tomek1708
Treść opublikowana przez tomek1708
  1. Z tego co piszesz to wynika ze cos spieprzyles podczas wymiany, Piasty czyściles papierem sciernym? Jest tu post w którym koledzy piszą ze tarcze ate to śmietnik.
  2. Ja mam zdanie jedno to co nie jest ori marnie wyglada no ale to moje zdanie, wiesz funkcje beda spełniały te ledy tylko nasuwa sie pytanie jak je podłączyć zgrać ze światłami auto tak zeby atomat włączył po zmierzchu reflektory a wyłączył ledy.
  3. Witam wepne sie w temat czy przy wymianie klocków tył tloczkek sie wciska wkreca czy jak?
  4. A czemu turbina gwiżdze? Bo pracuje! a te stukanie raczej normalna zecz kolego jak silnik pracuje jedynie mogło byc luzy na zaworach.
  5. Jak czytałes to wiesz temat " led markery ,, reflektory muszą byc po lifce bo nie bedzie takiego efektu.
  6. Jeśli ma taka wiedzę to tymbardziej nie powinien sugerować takich rzeczy.
  7. Chyba w szybkim usuwaniu ręcznie DPF
  8. sprawdz kostki pod stołkiem tzn fotelem a jesli nie pomoze to DIS i wiadomo
  9. Mozesz jasniej co ma turbo do DPF?
  10. A zrobiłeś jak kolega pisze?
  11. Przechodziles to?? Ze piszesz 8klockow?
  12. tomek1708
    Webasto
    1 przy jakiej temperaturze chcesz uruchomić? 2 jeśli próba zaliczenia webasto jest niemożliwa najprawdopodobnie uklad jest niesprawny podłączenie pod kompa wyjaśni wszystko. Polecam przestudiowanie instrukcji obsługi e60 jest tam opisane jak webasto funkcjonuje. Ps popraw temat bo pójdzie do usunięcia.
  13. Moim zdaniem pracuje ok zapewnie na swój przebieg.
  14. Kup nowa Garrett nowy z intercars 4kola.
  15. Zamknij ETK i popatrz na Allegro zadzwoń i sie dopytaj. Polecam wymienić kolektor na zeliwny jeśli masz stalowy. W moim przypadku było tak ze auto jeździło jak trzeba ale profilaktyczne zmieniłem bo trochę wyła, nowe turbo nowy kolektor noi polecam chiptuning do tego.
  16. Turbo do 3.0D 218KM z el.sterowaniemhttp://allegro.pl/bdb-turbina-bmw-5-3-0d-530d-e60-e61-m57n-moc-218km-i3496524488.html wyglada to tak tyle ze ma byc sucha a nie zasmarkana olejem.
  17. Na turbinie garretta jest numer ale najprawdopodobnie masz el.sterownik widać jak zajzysz pod maskę. Kup nowa bo regenerum to tylko jak auto chcesz sprzedać.
  18. Polecam tylko nowke!!!
  19. Pisaalem wcześniej ze to kable. Pozdrawiam
  20. tomek1708
    Podłokietnik bmw e60
    Ale chyba tylko do wersji z szyberdachem - zeby bylo ktoredy wyleciec :P W niektórych sytuacjach przydało by sie miec taki przycisk. Moze Capaz spróbujmy doposazyc w takie cudo z F16.
  21. tomek1708
    Uważaj to katapulta. :D
  22. Jesli masz skretne i sie same poziomuja nie ma błędów? mozna je ustawić jak każdy zwykły reflektor.
  23. A tu filmik pomocniczy
  24. Każde nowe AKU musisz melodwac, jeśli masz ibs. Ponieważ nowe bedzie sie rozładowywalo jak stare.
