DW1225
Treść opublikowana przez DW1225
  1. Witam Jak w temacie gdzie od strony silnika w e88 znajdę wlot o wylot od nagrzewnicy.
  2. Witam Mam w g21 zestaw Harmana ale że słucham dnb brakuje mi większego basu, że posiadam kickera i esx one z E90 chciałem go zamontować, pytanie skad mogę dobry sygnał pociągnąć do wzmaka ?
  3. Nie majac opcji sim w wyposarzeniu w jaki sposob bedac poza zasiegiem moge otworzyc auto aplikacjiq mybmw?
  4. Siema jak w temacie czy ktos ma doświadczenia? Może poleci jakies ogumienie w sumie to śmigam po terenie niemieckim przy holandi
  5. Pytalem o tym na niemieckiej grupie nikt o czyms takim tu w niemczech nie slyszal.
  6. Kupilem do bmw g21 teraz kabel enet i po podlaczeniu do samsunga s22 nie moge sie polaczyc probowalem tez dodac recznie ip ale po wpisaniu wartosci nie moge zapisac recznych ustawien
  7. Digital key do tego też potrzebny jest dostęp komfort w tym wypadku znowu ta metoda odpada.
  8. No właśnie nie odblokowując auta oryginalnym kluczem nie ma możliwości dostania się do kompa bo jego diagnostyka ponoć jest ograniczona. zatem jak wspomniał mechanik poprzez obd nie ma być możliwości odpalenia auta. Czy komuś tu z obecnych na forum się udało to niech da znać w sumie w naszym interesie jest się informować o możliwościach jeśli jakieś są by się przed tym chronić. I napewno nie ma to mieć celu informacyjnego dla złodzieja początkującego, bo prócz wiedzy jakim programem to sposobu wykonania krok po kroku nie proszę o jego opis. To jest tylko doinformowanie czy napewno jest sens pakować setki zł w dodatkowe zabezpieczenia bo jeśli nie to zarabiają tylko firmy sprzedające te cacka. A to my na końcu nie potrzebie wydajemy kasę, Głupi przykład jeśli umiesz plywac to idąc na basen nie kupujesz koła ratunkowego...
  9. A po co jakie są inne metody kradzieży oprucz lawety??
  10. Pytałem o walizkę i o dodanie klucza jak to w e90 było możliwe.
  11. Witam, Znajomy mechanik, który specjalizuje się tylko w BMW, powiedział, że nie da się ukraść na walizkę albo podpięcie laptopa BMW G20 bez dostępu Comfort, jeśli auto nie otworzy się za pomocą pilota. Dodał, że można sobie darować immobilizer. Czy ktoś potwierdza tę informację? Pozdrawiam
  12. Nic wszystko umarlo, swiatlo wenetrzne sie tylko pali awaryjne i i pilot tylko dziala. Jak wyglada reset cas czym i gdzie to znalezc , bo cofniecie licznika elv wiem jak zrobic a reset CAS? Ponoc po podmnianie elv albo po wstawieniu emulatora nalezy cpfnac licznik elv i zrobic restart cas.
  13. Pytanie dotyczące serii BMW E: Samochód miał około 2 miesięcy temu dwa razy w ciągu miesiąca problem. Raz rozrusznik kręcił, ale silnik nie zapalił, po kilku próbach uruchomienia kluczem samochód się włączył. Drugim razem zauważyłem, że klucz podczas wkładania nie dawał sygnału potwierdzającego, pomimo że kilka razy go włożyłem i zablokowałem pojazd. Kilka godzin później ponownie sprawdziłem pojazd, i ruszył bez problemu. Wczoraj stała się ta sama sytuacja: samochód został otwarty za pomocą pilota, włączyło się oświetlenie wewnętrzne i światła awaryjne, ale nie było zapłonu, deska rozdzielcza pozostała ciemna, kierownica nie była zablokowana, a nawet radio samochodowe, które jest bezpośrednio podłączone do baterii za pomocą kabla plusowego (minusowego nie wiem, prawdopodobnie poprzez przewód kablowy), nie działało. Mechanik powiedział, że ELV (zamek kierownicy) jest uszkodzony i należy go albo wymienić, albo podłączyć emulator. Czy ktoś miał już podobny problem?
  14. Pytanie dotyczące serii BMW E: Samochód miał około 2 miesięcy temu dwa razy w ciągu miesiąca problem. Raz rozrusznik kręcił, ale silnik nie zapalił, po kilku próbach uruchomienia kluczem samochód się włączył. Drugim razem zauważyłem, że klucz podczas wkładania nie dawał sygnału potwierdzającego, pomimo że kilka razy go włożyłem i zablokowałem pojazd. Kilka godzin później ponownie sprawdziłem pojazd, i ruszył bez problemu. Wczoraj stała się ta sama sytuacja: samochód został otwarty za pomocą pilota, włączyło się oświetlenie wewnętrzne i światła awaryjne, ale nie było zapłonu, deska rozdzielcza pozostała ciemna, kierownica nie była zablokowana, a nawet radio samochodowe, które jest bezpośrednio podłączone do baterii za pomocą kabla plusowego (minusowego nie wiem, prawdopodobnie poprzez przewód kablowy), nie działało. Mechanik powiedział, że ELV (zamek kierownicy) jest uszkodzony i należy go albo wymienić, albo podłączyć emulator. Czy ktoś miał już podobny problem?
  15. Dzieki za info odnosnie chipa. A drugie pytanie o jake pliki i skad je wziac musze wzbogacic inpe i iste aby diagnozowac g21 z 2020? Do tej pory e90 i e88 m47 i n43 diagnozowalem.
  16. Czy ktos do 318d 150ps. robil zwiekszenie mocy ? Czy ta jednostka i 320d 190ps to te same bebechy tylko inny program??
  17. Nikt nic nie powie?
  18. Podepne się dotad dzialajaca inpa nagle wywala blad. Ktos pomoze
  19. DW1225
    Ubytek prądu
    U mnie okazal Sie silniczek od automatycznego owiewu
  20. Pewno chodzi ci o automatyczna cyrkulację nawiewu w przypadku wykrycia przez czujnik syfu z zewnątrz? Jak tak to patrzę w katalog i nie widzę tego ani nie widzę bezpiecznika odpowoedzialnego. 67 bezpiecznik podpisany jako nawiew regulacja on będzie za to odpowiedzialny?? O 6 ci chodzi?https://bmwteilekatalog24.info/BMW/P/E90/Lim/320d%20M47N2/ECE/L/N/2007/05/48480/64/64_1454
  21. Jest tam jakieś sterowanie klapki silniczkiem ??
  22. Wczoraj w garażu przy ciszy po zamknięciu auta słychać jak by jakiś sliniczek chodziłbardzo słaby dzwiek z początku około 20 sekund na chwilę przerwa i ponownie pod maską tego nie słychać w okolicy deski rozdzielczej. Po wyjeciu bezpiecznika 51 przestaje.
  23. DW1225
    Ubytek prądu
    U mnie w e90 tego nodulu w nogach pasazera nie ma dzis sprawdzilem
  24. DW1225
    Ubytek prądu
    Sorry w moim przypadku chodzi o e90
  25. DW1225
    Ubytek prądu
    https://images.app.goo.gl/YHHQqizjraydr1R5A
