lewybmw1
Treść opublikowana przez lewybmw1
  1. łał - to jaka jest V max dla twojej X1 ? a ten człowiek z X5 wiedział, że się z nim ścigasz ? Hehe, no właśnie może on sobie spokojnie przyspieszał :) Całe szczęście, że jest dostępny Power Kit do 30d ! Wtedy wszyscy będą zakładać żeby x1 20d oblatywać bo jest to po prostu nie zbędne do codziennej jazdy!
  2. Uciekaj od castrola bo zanieczyszcza silnik o czym przekonało się sporo ludzi, do twoejgo silnika dobry bedzie VALVOLINE SYNPOWER MST 5W-30, AMSOIL European Car Formula 5W-30 A Motulem 8100 X-clean 5w30 można zalać ? Czy Valvoline dużo lepszy?
  3. jak to zrobić żeby zapamiętał start/stop off ?
  4. Ja mam 294
  5. Nie zawsze rozwiazuje ale zgodze sie ze jest pewniej niz w przypadku zamiennikow. Ale jezeli ma sie sprawdzone jakies tarcze i srednica tarcz w 118d nie jest wielka to nie powinno byc problemu.
  6. No to chyba nacinane odpadną. Zastanawiam sie jeszcze nad brembo mam dobre wspomnienia z nimi. Jak mialem x3 to ori bardzo szybko sie krzywily, aso nie wiedzialo dlaczego i wymieniali mi lozyska i inne cuda, w koncu zalozylem brembo i jak reka odjal.
  7. Zbliża się wymiana tarcz i klocków z przodu. Myślałem o Ate power disc i klocki Ate ceramic. Ale słyszałem, że nacinane tarcze szybko zjadają klocek i są głośne. Czy to prawda? Macie jakieś doświadczenia z tego typu tarczami? Co polecacie? :)
  8. Model: E87 Silnik: M47, 118d Przebieg: 200 000 km Styl jazdy: średni, dynamiczny Użytkowanie: 60 % miasto/ 40% trasa Zużycie bieżące na l/1000km: bardzo mało Instalacja LPG: nie DPF: nie Dotychczas: Castrol Edge 5W30 LL04
  9. lewybmw1
    F10 a Xenony
    F01 przed liftem ma żółte ringi do jazdy dziennej. Dopiero po lifcie ma Ledowe dzienne ringi. Więc mogłeś widzieć na żółtych ringach. F01 wychodziło tylko na ksenonach a po lifcie również LED drogowe.
  10. To musisz mieć czujniki w kołach bo wydaje mi się ,że ma takiej technicznej możliwości aby pokazywało bez nich..
  11. Myślę jednak, że nie da się zakodować w taki sposób aby pokazywało dokładnie ciśnienie. Nie bez powodu jest opcja w cenniku CZUJNIK CIŚNIENIA W OPONACH (S02VB).
  12. A umiesz kolego czytac ze zrozumieniem ? Walkujemy ten temat juz dosc dlugo i dalej pojawiaja sie takie same pytania. Dla nich z Aso jak nie ma czegos w katalogu to nie pasuje , no i lepiej zebys wydal jeszcze troche i kupil nowy komplet . Zapewniam ze pasuja na 100 % , mam Ci zrobic zdjecie? Choc bedzie troche zachodu bo juz letnie zalozylem.
  13. Mam na pewno taki co pokazuje czy cisnienie jest ok. W takim przypadku nie ma zadnych czujnikow w kolach. Samochod ustala to na jakiejs innej podstawie. Jezeli sa czujniki w kolach to pokazuje dokladnie cisnienie.
  14. Znaczy mam tylko takie ze pokazuje czy cisnienie jest ok. Nie mam takiego co dokladnie pokazuje jakie jest cisnienie bo to wlasnie chyba w opcji jest.
  15. Mi zostaly kola zimowe z E70 wiec zalozylem do F15 i smialo pasuja. Wszystkie wyniary sa takie same i w samochodzie rowniez nie pokazuja sie zadne bledy itp. Panowie z Aso pewnie maja taka wiedze, ze jak w katalogu sa wzory do F15 to juz wzory od E70 nie pasuja ... Ich mozgi najdalej siegaja do katalogu. Nie raz sie przekonalem, ze oni w ogole nie mysla i chca z nas wyssac jak najwiecej wciskajac takie kity abys na pewno kupil nowe kola.
  16. Ja pierdziele. Mówię z własnego doświadczenia bo właśnie mam komplet z E70 u siebie i mało tego używałem go niedawno więc na 1000 % pasuje. Posłuchaj się ludzi którzy mają jakieś doświadczenie a nie matołów z Aso, których nie raz pouczyłem lub im coś wyjaśniałem :duh: Zestaw dojazdówki pod podłogą mieści się bez problemu. Koła pełnowymiarowe z E70 też pasują bez problemu do F15.
  17. Jak nie ma mozliwosc dokupienia dojazdowki ?! Wejdz na www.bmwstore.pl tam wszystko jest . Cena za komplet to chyba 1070 zl, kolo jest uniwersalne moze byc od e70 czy e71 ...
  18. Wspominałem wcześniej, że nie zmieści się na pewno felga 18" 8,5" pod podłogę. To kup sobie cały zestaw koła dojzdowego z podnośnikiem itp. w Polsce . Co to za problem? :D
  19. Ja aktualnie na zimowkach mam zwykle opony i właśnie taki zestaw z dojazdówką 18" pod podłogą bagażnika, mieści się bez problemu ale pełnowymiarowe koło na pewno nie wejdzie. Warto go mieć bo już mi raz się przydał w tym roku za granicą...
  20. Model: E30 Silnik: 3.5 m30b35 Przebieg: 200 000 km Styl jazdy: mocno agresywny Użytkowanie: miasto Zużycie bieżące na l/1000km: nie wiem Instalacja LPG: nie DPF: nie Dotychczas: nie wiem
  21. Sprawdziłeś ? Masz te lunch control ?
  22. Wydaje mi się, że właśnie jest spowodowane takim transportem. Musiałby się ktoś wypowiedzieć kto odbierał nowe F15.
  23. A poza tym X5 płynie ze Stanów, wjazd na prom , zjazd itp. To ma wpływ na większy przebieg.
  24. No jasne i jeszcze pewnie palił gumę i pojechał w off-road. Co za pier.... Tak samo mógł sobie gazować stojąc na lawecie czy myjąc u dilera. Te X6 z filmiku też wygląda na nowe i ma 45 ml przebiegu. Nie wiem, mnie to nie rusza że miał 30 czy 50 km. I tak nowy i tak, żadnych śladów zużycia czy użytkowania. Wszystko chodzi jak w zegareczku. Co za różnica czy ma 3 czy 30 przecież to i tak znikomy przebieg.
  25. Ale jak pisalem dokladnie nie pamietam ile to bylo. Moze to nie bylo 56? Moze 36, ale to nie zmienia faktu ze nie mial 3 ;)
