Mike68
Treść opublikowana przez Mike68
  1. Mike68
    maksymalne obroty silnika
    czerwone kreski zaczynają się od ponad 4500 czyli 4600 minimum i jak dam kick down to dotyka tego pola ale jak przestawie na skrzyni w poz 'S' czy M / manual - tnie do ok 4800 więc może o 200 obr więcej ale nie do 5tyś http://img79.imageshack.us/img79/3045/260000rq3.jpg http://img79.imageshack.us/img79/260000rq3.jpg/1/w640.png
  2. Mike68
    pytanko!
    wymieniłem a kontrolka została z datą grudzien 06 :mad2: mimo że servis oil też kasuje
  3. ale co tu porównywać , wolnossący turbodoładowany z wiertarką benzynową , to dwa światy , Nm całkiem inaczej nawet przy 2000obr diesel ma x2 tyle dostepnych co 3.0i przy 4000
  4. Zmiana nic nie da ,jedynie podpięcie pod wzmacniacz no ale jak i on to i woofer pasuje , ja wymieniłem co mogłem za wyjątkiem fabrycznego radia , jest dobrze , jest głosno nawet bardzo do tego stopnie że basy mam w połowie a wysokie na 3/4 ustawione ale jeszcze to nie jest to , teraz planuje wstawić dobre radio CD/MP3 w schowek a panel wyciagnąć do schowka na okulary ew na podsufitkę , wtedy będzie już full :mrgreen:
  5. podpinam się pod temat bo nigdy nie wymieniałem ale jak co to będę wiedział
  6. Mike68
    jakie obroty na luzie
    ok 800 , równiutko trzyma w tym linku jest foto jakie są u mnie http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=648574#648574
  7. Mike68
    podczas jazdy zmienia mi przed czerwonym polem ,ale przy przełożeniu 'S' już w ok 4800 , mam automat ale tak na luzie na postoju to nie sprawdzałem bo nie widziałem sensu
  8. Mike68
    ile za wymiane??
    Ja to rozumiem że 4x50zł + 200 wymiana więc i tak 1 czy 4szt jedna cena to bym wszystkie wymienił , nowa będzie sztywniejsza i nie będzie dobrze , to tak jak wymienić 1 amortyzator,sprężynę i zaraz ta druga padnie
  9. Mike68
    Jaka antena ? CB
    metrowa to minimum , to taki kompromis miedzy wyglądem a odbiorem :mrgreen:
  10. Mike68
    Jaka antena ? CB
    Uniden sieje po kanałach a jak dodamy do tego kiepska antenę to już wogóle kicha więc ujdzie ale z dobrą anteną za 2 tyle co samo radyjko :mrgreen: , potem słyszę kilka razy od jednej osoby 'jak tam dróżka' a odpowiadają przecież no ale nie dociera no bo jak , na 60cm bacie ? albo na metrowym firmy no-name?
  11. też się zdecyduję na czarne jak pisałem wyżej , po co mi chrom jak nie mam wogóle :mrgreen: co do tylnych lamp to jak nie są In-Pro to lepiej uważać na myjkach bo będzie para :mad2: może być ale nie musi :mrgreen:
  12. Mike68
    Jaka antena ? CB
    Mnie nie pochodzi mocowanie na motylki i już - szybciej sie wyrabia :) Nigdy nie miałem na motylka , mam anteny Presidenta , ta co link podałeś jest OK i chyba nie widzę lepszej opcji
  13. Mike68
    Płyny
    Ad1 - dyfer to też to samo ;) Ad2 - wlej oryginał z ASO nie jest drogi , chyba 1,1 litra wchodzi ale 1 wystarczy Ad3 - lej syntetyk 5w Ad4 - telefon do ASO podając nr VIN Ad5 - j/w
  14. Mike68
    Jaka antena ? CB
    ok, poważnie , kup cośz LEMM nie mniej jak 100cm http://allegro.pl/item423674201_antena_cb_lemm_at_1231_magnes_nowa_fv.html żadne wynalazki nic nie pomogą jak bacik krutki ja mam od kilku lat President IOVA 110 albo 100cm , do tego uchwyt na klape i wjeżdżam do garażu nieodkręcając jej , LEMM masz na motylki a President na śrubę , co do radia to ATT nie kupił bym , jak już to President ostatecznie Unidem - jak ma homologację w co wątpię a że piszą sprzedawcy to czysta ściema
  15. jestem nadal w trakcie zmian , zostawiam fabryczne radio ale wpinam również ' nieseryjne' czyli prawdopodobnie to http://www.justkenwood.co.uk/stock01/kdcw8534.asp ale... baza zostanie w schowku a panel jeszcze nie wiem , schowek na okulary albo... podsufitka :) to się okaże ,oczywiście połącze to taśmą komputerową , co i jak i jaki efekt opisze w pażdzierniku - na serii nic nie osiągnę / radio / więc nie mam na co liczyć i musze pnąć dalej, autor oczywiścia na wszystko musi mieć zgodę ASO i to by było najlepsze jak jest papier
  16. Mike68
    Jaka antena ? CB
    LEMM mu w zupełności wystarczy, nie są drogie a dobre
  17. Ja wymieniłem przody , dodałem wzmacniacz , woofer i niby OK ale jeszcze to nie jest to , myślę właśnie nad procesorem Alpine / nie , nie ten dedykowany / tylko taki http://www.megamedia.pl:80/procesor-dsp-alpine-pxa-h100.php?off=-1 ale dedykowany do radia Alpina CDR 988... i tu jest problem , na fabrycznym chyba nic dobrze nie zagra mimo że mam E46 ale w nowszych wcale nie jest lepiej. Widzę, że kolega Varrol jest dzien młodszy ode mnie na forum :lol:
  18. a masz schowek na okulary ? możesz tak sam panel od radia dać i połączyć z bazą np pod fotelem czy w schowku zwykłą taśmą komputerową , masz wogóle wzmacniacz ? i woofer ?
  19. ja wiem ile wchodzi ale będę miałw ofercie oleje i będą to 5 litrowe no i 1 litrówki
  20. ja będe miał oryginalne Castrole 'piątki' z Niemiec i będę miał jeszcze taniej :twisted2:
  21. no niezłe cyrki , tak jak z moim kondensatorem przez wzmacniaczem , rano patrze a diody nadal latają , ciekawe dlaczego
  22. to dmuchawa od nawiewu lub coś w tym stylu , często ostatnia przestaje pracować , powinna ucichnąć po 2-3 sekundach max
  23. no własnie , mechanik ma zniżke nawet 20% na części i oleje , ja kiczyłem tak normalnie czyli np olej 230zł + filtry 73zł 37zł 98zł klima 63zł i jest 500 no a to ceny dwa lata do tyłu
  24. no ile zarobił ? odlicz materiały to nie wiem czy 100zł wyszedł
  25. dobrze,że nie jestem mechanikiem :mrgreen:
