moore715
O moore715
  • Urodziny 03.12.1984
    Bmw e46 , 323i ,99r sedan
    NL
Osiągnięcia moore715
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. moore715
    320i problem kolo
    Witam panowie wlasnie wrocilem od mechanika wymienilem tloczek w prawym kole , chwile pozniej jak odjechalem od mechanika pochamowalem gwaltownie ,delikatnie zeby sprawdzic czy dalej bedzie pisk jak to trze klocek o tarcze , i nagle slysze ze roznosi sie znow ten dobijajacy mnie dzwiek, Po wymianie tloczka na nowy odrazu powinno nie piszczec czy to musi sie od nowa ulozyc klocki?? mowili ze jak do jutra bedzie piszczec to mam podjechac i zobacza jeszcze raz . Co to moze byc jak tloczek jest nowy a nieraz po gwaltownym hamowaniu czy delikantym znow ten dzwiek sie wydobywa.
  2. moore715
    320i problem kolo
    I tak zrobie . dzieki wielkie panowie temat uznaje za zamkniety he :D
  3. moore715
    320i problem kolo
    tak myslalem. Mam rozumiec ze wchodzi tylko w tym przypadku wymiana ?
  4. moore715
    320i problem kolo
    Witam was koledzy Mam mianowicie taki problem moze to i nie problem az taki ale strasznie mnie to irytuje . Jadac sobie po miescie i hamujac tu i tam troche , lekko czy mocno nagle jadac slysze taki dzwiek optarcia metal o metal po pelnym potoczeniu sie kola. Podejzewam ze to cylinderek sie zapieka , ale chcialbym znac wasze zdanie , teraz wlasnie wrocilem z trasy to zauwazylem ze cala droge 50km bylo to optarcie metal o metal nieraz jak gwaltownie zahamuje kilka razy to przestaje potem wystarczy lekko przychamowac i znow ten irytujacy dzwiek. Zauwazylem ze po trasie teraz prawa tarcza byla nagrzana i wiele mocniej jak lewa. wiec wydaje mi sie ze zapieka sie cylinderek, czy ktos podtrzymuje moje zdanie ? Pozdrawiam
  5. moore715
    Bmw 323i zawory
    Witam Was Wrzucam filmik z tym moim klekotem przez 2 do 3 sek pierwszych jak odpalam na zimnym silniku https://drive.google.com/file/d/0B1LeOl7WyWYDanlDaE80eTlvUjA/edit?usp=sharing
  6. moore715
    Bmw 323i zawory
    A jaki kolego bys polecil za 3 tyg bede wymienial
  7. moore715
    Bmw 323i zawory
    Mam zalany Castrol 10w40 i za 2 tys mam wymiane i olej jak stal na bagnecie tak stoi . filmik nagram jutro rano , bo to dzieje sie tylko na zimnym silniku
  8. moore715
    Bmw 323i zawory
    Witam Mam maly badz duzy problem , odpalajac moja bunia slysze klekok przez 3 sek i klekot ustepuje i silnik chodzi ok, kumpel powiedzial mi ze moga to byc zawory. Mam pytanko do was , moze mi ktos powiedziec czy to zawory , i czy zawory z 320i pasuja do 323i . Pozdro
  9. moore715
    320i klimatyzacja
    No wlasnie , a tu sa dwie cieple czyli poszla sprezarka
  10. moore715
    320i klimatyzacja
    dzis zajechalem do mechanika innego zeby rzucil okiem na ta moja nieszczesna klimatyzacje . Wiatrak nagle zaczal dzialac bo moj wczesniejszy mechanik mowil ze nie dziala czujnik :D teraz mam do was pytanko , stwierdzil mechanior ze wogole sprezarka nie dziala , mowil mi ze jeden waz od klimy powienien byc zimny , to prawda ?
  11. moore715
    320i klimatyzacja
    Witam Sprawdzilem wiatrak i poszedl czujnik bo nie zalacza wogole jak sciagne kostke to sie zalacza, a druga sprawa wydaje mi sie ze tez poszly mi lopatka ktora przelacza zimne na cieple bo jak wiatrak chodzil i wlaczylem klime to dalej cieple jest, sprezarka jest ok zalacza sie normalnie ,aby sie dostac do tego czegos co przelacza z zimnego na cieple to trzeba rozbierac kokpit?
  12. moore715
    320i klimatyzacja
    Nabil mi klime i sprawdzil ze grzeje cieple ze cos jest nie tak , i mnie nie skasowal . zaraz ide luknac czy wogole wiatrak chodzi na klimie .
  13. moore715
    320i klimatyzacja
    Fachowcem byl holender, ktory napelnil i mowil ze klima jest nabita ale i tak nie leci zimne powietrze tylko cieple
  14. moore715
    320i klimatyzacja
    a moze byc to ze padl mechanizm sterujacy przekladkami z cieplego na zimne czy jakos tak nie wiem jak to dokladnie sie nazywa bo nie jestem znawca
  15. moore715
    320i klimatyzacja
    Witam Was Moj problem polega na tym ze dzis wlasnie pojechalem nabic sobie klimatyzacje bo nie mialem nabitego gazu. Wszystko fajnie pieknie do momentu jak freon wpuszczony a ty wlaczamy klimatyzacje a tu cieple powietrze jak bylo tak jest dalej przy wlaczeniu przycisku klimy. Klima jest szczelna zaladowana i non stop leci cieple powietrze , moze mi ktos podpowiedziec co moze byc przyczyna .
