ada137
Treść opublikowana przez ada137
  1. Dzięki za info
  2. Dobra czyli 225 40 19 przod przy 8.5j 255 35 19 przy 9.5j Et felg 35 Takie zestawienie będzie pasować do podstawowego zawieszenie 320d Nie będzie obcieralo
  3. Co do kasy wiadomo że można iść do sklepu wydać kupę i mieć gotowca ale ja lubię coś bebrac w aucie A i satysfakcja lepsza jak coś samemu się wymyśli ogarnie
  4. Wg mnie wyglądają mega ale to moje zdanie, wolę sprawdzone używki niż nowe chinole Kolego ma wpaść 10.25 cala android więc dlatego taka opcja z nakladka w nbt nie chce się bawić kodowanie montaż zakup to 2 razy tyle kasy co android A polowa funkcji mniej mam w x6 i ciągle wszystko z neta leci mam modem USB i Google maps Youtube aż hula
  5. Chyba z aliexpress 1600zl bo mam w Polsce za 2tys i sam podlacze
  6. Wiem ok 5 proc chyba się zmienia bo duża różnica mam w x6 275przod/315 tyl Pisałem odnośnie 2 osi czyli np przod 45 A tyl 40 i czy wejdzie......Ale dobra mniejsza z tym
  7. Ja tylko pytam pod felge 19 cali 2x8.5j i 9.5j jakie opony kupić żeby dobrze leżały z tym że mogło by być trochę więcej niż 35 z tylu chyba że nie da rady to takie musi zostać Fele już czekają
  8. Dobra więc co do zmian na ten tydz lampy podlaczone Dyfuzor zmieniony Wydech przerobiony Listwy zrobione w hydrografike założone Felgi kupione czekają do wiosny i na opony Nakladka na i drive bo wpadnie android 10.25 [
  9. Chodzi o to że będą nowe felgi i są różne szerokości przod tyl chodzi o to by dopasować rozmiar odpowiedni do auta by nie obcieralo A profil opony w miarę wysoki więc czytaj uważniej Bo wywalić kupę kasy na opony i okażą się nieodpowiednie to troche szkoda u wlasnie od tego są fora
  10. Ale gdybym chciał zrobić stale podswietlenienpomaranczowe jak zegary da radę zrobić to na tej zasadzie co mówię? Żeby nie ciągnąć kabli itp
  11. No nie wiem napięcie albo cos? CZYLI da radę i będzie chodziło tak tylko z listew widzialem że wystają w kości 4 Wisełki A od lampki chyba 2
  12. No nie wiem może może inne na 2 osiach propozycje
  13. Właśnie kupiłem breyton gts et 35....19 2x8.5 oraz 2x9.5j Jakie opony przod 225 40 19 A tyl da radę coś założyć żeby weszło 40 wyso kosc opony?
  14. I jak dało radę żeby chodziło? Co było potrzebne? Nie trzeba było kodowac
  15. Myślę czy da radę się podpiąć pod oswietlenie przełączników od szyb gora dol jest podświetlana i ma regulację jasności razem z całym oświetleniem zegoaro2 itp A że są w drzwiach bylo by po 10cm tylko
  16. Spoko już listwy założone tylko odstawiłam auto na wymianę dyfuzor i przerobienie wydechu więc myślę że jutro tylko muszę odkurzyć itp xd Jak dobrze pójdzie do końca tygodnia ogarnę już cale auto docelowo jak ma zostać oprócz dużej navi bo zastanawiam się nad androidem 10.25cala jak mam w x6 Hydrografika wyszła prze kur.... kozaki jak dla mnie koszt wszystkich listew plus lewarek biegów, dekory drzwi 400zl Felgi się trafiają 19cali ale powiem jakie jak uda sie dokonać transakcje.....nie chce by ktoś mi je sprzątam z przed nosa xd
  17. Witam ja w temacie Wymieniłem zwykle fotele na skórzane sporty które posiadają w boczkach podświetlenie....pytanie da radę to podłączyć? Co potrzebne? Może ktoś z okolic warszawy coś takiego już robił i by mi to ogarnal
  18. Odnośnie kierownicy jest taka gdyz udało mi się swoją wymienić za dopłatą bardzo korzystna i jest jaka jest może kiedyś wymienię najwazniejsze że poducha jest A z moja kierownica się nie bujam
  19. Doszły również 2 paczuszki czyli "atrapovicz" oraz dyfuzor performance za 2x1 Końcówki wydechu 101mm praktycznie idealnie dopasowane z miejscem na wydech Co niektórzy będą mieć pompę że takie coś ale mi ma się podobać pozdro
  20. Listwy skończone teraz czekam na paczke:D Tylko kierownice zostanie w oryginale, klamki wewnętrzne oraz dekory samych nawiewne jako srebrne
  21. Dokładne info po własnych doświadczeniach Więc tak potrzebny zestaw lamp lci, zestaw doposazajacy f30 lamp na lci 224zl Montujemy dokładnie jak na tym filmie Lecz zamiast przewodów z zestawu doposazajacego na filmie podłączone są do kości środkowej podlaczamy tak jak opisał to kolega mmv Lewa w klapie do: REM 174*12b pin17 (biało-czarny) Prawa w klapie do: REM 174*14b pin12 (czarno-fioletowy) Wtyczka 174*12b to ta najbliżej tyłu samochodu. 174*14b to ta pierwsza od przodu. Musisz się wpiąć na przewody, najlepiej takim specjalnym patencikiem zaciskowym, albo po chamsku odizolowując kawałek i lutując przewód do przewodu. Potrzebne kodowanie zgodne z wartosciami opusanymi na trzeciej stronie przez randalla
  22. Będzie 2x1 po 101mm
  23. I zaczyna się ja tylko spytałem bez podtekstów
  24. Jednak zdecydowałem się na 2 strony wydech i performance dyfuzor tylko powiedzcie nie chce wiochy odpalić lepiej 2xsingle czy 2x2 i jakiej średnicy szukac końcówek bo będę zamawiać akrapovic podroby ale są różne srednice
