tyrexxus
196 -
Treść opublikowana przez tyrexxus
Złapałem niedawno "śrubę", nic nie zauważając. Komunikat o spadku ciśnienia pojawił się jak ubyło trochę powietrza (myślę, że po 2 dniach) , zatrzymałem się, obejrzałem opony i...faktycznie śruba wbita w prawej tylnej oponie.
U mnie zamykają się po przekroczeniu 40km/h. Można zakodować sobie różne wartości.
Tylny panel trzeba podważyć od strony tylnej szyby aby wyszedł. Przedni: podważ i wyciągnij panel z przyciskiem SOS i mikrofonami (ten panel łatwiej jest zdemontować),zobaczysz zaczepy od panelu oświetlenia,pchnij je do przodu i wyciągnij panel.
Jest dla mnie jest ok,jaśniej i bardziej miło dla oczu,nie tak żółto. Nie wiem jak będzie z tymi podróbkami,które zamówiłem do oświetlania przestrzeni pod nogami kierowcy i pasażera,schowka,lusterek w daszkach przeciwsłonecznych i do bagażnika.
Owszem,ten 10cio częściowy zamontowałem,ale reszty nie ma ori,(jedynie do bagażnika cała lampka),zamówiłem resztę w necie,dzisiaj może dostarczą.
e60 LCI po wymianie navi Business na CIC
tyrexxus odpowiedział(a) na tyrexxus temat w Nawigacja samochodowa
Ok,dzięki. Tym razem jestem umówiony 31.10 w Inchcape al.Prymasa Tysiąclecia,gdyby coś było nie"halo"odezwę się. -
Umówiłem się do innego ASO powtórnie. Aktualizacja dotyczy pompy Vacum i polega na wgraniu nowego softu. Jeśli znowu będą mieć problem to i tak będę musiał podjechać do jakiegoś magika. Macie jakiś namiar na magika w Warszawie? Navi CIC jest ok.ale wciąż jakiś problem z tej wymiany wynika. -
Chodzi o to że nie jest na emulatorze i jest wpisane.Każdy program do diagnostyki go widzi. Te k%#@y w ASO zawsze widzą problem. Wystarczy tylko zrobić aktualizację DDE do tej akcji serwisowej podciśnienia? -
Jest to możliwe,że po wymianie na CIC nie można zrobić aktualizacji softu całego samochodu? Jest akcja serwisowa,coś tam z podciśnieniem,umawiam się,jadę do ASO i jak zawsze mają problem. Po kombinacjach,po 2godzinach stwierdzili że nie mogą wgrać tych aktualizacji bo mam zmienioną nawigację i coś tam,coś tam. Dodam że CIC jest dodany do wyposażenia,w ISTA sterownik normalnie na "zielono"po teście. -
520d Problem z blokadą kierownicy: CAS A119, DDE 4A27
tyrexxus odpowiedział(a) na Krzysiek BMW Jabłonna temat w E60, E61
E 39...? Bajka,jeździłem 8 lat...i czasami nachodzi mnie ochota jeździć nim znowu. E 60 to już nowa era ale jak już coś padnie to"nie ma zmiłuj". -
INSTRUKCJA KODOWANIA NCS EXPERT / NCS DUMMY
tyrexxus odpowiedział(a) na bmw-power temat w Diagnoza komputerowa
Postanowiłem dokodować w nawigacji CIC widok z satelity,trwało to pół dnia :mad2: ,krok za krokiem według instrukcji. Nie działa u mnie funkcja 5 i 6 w NCS,po powrocie"back" F4 PROCES ECU"nie jest podświetlone,więc po załadowaniu profilu muszę kliknąć F1-VIN/ZCS/FA,następnie F3-ZCS/FA.fECU,wybieram CAS i dopiero ukazuje się "PROCES ECU". Za pierwszym razem pozbyłem wcięło mi polskie menu,póżniej kilka prób i ciągle nic chociaż plik man.zapisany ze zmianami w folderze NCS'a na dysku. Opadłem z sił ale postanowiłem wyjechać z garażu i spróbować nie na zapłonie ale na włączonym silniku...i poszło,wprawdzie wyświetliło błąd: ale po wciśnięciu "ok" i ponownym "EXECUTE JOB" poszło przywróciłem j.polski i zakodowałem widok z satelity. Nie mam pojęcie przez co te kłopoty,przez niezałączony silnik? Auto z 2009,CIC dołożony,wcześniej Bussines. Czy da się coś pokombinować z ustawianiem klapek od nawiewów klimy,jeśli tak to który to moduł?IHK? Po wymianie nawigacji na CIC,w tym nowym interfejsie brakuje ustawień otwarcia poszczególnych klapek,siły nadmuchu poszczególnym wylotów.itd,kicha po prostu a nie klima,w Bussines mogłem ustawiać jak chciałem. -
Jeśli masz fotele z pamięcią ustawień,to mogło być tak:przestawiłeś lewe lusterko,później po włączeniu silnika powróciło do zapamiętanego położenia. Tylko prawe pochyla się przy włączeniu wstecznego,tak jak pisali już wcześniej koledzy.
Hmm,przykra sprawa. Miałeś jakieś zabezpieczenie antywłamaniowe w samochodzie,jakiś alarm,AC? Zresztą co to dałoby jeśli navi jest przykręcona 4 śrubkami,nawet jeśli zmieni się te śruby na nietypowe to i tak sk.....l wyrwie "na żywca.
Tak,jest z 2005 ale soft w CIC'u masz najnowszy na pewno,czyli wygląd menu i wszystkiego innego jak w serii F. Mniejsza o to,daj znać jak jest po tym programowaniu. -
Grzanie tyłków mam w CIC,ale inne rzeczy są nie tak do końca prawidłowo. Wydaje mi się,że CIC fabryczny w E60 działał na tym samym sofcie co CCC i tu jest problem. A my mamy soft z serii F i niektóre rzeczy się nie zgadzają. -
[EXX, FXX] Carly (dawniej BMWhat) Android, IOS
tyrexxus odpowiedział(a) na wafeltom temat w Diagnoza komputerowa
Dołóż trochę ponad stówkę i kup orginał i nie będziesz miał problemów,ja tak zrobiłem i koduję,sprawdzam,itd,itp bez targania lapa do samochodu. Mam wszystko do sprawdzania,kodowania na lapie ale na szybko i bez kłopotu to tylko BMWath. -
I dobrze że ci podłożyła. Jeśli będziesz miał spodnie z zamkami,nitami,itp.to albo uszkodzisz kiedyś tyłkiem maty grzewcze albo zniszczysz skórę i władujesz się w koszta.
E60 Zmiana nawigacji Business na Professional
tyrexxus odpowiedział(a) na bekon74 temat w Nawigacja samochodowa
Ja radziłbym wam poszukać dobrze i kupić samemu sprawdzoną nawigację oraz potrzebne połączenia. Rozebrać ile się da kokpitu),połączyć z powrotem wtyczki od klimy,PDC,itd. A następnie udać się(wcześniej omawiając sprawę) do ASO,gdzie zrobią wam tą wymianę tak jak powinna być zrobiona. Wcale drożej was to nie wyniesie a unikniecie druciarstwa,nerwów i dziadostwa :duh: Radzę wam tak nauczony na własnym przypadku. Podkreślam,nie jestem fanem ASO,zostawiłem tam kilka ładnych tysięcy. -
A w INPIE zero błędów W ISTA dokładnie tak: no communication with control unit possible (brak komunikacji z jednostką sterującą) the control unit does not respond (jednostka sterująca nie reaguje) Jak to jest możliwe jak wszystko hula :?: Bez komunikacji z jednostką sterującą :?: -
Panowie,mam pytanie. Nie miałem basów podłączonych po zamianie Business na CIC,błąd w Ista- komunikacja ze wzmacniaczem niemożliwa. Gość podłączył mi wzmacniacz,basy dają tak,że szyby mało co nie wylecą a w Ista sterownik AMP nadal na czerwono i dalej ten sam błąd. Fabrycznie mam 676 Hi-FI,CIC na zielono i wszystko inne oprócz tego AMP. O co chodzi? -
Map nie zaktualizujesz,streaming'u też nie uruchomisz. Tutaj masz,co możesz zrobić,wybierz twój model auta i sprawdź: http://support.mycarly.com/knowledge-base/code-bmw-what-is-possible/ Żeby to wszystko hulało to raczej trzeba mieć orginał appkę i interfejs :( drogo... -
Dzięki,masz rację,właśnie sprawdziłem,np.tylko centrum Wawy widzę z budynkami. A zjazdy w 3D tylko jak podzielisz ekran. -
Panowie,trochę z innej beczki,szukałem,czytałem ale tak jakoś niespójnie jest opisane. Czy mapa CIC powinna w Polsce wyświetlać zarysy budynków w 3D?Czy też tylko w zachodniej cywilizacji? Jak tylko kombinuję,3D zaznaczone,widok w kierunku jazdy,na północ,perspektywa...i nie ma takiej opcji. No i jak się zbliżam do ronda to powinna jakoś wyświetlić zbliżenie ronda?Czy też musi być ekran współdzielony do któregoś z tych widoków? -
Sprawdziłem wszystko: klima musi być tak jak jest,czyli sterowanie indywidualne pokrętłami. przyciski na kierownicy-"romb"zmiana z radia na CD przycisk na kierownicy-"gwiazdka"-sprawdziłem,przełącza na obieg zamknięty :duh: dźwięk marny (jednak dobrze słyszałem)-nie działają subwoofery pod fotelami. Wymiana nawigacji na CIC nie powiodła się na 100% - składam reklamację. -
Tą instrukcję: "Od 09.2008 (z CIC) https://drive.google.com/file/d/0B52kNO ... sp=sharing "widziałem,tylko pisze że to CIC ale to nieprawda :) Z ta klimą idę zaraz pokombinować i sprawdzić jeszcze raz. Ustawianie grzania foteli jest o.k,w menu monitora. "malysz1976" zadał dobre pytanie,jest ktoś,kto ma fabrycznie założonego CIC w E60? A z tymi przyciskami to było tak: na "rombie"miałem włączanie i wyłączanie ekranu monitora-teraz zrobiło mi się przełączanie między radiem a CD na"gwiazdce" miałem włączanie i wyłączanie obiegu zamkniętego-teraz nie mam nic. Czyli coś pozmieniało mi te moje funkcje.
