messix
Treść opublikowana przez messix
  1. A duzo walki z tym mechanizmem? Bo w koncu mnie to czeka
  2. Ja tego nie powiem bo jeszcze nie robilem
  3. coz ja do absu kupiłem używke bo akurat ori chyba 400? a chinskie to pierdziele a akurat byla bida w portfelu i koszt 50 zł :mrgreen:
  4. Wszystkie dobre
  5. ok sprawdze jak bede w furze, teraz jezdze motorem
  6. albo na krótko żarówke
  7. sprawdze ale u mie zawse bida max 20l chyba ze akurat zalatwie po 3 zł :mrgreen:
  8. kurde powiem tak tam sa sony 1V z tego co pamietam i teraz sonda pokazuje stosunek powietrza bo jak wiemy silnik dazy do mieszkanki stechiometrycznej :mrgreen: ogólnie napiecie przy prawidlowo pracujacej sondzie bedzie skakało w zależności od obciązenia ale możesz miec poje baną mieszanke i też będzie stało w miejscu najlepiej przejedź się na PB i obserwuj wskazania sond (są 4? ) bo jak masz zwalony LPG to może byc tak ze na gazie szaleją a na PB bedzie dobrze
  9. gasnie wam na LPG? Troche dziwna sytuacja ja ostatnio jezdzilem przez tydzien z zasięgiem --- :mrgreen: wskazowka ponizej 0 i ok (odpalam i czekam az przełączy na podtlenek gazu)
  10. Jak jest stale to nie pracuja
  11. Gumowe mozesz wymienic wszystkie, nie sa droge a one potrafia w srodku sie zwezyc i wtedy moze byc taki efekt. Wiecej nic niestety nie pomoge
  12. kurde to ciekawe ile moja warta, chyba tez mam dobro opcje, ale bez webasto czarna podsufitka itp bajery z wyposazenia LP05003 dodatkowo kiera z łopatkami od m3, fele 19, L P G :mrgreen:
  13. no tak ale z tego co ja sie orientuje zeby one w ogole hamowaly musza byc bardzo rozgrzane wiec podczas zwyklej jazdy hamulce moga byc mega slabe mialem kiedys ceramiczne hamulce w scigoczu to na zimnym efekt był taki jak by byly zapowietrzone hamulce, dzwignie wpadały do konca, takie gumowate ale po rozgrzaniu to rwaly jak po___ne :mrgreen: chyba ze sie myle to niech ktos mie poprawi
  14. Zwykle chyba ze naku rwiasz w kolo po torze :D Ceramika p9trzebuje wysokich temperatur, przy zwyklej jezdzie beda piszczec i slabo hamowac
  15. Jakoe koszta jesli nie tajemnica
  16. messix
    Bicie kierownicy .
    Tez mam te falkeny na 19" i jestem bardzo zadowol9ny
  17. Objawy jak czujnik abs. Ten wydruk to nie wiem, w inpie inaczek to wyglada
  18. Koledzy co do swiatel Jezdze na dziennych czyli jakis tam % swiecenia drogowych Czy mozna dac zarowki ledowe tam?? Bo te zolte to slabo wyflada Tak samo pozycj Swieci xenon na jasno a te pozycje zolte jak klocek :mrgreen:
  19. Kurde nawet fajnie wygladaja te chinskie lampy. Myslalem ze bedzie guano a to nie jest zle. Pytanie tylko jak swiecą
  20. Moze byc czujnik przerabialem temat w e38 Tyle ze u mnie jeszcze cinzku odpalal
  21. messix
    wyciszenie e53 3.0d
    no coz firmy car audio ja powiem tak, ze e38 jest moim zdaniem duzo lepiej wyciszone od X5. a w X5 mam zajebisty bajer ktorego nie mam w e38- podwojne szyby. I nawet nawalenie wyciszen nie da 100% poprawy bo duzo halasu idzie przez szklo
  22. heh te cudowne awarie :mrgreen: moze lewe powietrze lapie podokrecac opaski albo psiknac plakiem czy obroty wzrosno bo tam raczej nie ma co piszczec chyba ze krokowy sie zaciera ale on by nie piszczal caly czas tylko przy jego obrocie
  23. U mnie resztki oleju i plynu dopalaly soe ok 2 tygodnie. Teraz nie smierdzi nic ale silnik jest zasrany starym olejem. Chyba juz tego nie doczyszcze. Tyle ze ja mylem za kazfym razem kolektor tak ze plastik robil sie bialy
  24. Nie ma sensu, przynajmniej moim zdaniem. To jak kupowanie uzywanego silnika do crossa, predzej czy pozniej i tak pieprznie. Lepiej wyremontowac ta co masz bo raczej kaxda x5 musi przejac remont skrzyni
  25. Bo polskiego w ogole nie ma
