bartek_sdz
41 -
Treść opublikowana przez bartek_sdz
Kolego sash997 , miałeś przyjemność naprawiać webasto że się wypowiadasz ? :) 250 zł to naprawa samego sterownika , a jeśli cokolwiek jeszcze padło dochodzą dodatkowe koszty i szczelność pieca jest bardzo ważna aby nie było przedmuchów :) Naprawiałem u siebie , a kupiłem całe auto na graty i po prostu mam 2-gie kompletne , działające , dlatego pisze
Mam kompletne sprawne webasto za 450 , wymontowane z e46 jakbyś chciał :) Generalnie nie jestem zwolennikiem naprawy pieca bo potem trzeba uszczelnić dobrze i wgl zabawa :)
najbardziej prawdopodobne jest to że części są niepotrzebne :) w tych webasto najczęściej pada sam sterownik :)
tylko to ? :)
Witajcie :) Mam problem z moją e46 , przyspiesza , moc , ma wszystko i nagle jest brak mocy , ekonomizer spada i max 10l pokazuje , po jakimś kawałku wraca do normy i znowu , przy wyprzedzaniu jest to dość niebezpieczne , podłączyłem ją pod kompa i wywaliło błąd boost presure to high , właśnie gdzieś przy 3,5 k obrotów , powiedzcie czym to może być spowodowane i jak to naprawić Tak na marginesie jakby ktoś potrzebował jakiś części do e46 320d to piszcie bądź dzwońcie 784 97 33 06 , kupiłem drugą na części i jest wszystko :)
Dzięki , nie będę zakładał tematu w nieodpowiednim dziale , modek i tak przeniesie ;) , poczytam sobie na ten temat i przy okazji mam nadzieję że ktoś jeszcze się wypowie ;)
Witajcie Auto po przekręceniu kluczyka upierdliwie pika , 8 razy , więc podłączyłem je pod kompa i INPA wykazała http://imgur.com/a/2tcbF Pomóżcie rozszyfrować te błędy ;) i czym mogą być spowodowane
Witajcie Czy jest możliwość wgrania Disem określonego pliku mapy do ecu ?
Zawsze czuć niedosyt bo apetyt rośnie w miarę jedzenia :P Ale wracając do tematu , to macie jakieś opcje poza następna przepływką ? ;)
Trafiłem być może na egzemplarz który wymagał uwagi (pompa , turbo , pompka w baku ,przepływka) , ale doprowadziłem do do ładu , tylko ten problem mi został , ale z racji tego że brakuje mi po prostu mocy i można pokusić się o stwierdzenie że zakochałem się w brzmieniu m57 to idzie na sprzedaż a będę szukał 330 na pewno mądrzejszy o doświadczenia ;)
Właśnie reprog robiłem pod nową prze pływkę , bo przedtem ekonomizer dochodził do 15 maks na 4 , teraz się poprawiło , auto jak pisałem ożyło bo zaczęło ciągnąć od dołu , ale prędkością mnie troszkę zawiodło. Jeszcze spróbuje podmiany na następną przepławkę , nie mam pomysłu już w sumie , chce doprowadzić auto do pełnej sprawności przed sprzedażą , sprzedać , dołożyć i zakupić 330d bo m47 to rzeczywiście niezbyt udany silnik
Na biegach 1,2,3 auto ciągnie do 4,5 k obrotów , na 4 przy 160 jest takie samo zachowanie jak na 5 przy 190 , jest wrażenie odcięcia paliwa , auto gwałtowanie zwalnia i potem znowu cągnie do określonej prędkości , jakie wartości zmierzyć live data ? Aha i ekonomizer na 4 20l , na 5 około 16 ,https://www.dropbox.com/s/udg16uyefxi8gde/Zdj%C4%99cie%2014.03.2014%2C%2023%2049%2011.jpg tak wygląda max i przy 190 ekonomizer spada do jakiś 10 l i koniec , auto nie ciągnie ani kilometra więcej , błędami abs się nie przejmować , chyba że ktoś wie jak powinienem to podłączyć , po najechaniu na coś wyrwało wtyczki , co gorsza te od czujników są całe , a z tych co prowadzą do sterownika zwisają kabelki
Nikt nie ma pomysłu ? , szukałem i nie znalazłem nigdzie odpowiedzi Czuć że auto chce , ale przy 190 jest spowolnienie tak jakbym odpuścił a pedał ciągle w podłodze , jest tak zawsze a do tych 190 ciągnie tak jak powinien
Witajcie ;) Po reprogu DDE pod nową przypływkę auto ożyło nie mniej jednak zmieniła się jego prędkość maksymalna , przedtem osiągał spokojnie ponad 200 km/h a teraz czuje jakby odcięcie przy 190 , pedał w podłodze około 4 tyś obrotów i czuć nagłe spowolnienie i cały czas trzyma 190 gdzie na obrotomierzu może dokręcić jeszcze spokojnie pół tysiąca jak jest odcinka na innych biegach Czym to może być spowodowane ?
Odpinałem i nadal to samo , czy przedlift , polift to będzie to samo ? , bo mogę jeszcze podmienić przepływkę z przedlifta
Auto wgl nie jedzie , ekonomizer na 2 ledwo dochodzi do 20 , na 4 max 10 l pokazuje
Odłączyłem przepływkę i nadal to samo ,dlatego jest wywalony błąd air flow , a boost control to raczej nie przepływka ? , Nikt nic nie wie ?
Witam 320d m47n 150ps kompletnie nie ma mocy , po podłączeniu pod komputer 2 błędy ,http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/Galeria/3136122/1 , pomóżcie bo tym autem nie da się jeździć ..
E46 ma aku w bagażniku przecież , sygnałówki od radia ciągniesz pod tunelem środkowym i tylną kanapą
Nie przejmuj się , to wszystko jest jak najbardziej fabryczne :)
320d M47 adaptacja przepływomierza - instrukcja
bartek_sdz odpowiedział(a) na kameleon3000 temat w E46
Tyle czasu borykałem się z brakiem mocy , właśnie wracam z samochodu i POLECAM , cała operacja zajęła może 10 minut a auto nie do poznania , nawet dźwięk ma jakby inny , wkręca się od dołu i zamyka ekonomizer na 4 , robiłem normalnie bez prostownika na akku wszystko OK -
Nikt nie odpowie ? :)
Cześć Czytałem dużo i reprogu DDE pod nową przepływkę , mam nową przepływkę , ale ekonomizer dochodzi do max 17l na 4 , a prędkość max to około 200km/h wrzucam screeny z impy , czy ktoś może mi powiedzieć jaki numer softu mam wpisać w Disie żeby wszystko było jak należy , auto z 99 roku ale program z 98 Tyle co do przepłwyki , ale pojawiły się błędy , co wykasuje to pojawia się błąd glow device , czy ktoś wie od czego ten błąd ? I po raz pierwszy pokazał się błąd początku wtrysku co mnie zmartwiło bo jak wiadomo świadczy to o pompie , ale pompa była robiona jakieś 40tkm temu w autoryzowanym serwisie bosch , błąd pojawił się jak się domyślam wczoraj wnioskując po obrotach jak wracałem do domu na 5 biegu przy około 200 na godzinę , i podkreślam że pojawił się po raz pierwszy i auto jeździ dalej normalnie , błąd po wykasowaniu się nie pojawił ponownie , kąt oczekiwany i zmierzony w inpie jest równy bądź różny o jakieś 0,3 , czy pora powoli się żegnać z moją bunią i szukać następnej żeby uniknąć ponownej awarii pompy ? Następny błąd był w błędach cień , o nieosiągnięciu ciśnienia doładowania , również pierwszy raz go widzę a dość często bawię się komputerem w samochodzie , turbo również po wymianie na nowe , nie regenerowane Co powiedzie na temat tych błędów i przepływki ? screeny https://plus.google.com/photos/110579895846268320685/albums/5975788813589917713?sort=1
Potrzebuje pomocy z błędami webasto , ciągle wariuje , ostatnio rozładowało mi cały akumulator E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 12/16/13 16:54:43 ECU: ZUHEIZ JobStatus: OKAY Variant: ZUHEIZ------------------------------------------------------------- RESULT: 3 errors in error memory !------------------------------------------------------------- 14 K-Bus Breakdown Error frequency : 255 Water pump ON 48.00 0-n Cooling temperature 60.00 degrees Celsius Implausible value, Invalid working area------------------------------------------------------------- 0 Glow plug Flame detector Error frequency : 255 Glowing 10 70.00 0-n Cooling temperature 23.00 degrees Celsius Short circuit to ground------------------------------------------------------------- 3 Circulation pump Error frequency : 255 Water pump ON 48.00 0-n Cooling temperature 23.00 degrees Celsius Open circuit Error present =============================================================
tak też zrobiłem ;d , tylko że jeszcze patrzyłem się na laptopa ;) , w przyszłym tygodniu odkopię temat i wstawię te nagranie bo auto już się robi że tak powiem ;)
