GrubyWojtas
Treść opublikowana przez GrubyWojtas
  1. A gdzie znajduje się ten sterownik to ten przy bloku obok łapy po lewej stronie jak piszą czy jest gdzieś indziej.Czy jak zaślepię ten wężyk to egr zgaśnie.Mówimy o wężyku co idzie od sterownika do egr.Pozdrawiam i wielkie dzięki że pomagasz .
  2. Moje autko to rocznik 2004 z końca roku a silnik 2000 d 150 km.Czy jak zaślepię ten wężyk od podciśnienia to na mocy nie straci.pozdrawiam.
  3. Mam prośbę komputer pokazał że świece są uszkodzone to mechanik powiedział że jak pokazuje wszystkie to na pewno przekaźnik świec żarowych.Drugi błąd to egr.Man wielka prośbę czy ktoś może pomóc bo samochód pali jeździ bez zastrzeżeń a caeck pali się.Nadmieniam że po wykasowaniu błędów mogę jechać nawet sto kilometrów i się nie zapali ,ale jak wyjmę kluczyk ze stacyjki i po pewnym czasie znowu uruchomię silnik caeck się zapala.
  4. GrubyWojtas
    Błędy z komputera
    Wiat mam BMW E46 z 2004 roku 150 km diesel, pojawił mi się check, pojechałem na kompa i pokazał następujące błędy może ktoś wie co one znaczą : -41F7 -4276 -4841 -4501 Z góry za pomoc dziękuję.I jeszcze jedno czasami check się wyłącza na jakiś czas. :roll:
  5. Samochód jaki posiadam to Bmw e46 z 2004 roku 150 km d .O jaką cewkę zaworu chodzi i gdzie się znajduje
  6. Chodzi o bezpiecznik 63 gdzie tylko jest klimatyzacja.
  7. Witam, mam problem z przepalaniem się bezpieczników podczas włączania klimatyzacji. Czy ktoś wie, co to może być? Pozdrawiam
  8. Ta sytuacja następuje po przejechaniu około 20 kilometrów i jak stanie się pierwszy raz to potem kilka razy co chwilę,a potem dalej znowu normalnie.Nie wiem czy to ma wpływ ale jak się to staje to na zegarach wskazówka temperatury idzie w prawo jak by był nagrzany a tak nie jest.natomiast po chwili jak włożę kluczyk i wskazówka temperatury jest w pozycji po środku to normalnie zapala.Wydaje mi się że czujnik temperatury silnika może wariuje .Dodam że jak się to stanie pojechałem na kompa.Ale nie pokazał błędu.
  9. Chciałbym tylko dodać, że chodzi o dwulitrowy silnik diesla.
  10. Witam, mam problem, a mianowicie podczas jazdy samochód wyłącza się. Po odczekaniu chwili można go uruchomić i dalej jechać. Czego może to być wina? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
  11. Witam, potrzebuję sprawdzić komputer komfortu, gdyż nie działa oświetlenie wnętrza samochodu, centralny zamek, radio, klima. Jeśli ktoś jest w stanie pomóc byłbym bardzo wdzięczny, stawiam zimny browar.
  12. Dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze jeden problem, napiszę tutaj, aby nie zakładać kolejnego tematu. Problem dotyczy radia, podświetlenie chodzi, radio bierze i oddaje płyty, ale jednak nie działa, nie gra.
  13. Witam, mam problem z BMW E46. A mianowicie po włożeniu kluczyka samochód się otwiera i zamyka, ale nie da się tego zrobić z pilota. Mam też problem z klimatyzacja, kiedy chcę ją właczyć nie załacza się wcale. Liczę na szynka odpowiedź, z góry dziękuję.
