bbmw
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez bbmw
  1. dlatego uważam te apki jako mało wiarygodne. to samo jest w przypadku odczytu temperatur...nie wiadomo co jest właściwe. nie zgadza się np. z tym co pokazuje ukryte menu
  2. BimmerLink pokazuje 10 bar
  3. do sprawdzenia skrzynka rozdzielcza
  4. Byłem dzisiaj na sprawdzeniu poduszki. Niestety nie załapałem się na wymianę. Podobno nie te numery i wszystko ok.
  5. W 2012 r. sprawdzałem wał z 528xi w r-servis Bielsko-Biała. bez problemu robili wszystko wraz z wyważeniem
  6. Obstawiam napinacz i pasek. Niedawno wymieniłem w moim aucie.
  7. Rolka albo pasek? Weź np. płyn do mycia szyb i popryskaj po pasku. Jak się wyciszy to będziesz miał odpowiedź
  8. WBAXB91000DX39614 bardzo proszę o sprawdzenie czy łapie się na jakąś akcję. dziękuję i pozdrawiam
  9. Nie mam wiedzy dot. ciśnienia w bmw ale kolega, który ma audi a8 i q7 podnosił programowo ciśnienie w firmie tuningowej.
  10. Skoro umiera to po co tu zaglądasz? kolejne pytanie do wróżki z forum. Podłącz pod pożądny komputer a nie pod aplikacje to więcej się dowiesz. To jak zwykle może być wszystko od paliwa począwszy….
  11. Sprawdź to jeszcze. O ile pamiętam w instrukcji auta lub bagażnika BMW była informacja o nośności 100kg.
  12. Kupiłem kiedyś w ASO i po wyjęciu z ori pudełka był bosch
  13. bbmw
    Luz na podporze wału?
    U mnie wibracje powodują tylne półosie. Są sztywne, jakby zabetonowane. Po rozruszanie na boki wibracje ustają na jakiś czas.
  14. bbmw
    Fotele z F11 do F10
    Siedzisko takie samo ale oparcie różni się dość znacznie.
  15. bbmw
    Ochronne paski folii.
    Moje f10 i 2 x f11 nie miały folii … jesteś pewien, że w ogóle była klejona?
  16. Który rok auta ?
  17. 50 na filtrze to dość sporo jak na polskie warunki. wymieniaj go częściej w przyszłości. diagnostyka komp. nic nie mówi? nie masz błędów ? często zawodzi silnik sterujący pracą klap ... jakie parametry na zimnym mają wtryski ?
  18. KAFAS daje radę i czyta ograniczenia prędkości...mam auto z 2012 i działa. Po zakupie auta jakiś czas później dokupiłem nowy panel i aktywowałem ostrzeganie przed zjechaniem z pasa i ograniczenia prędkości (miałem HUD, ostrzeganie przed zmianą pasa i ACC z ostrzeganiem przed kolizją). Za jednym razem zmieniłem kierownicę na grzaną z łopatkami i lewarek zmiany biegów na sport. o ile dobrze pamiętam nie musiałem kupować kodów FSC i wystarczyło zwykłe kodowanie
  19. Zgłaszaj czym prędzej jak jeszcze masz gwarancję. Powinni to uznać i pomalować klapę.
  20. bbmw
    Wysoko stoi tył
    Sprawdź czy nie jest aktywny tryb transportowy
  21. Mało prawdopodobne żeby na oryginalnej feldze coś takiego miało miejsce… u mnie nawet zimowa 17 bez problemu śmiga z tarczami 248x36
  22. Jaki masz zalany olej?
  23. Jedyna funkcja to „doświetlanie zakrętów”
  24. bbmw
    Wygląd head-up
    https://alpincars.com/pl/20-head-up
  25. bbmw
    Wygląd head-up
    miałem f10 528xi z 09.2011 i miała pomarańczowy (tak jak wcześniej było w e60) ... zmieniałem cały HUD bo chciałem właśnie biały kolor. nie pamiętam od kiedy była zmiana, może ktoś na forum podpowie?
