Gensat
73 -
Treść opublikowana przez Gensat
Witam. Kupiłem na Aliexpress dedykowaną stację multimedialną do mojego X3 E83 2.0D 2005r. (model auta bez nawigacji). Czy ktoś może mi poradzić gdzie dać do montażu w Warszawie? Bardzo dziękuję
[EXX] Mata pasazera-eliminacja przez wlutowanie diody-foto
Gensat odpowiedział(a) na piotrek1 temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Witam wszystkich. Kupiłem komplet foteli w wersji UK do mojego auta BMW X3 E83 2005r. 2.0D, i wiadomo mata zajętości jest w lewem fotelu. Potrzebuję więc zamienić siedzisko. Czy jest ktoś z Warszawy który umie zamienić siedzisko z matą (oczywiście odpłatnie) albo zna jakiś zakład który by się podjął tym??? Bardzo proszę o odpowiedzi na priv. Dziękuję -
Szanowny Panie mam ten sam problem i dodam, że fotel jest manualny. Czy mógłby Pan bardziej precyzyjnie wytłumaczyć jak przełożyć siedziska? Dzięki i pozdrawiam
BMW X3 E83 - Wymiana tylnej żarówki postojowej
Gensat opublikował(a) temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Witam Czy może ktoś wytłumaczy mi jak wymienić tylną żarówkę postojową? (Samochód to BMW X3 E83 - 2005 rok) Które części i jak z tył bagażnika trzeba wyjąć żeby się dostać do świateł? Dzięki Pozdrawiam -
Tak, brak ciśnienia … 1 bar na dużych obrotach i 0,1 bar na małych, tragedia. Czujnik dobry. Próba wymiany filtra i tu niespodzianka, a mianowicie końcówka korka filtru oleju (końcówka plastykowego supełka) oderwała się i padła do środka. Nowy korek już kupiony, dziś będzie zamontowany nowy filtr i zobaczymy czy chociaż ciśnienie się poprawi. Jeśli się poprawi to trzeba będzie tylko szukać i wyciągać !!! końcówkę plastykową . Jeśli nie trzeba będzie dalej sprawdzić. Czy ktoś się spotkał może z czymś takim?
Witam. Dziś włączyłem silnik i nagle zaświeciła się na czerwono kontrolka oleju silnikowego. Jeździłem około 6 km i zauważyłem, że przy nadaniu gazu to się wyłącza na chwile po czym znowu zaświeci się. Olej jest, z resztą to pod koniec grudnia była wymiana i od tego czasu nie jeździłem nawet 1000 km. Pod samochodu nie ma żadnego zacieku oleju. Czy ktoś może się spotkał z czymś takim? Jak można poradzić? Dziękuję
I oto wynik końcowy. Jak widać na zdjęciu w schowku mam gniazdo usb po lewej strony i wejscie AUX po prawej (słynny kabel z rezystorem i kondensatorami... własnej roboty). W końcu gniazdo podłączyłem za pomocą złodziejki bezpiecznika do Nr 9 który u mnie odpowiada za komputer pokładowy. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rady.
Witam. Czy może ktoś wie czy na allegro można kupić kabel AUX (ten z rezystorem i kondensatorami)? Owszem do BMW X3 E83 z 2005 roku, samochód bez Aux w tylnej popielniczki i bez zmieniarki CD Dziękuję
Bardzo dziękuję. To teraz już wiem jak to robić. Pozostaję mi tylko znaleźć miejsce na masę, może ktoś ma pomysł? Pozdrawiam
Witam. Czy może ktoś wie czy na allegro można kupić ten kabel AUX (z rezystorem i kondensatorami)? Owszem do BMW X3 E83 z 2005 roku, bez Aux w tylnej popielniczki i bez zmieniarki CD Dziękuję
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Posiadam miernik elektroniczny tylko proszę mi powiedzieć co dokładnie mam sprawdzić... czy zasilanie ma 12V lub 24V? I czy do skrzyni bezpieczników podłączy się tylko kabel + czy też masa? I na końcu, jaki bezpiecznik musi być, mam na myśli wartość? Dziękuję
Witam serdecznie. Chciałbym montować w górnym schowku auta gniazdo USB do ładowania. W pierwszym momencie myślałem że to bardzo łatwo bo wystarczy tylko podłączyć się do dolnej zapalniczki i tyle. Niestety tak nie jest bo od zapalniczki napięcie jest cały czas a nie po podaniu zapłonu i niestety gniazdo kupiony ma podświetlenie. Czytam tu i tam, że można podłączyć się do skrzyni bezpieczników. Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć dokładnie jak to robić. Bardzo dziękuję P.S. A czy dałoby się podłączyć gniazdo to do podświetlenia popielniczki? Zauważyłem, że świeci tylko po łączeniu pokrętła świateł.
Witam ponownie. Mam właśnie miernik i robiłem tak jak poradzono w pierwszym filmie. Więc wszystko wygląda tak jak na filmiku. Jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam
A jednak udało mi się go naładować. Dziś samochód startował bez problemu już kilka razy. Zobaczymy jak długo trzyma. Wszystkich dziękuję za porady. Pozdrawiam
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Obecnie mam akumulator Berga 100 Ah 720A. Pięć lat wytrzymał i nigdy nie zaglądałem do niego ... nawet nie wiedziałem o tym że trzeba wyrównać poziom wody. Tydzień temu dał znaki zużycia, w sensie że ledwo rozruszał silnik, ale nie myślałem że może przestać działać z dnia na dzień. Czy może ktoś poradzi jaki akumulator najlepiej kupić? Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam!
Witam wszystkich. Dziś rano normalnie otwierałem samochód z pilotem, włożyłem klucz do stacyjki wszystko się świeciło jak zawsze ale jak kręciłem klucz to cisza .... w ogóle nie rusza rozrusznik. Moje pytanie: czy to może być rozładowany akumulator? I jeśli tak jak to możliwe że pilot działa (czyli zamyka i otwiera) i się zapala światło w środku bez problemu? Dodam że sprawdziłem poziom wody w akumulatorze i że musiałem dolać prawie litr. Co poradzić ? Pozdrawiam
TAAAAAAK!!!! Udało mi się! Działa! Oto najpierw foto kabelka własnej roboty (kabel i kostki od CDROM starego komputera). Może nie zbyt ładny ale za to sprawny: http://i42.tinypic.com/2rxd7di.jpg http://i41.tinypic.com/9pxh0k.jpg No, i po podłączeniu kostki kabla do gniazda AUX w telnej części radia oto wynik: http://i42.tinypic.com/vh3x2s.jpg http://i42.tinypic.com/i5ars1.jpg Czyli jak widać funkcja AUX jest i można ją wybierać przyciskiem MODE. Jeszcze dodam, że jakość dzwięku jest bardzo dobra (podłaczyłem telefon Samsung 5610 i puściłem rózne utwory). Przy okazji zauważyłem że do radia już jest podłączona kostka z kablowaniem od Zmieniarki CD (czego nie mam!), ale nie mogę znależć kostki końcowej w środku podłokietnika. Gdzie może jest schowana? Jeszcze raz ogromnie dziękuję wszystkich za rady i pozdrawiam serdecznie.
Czy ktoś mógłby podać dokładny symbol kondensatora bo w sklepie nie wiedzą za bardzo co oznacza 0,22 i pytali czy to ma być mikro!?!?!? Dzięki
Bardzo dziękuję za radę. Problem polega na tym, że kupiłem Nawigator Dynavin i jeden gość mi powiedział że moje radio nie ma AUX (sam widziałem, że z podłączonym urządzeniem się nie wyświetliło napis AUX). Do końca jednak nie wiem czy próby podłączenia tego urządzenia były trafne. Więc zdecydowałem sam zrobić taki kabelek, wtedy podłaczam i zobaczę. Z drugiej strony, chciałbym wiedzieć na czym polega ten błąd NCS, bo chciałbym dobrze zrozumieć funkcjonowanie tej aplikacji. Jeszcze raz Wszystkim dziękuję.
E83 2.0D NCS EXPERT - ERROR COAPI-2060
Gensat opublikował(a) temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
(E83 2.0D - rocznik 2005) Spróbuję na NCS EXPERT zakodować AUX_IN w wyposażeniu auta (czyli z "kein_aux" na "aux"), ale przy zapisywaniu mam taki komunikat: ERROR! Modul: A_RA_NG.IPS, Proc: Cod_SG_CODIEREN, LineNr: 58, ErrorNr: 2060 COAPI-2060: Codierung fehlerhaft (allgemein) C_RADIO, C_C_AUFTRAG: ERROR_VERIFY >> ERROR! Modul: COAPI2.CPP, Proc: coapiRunCabd, LineNr: 06, ErrorNr: 2060 SG_CODIEREN Czy ktoś może mi wyjaśnić? (W sieci nic nie znalazłem!) Dziękuję. -
Niestety obok zapalniczki nic nie ma. Ale szczerzy mówiąc chciałem tylko dojść do tego czy moje radio ma lub nie funkcję AUX. Dziś podłaczyłem się z NCS Expert i oto wynik modułu Radia: TP_MINIMAL_VOLUME wert_01 GAL wert_02 KEY_MEMORY_RADIO nicht_aktiv REG wert_04 DSP_CDC_DIGITALLTG wert_00 LAENDERVARIANTE_RADIO ece TP_FUNKTION tp RDS-AF_SWITCHING rds_on/af_auto PTY_TABELLE ece AUX_IN kein_aux TV_SYSTEM wert_01 Szukałem w necie ale nic nie znalazłem co do tego KEIN_AUX, ale wydaje mi się że sprawa prosta ... radio nie posiada funkcję AUX. Ktoś potwierdzi?
Witam Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć czy radio mojego auta posiada funkcję AUX i jeśli tak jak to aktywować. W razie negatywnej odpowiedzi, mając instalacje zmieniarki CD, czy można podłączyć na miejscu zmieniarki inne urządzenie, n.p. nawigator dynavin? Oto dane radia: Identification BMW part number 4154935 Hardware number 71 Software number 63 Supplier Philips Coding index 1 Diagnostic index 46 (CD53 E85) Bus index 1 Date of manufacture 24 / 5 week / year Serial number ?????????????????
Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć czy można włożyć do x3 E83 z 2005r. 2.0D komplet foteli oraz boczki od F25? Dziękuję
Czy ktoś może się wypowiadać co do tej nawigacji ACS-8103? http://audiocarshop.pl/product_info.php?products_id=892 Chyba to nie jest to samo co Dynavin! Bardzo dziękuję
