majkil
    E36 1.6i LPG
Osiągnięcia majkil
  1. majkil
    E36 problem po wybuchu gazu
    Dzięki po podlączeniu, wszystko pali i jeździ ale pojawił się mały problem a mianowicie obroty wszystko widać na filmiku https://www.youtube.com/watch?v=xCUxtijkDaw ja dodaje do ok 1800 a poźniej już samo sie podnosi i wyrównuje. Co będzie nie tak ??
  2. majkil
    A na tym schemacie z nr 7 jest rezonator a ja tego wogole nie posiadam, czy to jest potrzebne ??
  3. majkil
    ale czy to jest powodem tego ze silnik po odpaleniu ma troszkę wyższe obroty ale po dodaniu gazu odrazy gaśnie ??
  4. majkil
    Witam, mam mały problem a mianowicie, w piątek podczas odpalania usłyszałem tylko głośny strzał i zaśmierdziało gazem, jest to moje pierwsze auto z gazem i nie wiedziałem co sie stało. Od mechanika dowiedziałem się że wybuchł mi gaz, po otwarciu klapy miałem urwaną z kolektora całą tą rure na której znajduje się filtr powietrza, blos itp. i z tyłu kolektora urwała się taka mała rureczka która wchodzi pod kolektor do silniczka krokowego. Wszystko na nowo pozakładałem ale mam dylemat bo z silniczka krokowego wystaje rurka gumowa, a po wystrzale na ulicy leżał taka przejściówka jak na zdjęciu element 12 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA71&mospid=47435&btnr=13_0390&hg=13&fg=15 po włożeniu ona nigdzie nie wchodzi dalej ponieważ połączona z przepustnicą osłona gumowa (element 4 w tym samym linku) to zwykła guma bez żadnego wejścia na tą rurke. Nie potrafie powiedzieć gdzie to wcześniej było ale napewno tak nie wystawała spod kolektora. Samochód jedynie da się odpalić ale po próbie dodania gazu odrazu gaśnie. Da sie nim jechać utrzymując wysokie obroty ale po wrzuceniu 3 już gaśnie nawet na wysokich. A z tej rureczki wydobywa się taki dziwny dzwięk zasysanego powietrza. Mechanik sprawdzał nie ma żadnych dziór w układzie dolotowym ale on sam nie wie gdzie to powinno wchodzisz że to niby( zrobione po swojemu). Silnik to m43 instalacja BRC. Prosze o pomoc i przepraszam za błędy:)
