messix
Treść opublikowana przez messix
  1. masz wlutowane w duze navi? ja mialem w zwykle radio wtedy
  2. ja kiedys w e38 wlutowalem aux zamiast kaseciaka. minusem byl dzwiek mono
  3. Czyli ta mikoda jest ok? Do tego jakies klocki ATE lub Brembo i powinno buc dobrze?
  4. Panowie pytanie tego typu Czy ktos montował/spotkał się z nawiercanymi tarczami do E53 Na allegro są takie tarcze ale nie znanych marek tylko jakies dziwne, Mikoda, bozarto Ma ktos jakies doswiadczenia?
  5. przez 3 lata chyba juz kolega zalozyl ten gaz :duh: :duh: :mrgreen:
  6. mozesz sprobowac w rozrusznik albo w alternator
  7. kolega nie moze nic otworzyc to na co te instrukcje co zrobic po otwarciu? Tka jak mowie jak zamek nie dziala to najprostrzy sposob to delikatnie wypoac i wyjac nerke i recznie pdryglowac zamki
  8. Da sie wypiac nerke, musisz popatrzec
  9. musisz sie wlamac pod maske i dac prad na te klemy
  10. PHU_PAJU na allegro. Firma z Redy ul. kwiatowa. Nowe, z tego roku. Tez mi sie wydaje ze dobra cena dlatego kupilem. model 453 285 45 19 oczywiscie
  11. Ja kupilem na tyl opony marki Falken za 1000zl za dwie i wulkanizator do ktorego pojechalem powiedzial ze bardzo spoko i bedzie dobrze latac
  12. Zalezy jak sie jezdzi, ja ogolnie zapierdalam, predkosci pod 200 kmh wiec dziadowych bym nie zalozyl Ale mimo wszystko lepiej jakies tansze markowe niz chinsczyzne Hamowanie, zachowanie na mokrym itp. Jak zalozysz chinska pompe czy termostat to najwyzej staniesz. A jak opona jebie to roznie moze byc. Na hamulcach zawiasie i opnach nie ma co chonczykowac
  13. mi tez scina lekko, wulkanizator mowi ze w x5 to normalne ale nie wiem ile w tym prawdy
  14. nie wiem jak jest w blokada x5 ale zeby nie bylo akcji ze ci sie kierownica zablokuje podczas jazdy
  15. jest duza roznica wysokosci ja bym nie probowal zeby nie bylo lipy
  16. problemem jest nie wyswietlacz a tasma ktora do niego dochodzi i to ja sie wymienia. Pare lat temu robilem to w e38 i dziala do tej pory. Na 7er.pl jest gosc ktory sie tym zajmuje i ktory mi to robil (wyslalem zegary a za 2 dni mialem u siebie sprawne)
  17. przed wymiana wydechow warto wymienic silnik na bene V8 a nie modzenie klekota :D ale co kto lubi
  18. http://imgur.com/eQBgJwl.jpg
  19. messix
    Montaz kamery cofania
    wpisz w wyszukiwarce na forum kamera cofania albo w google kamera cofania e53 znajdziesz na 100% temat i wszystko jak podlaczyc bo jestem pewien ze kiedys widzialem jestem prawie ze pewien ze podlacza sie to do sprzetu w bagazniku (modul pod kolem zapasowym? ) bo do monitora i tak nie da rady bo on tylko wyswietla, za to co wyswietla odpowiadaja rzeczy w bagaju
  20. kolego gwarantuje ci w 100% ze twoje opony sa DOBRZE dopasowane bo sam takie mam, takie byly oryginalnie na aucie jak wyszlo z fabryki i takie mozna stosowac bo jest tak napisane na naklejce co do tego mechanika to dziwny typ, ze niby za wysokie opony i co rozlozenie masy bylo bardziej na prozd i padl dyfer? :mrgreen: :duh: albo rozwalilo co reduktor albo dyfer, pierwsze pytanie czy kiedykolwiek sprawdzales olej... jesli to nie bylo powodem to czy nie bylo problemu z polosiami albo lozyskami w dyfrze... w e38 zalatwilem most po tym jak rozpadlo sie lozysko a ja stwierdzilem ze po miescie jakos przejezdze :mrgreen: 300 km wytrzymalo a potem calkowicie sie rozlecial az tryby wyszly obudową :mrgreen:
  21. messix
    a tego sie nie podlacza aby pod modul tv w bagazniku? bylo to chyba opisywane na forum
  22. kollego mialem isentyczny problem w e38 wszystko to samo i nie byl to modul, ale to bylo pare lat temu i za cholere nie moge sobie przypomniec co bylo...
  23. messix
    Emulator zmieniarki
    zapewne to samo jak wiekszosc chinoli
  24. ja mam takie i jak http://imgur.com/uJOQEyM.jpg
  25. mam dzienne ale tez jezdze na xenonach bo na czarnym aucie i z kierunkami US chyba lepiej to wyglada :D ogolnie na ulicach widac wiecej poliftow, no i E70 od groma
