mateusz06rc
Treść opublikowana przez mateusz06rc
  1. witam mam problem z moim e46 320d 150km a mianowicie całą tylną klapę mam pokrytą kropkami z oleju na początku myślałem że to z wydechu ale to by było po stronie wydechu więcej a to jest równomiernie i z przodu po prawej strony samochodu po dłuższej jeździe sączy się olej co się dzieje ??? teraz miałem dłuższą trasę 1300 km i jak odstawiłem samochód na całą noc to pod zderzakiem na ziemi nakapało z 10 ml oleju
  2. Nie wiem właśnie czy były xenony ale włącznik świateł nie ma tego pokrętła do regulacji wysokości tylko jest jeden do ściemniania i rozjaśniania podświetlenia a ta kostka to ma cztery kabelki dwa brązowe (pewnie masa) żółty i niebieski i to chyba te czujnik "smrodu" :D
  3. Witam wszystkich mam parę pytań dotyczących BMW E46 320d 2004 Właśnie kupiłem sobie taki samochodzik jest on po małej stłuczce (przód od pasażera) i poprzedni właściciel przed sprzedażą go podrobił wymienił maskę błotnik lampy chłodnicę i mam parę pytań 1 dotyczy lamp lampy po odpaleniu się poziomują same czyli był xenon i listewki są ze spryskami ale pompka do tych spryskiwaczy jest "podłączona" skręcone kabelki do kabli od pompki spryskującej szybę i niema żadnych innych wolnych kabli czy były jakieś wersje bez xenonu tylko z automatycznym poziomowaniem ? 2 nie miałem nadkola i tego czujnika co włącza podgrzewanie spryskiwaczy i lusterek ale nie mam kostki ani kabla do tego czujnika czy w każdym E46 są te czujniki ? 3 i ostatnie pytanko ;p z wiąski zasilającej wiatrak chłodnicy wychodzi cztery kabelki zakończone kostką na początku myślałem że to od wentylatora klimy ale okazało się że w E46 2.0 d jest tylko jeden wentylator elektryczny potem myślałem że to do tego czujnika szronu czy jakoś tak co włącza to podgrzewanie dysz ale tam ma być dwa kabelki i do pompki spryskiwaczy reflektorów też nie będzie pasować więc do czego to może być ta kostka
