Dimo
Treść opublikowana przez Dimo
  1. Udało Ci się ustalić cos z tymi tulejami stalowymi? Są dostępne jako nowe,czy pozostaje szukać używek?
  2. Nie było w e39 innej wersji M47.
  3. Co to za komputer był? Podłącz pod INPĘ lub DIS-a i zczytaj błędy.
  4. Dimo
    E39 zawor egr puszcza olej
    Po części się zgadza-EGR ma za zadanie obniżyć temp.spalania na niższych obrotach,a co za tym idzie-zredukować powstawanie tlenków azotu (NOx). Więc względy ekologiczne. Ani gniazda ani zawory nie powinny się wypalić od zaślepionego EGR-u - na wyższych obrotach a więc przy wyższym obciążeniu EGR pozostaje stale zamknięty.
  5. Dimo
    Stuki podczas hamowania e39
    A próbowałeś wejść pod auto i obserwować (lub wyczuć trzymając reką) końcówki wahaczy kiedy ktoś kręci kierownicą? Górne mocowania amorów wymieniałeś przy okazji montażu tych używanych Sachsów? Również nie zakładałbym używek amorków na przód-chyba że miałbym okazje sprawdzić je u dawcy..
  6. J.w. plus sprawdzenie i regulacja wtrysków.
  7. No to spoko :cool2:
  8. Czytam dokładnie. Miałeś 1500-1600obr,a problem występuje przy 2500-2600.. I chodzi o sprawdzenie występowania ew.poślizgu na 5tce przy tych właśnie obrotach.. Naprawde nie masz koło siebie kawałka prostej drogi,gdzie możesz przy ok.110km/h na 5tce depnąć i przyspieszyć do ok.140km/h,obserwując obrotomierz i nasłuchując równomierności narastania obrotów?
  9. Tak ma być ten trzpień,on jest luźno osadzony i po zamontowaniu wysprzęgnika nie wypadnie,bo oprze sie o łapę wyłączania sprzęgła.
  10. Wrzuciłeś 5tke przy 65km/h :shock: proszę Cię... O ile pamiętam 2,5tys obrotów na 5tce to coś koło 120km/h.. Przy tej prędkości na 5tce depnij w pedał i sprawdź skok tych obrotów.
  11. Dimo
    Nagły brak kompresji
    I nie wykluczaj rozrządu-łańcuch wcale nie gwarantuje braku możliwości przeskoczenia.
  12. CICHY525-dzięki,bardzo przydatne fotki-przynajmniej dla mnie.
  13. Dimo
    dziwny wężyk e39 TDS
    Nie wiem jak u Was,ale u mnie ten filterek jest zamocowany w takim uchwycie pod zbiorniczkiem wyrównawczym cieczy chłodzącej.
  14. Mierzyłem w swojej e39-długość do uchwytu 445mm,a długość całkowita 540mm. Taki sam bagnet jest w M41, więc wniosek jeden-wszystkie M41 i M51 mają taki sam bagnet.
  15. Na pięknych s81 się toczy-jakie masz opony naciągnięte,tzn.rozmiar? Przewidujesz jakies dystanse?
  16. Od spodu nie ma żadnych króćców? Jeżeli nie ma-to możesz go tak spokojnie zostawić zaślepionego.
  17. Odpinasz z zaczepu pod zderzakiem,wypinasz wtyczke (przy okazji sprawdź jej stan),wpinasz do nowego czujnika,zapinasz w zaczep i gotowe. Ale przed zakupem sprawdź ową wtyczke i czy czujnik nie jest zasyfiony.
  18. Sprawdź na zgaszonym silniku-powinno dac się pokrecic z niedużym,ale wyczuwalnym oporem.
  19. Ten wężyk powinien być podpięty od spodu do kolektora ssącego. Prawdopodobnie króciec w kolektorze też jest zaślepiony,pytanie tylko-po co takie mody były porobione..
  20. No i git-niech śmiga :cool2:
  21. Jeżeli montujesz nowe sprzęgło SAC to nie potrzeba specjalnych przyrządów-ono jest fabrycznie zblokowane i je tylko odblokowujesz. Jedynie przy montażu używanych sprzęgieł SAC jest niezbędny ten przyrząd.
  22. Nie ma-aby można było dokonywać płynnej korekty ustawienia rozrządu.
  23. Ten otwór do blokady koła zam.znajduje się pod rozrusznikiem,jeszcze niżej niż czujnik obrotów wału korbowego.
  24. Turbo,hydraulika i in.elementy na pewno są Ci wdzięczne za ten syntetyk. A skoro wszystko ok,to można smiało zostać przy tym Castrolku :cool2:
  25. Nad postami masz reklamę sklepu-zapytaj chłopaków.
