1Tomasz
Treść opublikowana przez 1Tomasz
  1. Witam, zapytanie jak w temacie. Domyślam się, że trzeba tapicerkę ściągnąć. To nie problem, ale jak ściągnąć ozdobną "drewnianą" listewkę co jest koło klamki. U mnie też jest problem z klamką tzn. od środka się otwiera a od zewnątrz jak się uda. Do wymiany aluminiowa podstawka ?
  2. mi ostatnio po wjeździe to Torunia się szybko opony skończyły :)
  3. Ok co do spalania to już mi wystarcza odpowiedzi :) Mam doświadczenie z dużymi dostawczakami i autolawetami więc wiem ile może spalić zestaw 5ton. Pewna osoba napisze, że 15-20l więc .... luzik :) Miałem kilka beemek i już też trochę ich sprzedałem ale nigdy nie kupowałem w automacie bo trójki lepiej się sprzedają w manualu. Doświadczenie mam z grand cherokee 4.0 benzyna automat ale tam ani hamulce ani skrzynia nie była dobra. Jak lekko hamowałem to jeep jakby maksymalnie blokował hamulce, że zęby o kierownice szło wybić. Z własnego doświadczenia wiem, że jeśli nie ma niepokojących odgłosów i objawów to raczej dana rzecz jest sprawna. Poluję właśnie na x5 po lifcie gdzie użytkownik będzie miał pojęcie czy silnik ma na łańcuchu czy na pasku i czy wyznaje teorię, że oleju w automacie się nie wymienia. Paliwo to drugorzędna rzecz bo i tak pójdzie w koszty, więc nie będzie bardzo bolało. Ja najbardziej obawiam się automatu i dlatego wybieram po lifcie, chociaż bardziej zadziorny jest przed liftem. Ostatnie pytanie o automat ZF. On w czasie jazdy strasznie muli jak np w mercu w124 ? :) Bo jak słyszę stare automaty to jakby stado mułów było pod maską. Manualnej skrzyni nie chce żona więc mała lipa :) pozdrawiam ps Czy "sportowe" zawieszenie jest w tzw sport pakiet ? Szczerze to nie chcę tego zawieszenia
  4. Ja bazuję na używanych oryginałach. Musiał być źle pływak ustawiony.
  5. 1Tomasz
    3.0d vs Pb +LPG
    Witam. Stanowczo szukam e53 w dieslu po lifcie. Nigdy nie brałem opcji w benzynie bo nie mam ochoty wydawać tyle kasy na paliwko. Zawsze miałem auta w turbo dieslach (busy/dostawcze). Czy warto zainteresować się zagazowaną x5 jako alternatywa dla diesla ?? Wiadomo, że wrażenia akustyczne na korzyść benzyny. Wiem, że zagazować można bez problemu starego golfa 1.6 ale beemkę z takimi motorami i elektroniką ?hmmm
  6. Witam. Nie mam, żadnego doświadczenia ze skrzynią automatyczną. Jak sprawdzić przed zakupem, czy automat jest sprawny ? I najważniejsze jak jeździć X'em aby samemu nie wykończyć skrzyni oraz, żeby w trasie nie przekroczyć 10l :oops:
  7. Dokładnie. Sportowego zawieszenia nie chcę, bo w końcu chcę mieć wygodne auto w trasę. Nie chcę też pneumatyka. Jaki kod po zdekodowaniu vinu ma pneumatyk i sportowe zawieszenie ? Może raz po raz x5 pojadę po jakieś autko, bo człowiek już leniwy heh
  8. spokojnie bez nerwów :) Autolaweta z autami waży ponad 4/5 tony i też nie jest opływowa :) Z tego co się orientuję to x drive nie daję cały czas stały napęd na 4 kółka. Po rozmowach ze znajomymi to w trasie przy spokojnej jeździe da się zjechać poniżej 9l. Wydaje mi się, że dużo zależy od stylu jazdy. Ja należę do tych spokojniejszych :wink: Handluję beemkami ale tylko trójkami i np jednemy 328 w trasie spali 8 a drugiemu 19. Ja chcę x5 do kulturalnej jazdy w trasę dla relaksu. Wg mnie x5 nie jest stworzone do pałowania w trasie.
  9. Jaki jest kod silnika 3.0d w modelu poliftowym ? Czy w nim jest DPF ? Jestem też ciekawy jak wychodzi kwestia spalania. Osobiście w trasie jadę ze stałą prędkością 110km/h. Niektórzy podają 12l ale tyle to spala autolaweta z 2 autami :)
  10. Witam. Podepnę się pod temat. Panowie, którą wersję e53 wybrać ?? przed czy po lifcie ? Jak sprawuje się automat GM a jak ZF, itp ? Szukam wersji z dieslem 3.0. szukam wersji nie zajechanej z dużą navi. pozd
  11. 1Tomasz
    Gril E36 !...
    nie zrozumiałem do końca pytania. grille są różne z wyglądu, pasują tak samo bo widać że na aukcjach są mixy. ramka nerek po lifcie jest jakby wypukła (nakładana) a przed liftem jest jakby mniejsza.
  12. 1Tomasz
    325i 2 pytania o dyfer
    witam. zamierzam wymienić dyfer przy e36 325i m52b25. Jaką i ile oliwy wlać do wymienionego dyfra oraz czy dyfer o przełożeniu 3,45 się nadaje ? pozdr Z olejem już sobie poradziłem. Ile go wchodzi do mostu ? i jak się ma te przełożenie dyfra do tego motoru ?
  13. Witam. Na mrozie silnik odpala średnio za 5 obrotem rozrusznika. Po odpaleniu nie równo pracuje (jakby na 3 cylindrach) itp. Jak się rozgrzeje to pali praktycznie na strzał i jest ok. Dodam, że przed mrozami jak postał tak 3dni to też odpalał na zimno za 5 obrotem. Od czego zacząć ? Pompa paliwa w baku, świece ?
  14. Witam. zakupiłem fejsa pod bmw. Na aukcji było napisane, że e36 nie wszystkie silniki opanuje ale mój m52b20 miało opanować. NIestety sprawdzałem 2x e36 i tylko da się z airbagiem połączyć. W carsofcie 6.1.4 reszta modułów NOT RESPONDE a w inpa 10.0.2 błąd z command. Jest jakiś inny prog, który usunie mi w e26 asc+t ?
  15. Witam. podłączyłem fejsa pod złącze diagnostyczne obdI w bmw e36 320i 97r. Niestety carsoft 6.1 sp4 odczytał tylko moduł airbag. Reszta error czegoś lub module does not respond ? Powiedzieli mi ze z e36 jest problem ale poduchy i abs bede mogł skasować. Macie jakiś pomysł na to ?
  16. OK, już mam.
  17. Witam wszystkich. Potrzebuję tego programu do obsługi BMW e36. Zakupiony interfejs podobno ma działać z tą wersją carsoftu. Będę bardzo wdzięczny za linka lub wysłanie mi na maila. pozdr
