Adam94
Treść opublikowana przez Adam94
  1. Juz naprawilem sam wystarczy podgiac ciegno i naciagnac mocno sprezyne i jak nowy he
  2. Witam kupiłem ostatnio 530d z uszkodzonym ręcznym tzn zaciąga się czuć opór lecz przycisk blokady wypada i nie da się go włożyć Więc ręczny opada na dół i kicha szukałem trochę na ten temat ale nic nie mogę znając konkretnego wiem tylko ze trzeba jakaś blaszkę podnieść do góry ale która i jak ...
  3. Ok dzieki
  4. Witam czy jak mam u siebie czujnik deszczu jest to tez czujnik zmierzchu ? Nie mam na włączniku auto ale może być zmieniony .dziekuje podro.
  5. Działa można zamknąć :)
  6. witam kupilem sobie kabel ediabas inpa z firmy my obd de i za cholere nielaczy sie z programem inpa dodam ze robie to na windows 8.1 przez wmware ipna od transdolf . Link do kabla https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F362497271961
  7. Lampy nie podnoszą sie góra dół brak regulacji coś trzeba przestawić w tym module ?
  8. Dis nie da rady ? Jeździłem już na tym module to muszę wklepać ten stan km co na liczniku i vin :). ? Dobrze ta kropka malutka :p
  9. Problem naprawiony :d wystarczyło inny moduł po wymianie problem znikł odrazu ale słynna kropka zaświeciła sie przy przebiegu haha i bez ruszania autem Odraz po wymianie chyba trzeba wklepać vin
  10. Zamówiłem moduł używkę w de o takich samych numerach zobaczę co bendzie sie działo po wymianie :) w tym tygodniu dojdzie 100 € kosztował :D
  11. Dziś próbowałem z nowo manetko i nic to nie pomogło miga dalej
  12. Muszę raczej tak spróbować to jest niemożliwe :/ jak zmienię dam znać
  13. Dziś sprawdziłem moduł nie ma w nim nic spalonego przy okazji go wysuszylem nie pomoglo
  14. Może to włącznik ? Bo jak poruszam nim w prawo lewo szybko i zmienię ze chce migać w prawo to miga w lewo jak w lewo to miga w prawo chyba zwariuje :/
  15. 2 tygodnie było ok teraz wracam z pracy i znów widzę to samo :( wczoraj padało trochę. Niemam szyberdachu
  16. Kierunkowskaz nie przestal Dalej mu Odwala
  17. Dzięki za pomoc ale mieszkam w de wymieniłem jeża i dmuchawka działa na wtyczce aż trochę go przytopilo chwilowo kierunek jest ok już 4 dzień może to od wilgoci albo tego jeża ?
  18. Chyba pad jeż A kierunek dalej schwankuje
  19. Kierunek sam się naprawił :) chyba zawilgotniała moduł LCm bo po otworzeniu jego skrytki coś odparowała :) nowy problem jest związany teraz z dmuchawa klimatronik swieci dmuchawa nie działa :( chyba zgłupiej
  20. sprawdzilem dzis kostki wszystko ok ale nieraz gdy ruszylem kierownico w prawo lewo przestawal czasami rzadko kiedy, dodam ze po odlaczeniu wlacznika komletnie nic nie daje dalej miga
  21. Hehe to łatwo powiedzieć dopiero wrucilem z pracy pomijając temat :) w sobotę zdejmę z pod kierownicy i zobaczymy co bendziemy widzieć :) dodam ze pomogłem sobie w ten sposób . Włączyłem motor i kierunkowskaz w lewo i wyłączyłem motor kierunek w prawo sie nie pali na postój :)
  22. Jak ja odłączyć trzeba zdjąć kierownice ?
  23. Witam moje bmw włącza samo kierunek w prawo :( teraz to i nawet jak włączę w prawo to mruga w lewo żal co to sie popsuło...?
  24. haha nie no pomocy :D co to jest jest to cos powazne czy nie ...
  25. viewtopic.php?f=72&t=117890 witam mam problem z takim cichym tykotaniem z okolicy liwarka zmiany biegow tyka od wolnej predkosci w momecie krecenia sie walu robiona dwomasa i sprzeglo luz minimalny na skrzyni biegow
