :cool2: )
