mwerd
Treść opublikowana przez mwerd
  1. Hej, od pewnego czasu pojawił mi się problem z szarpaniem budy przy ruszaniu. Wcześniej elegancko rwał do przodu przy puszczaniu sprzęgła, praktycznie nie dotykając gazu. Teraz gdy daję mało gazu i puszczam sprzęgło, zaczyna się szarpanie, trzęsie się całą budą, widzę jak fotel pasażera drży, w pewnym momencie zaczyna już jechać ale bardzo ospale. Dzieje się tak zarówno w przód jak i w tył. Czasem potrafi zgasnąć. Robi się tak co raz częściej. Mam wrażenie, że problem nasila się przy staniu w korku, czyli przy częstym ruszaniu. Wciskanie i wyciskanie sprzęgła nie powoduje, żadnych niepożądanych dźwięków. Mam też wrażenie, że silnik zbytnio się trzęsie na postoju, osłony latają w różne strony, ale może diesel tak ma. ? Co może być przyczyną takiego zachowania samochodu? W czasie jazdy wszystko jest ok. Poduszki silnika i skrzyni aż tak mogłoby wpływać na ruszanie? Może, koło pasowe? Może łącznik wału ze skrzynią? Podpory wału? Nie chcę nawet myśleć, że sprzęgło czy dwumas. Co mogę sprawdzić i w jaki sposób aby być bliżej rozwiązania problemu? Ps. Znacie kogoś z Białegostoku kto by mi pomógł zdiagnozować samochód? Kogoś kto się orientuje w e46?
  2. Nic takiego niestety nie znalazłem. Poniżej zamieszczam to co udało mi się odczytać i wg. mnie jest związane z układem wtryskowym. Bardzo proszę o analizę i wnioski. http://brukmar.pl/images/10.png http://brukmar.pl/images/11.png http://brukmar.pl/images/12.png http://brukmar.pl/images/13.png http://brukmar.pl/images/14.png http://brukmar.pl/images/15.png Początek wtrysku prawdopodobnie jest ciągle zerowy ponieważ mam uszkodzony wtrysk sterujący. Co z pozostałymi parametrami? Pomiary były robione na postoju, nie w trakcie jazdy. Co to jest "injection rate"? Nie powinien być wyższy przy wyższych obrotach?
  3. Jak dostać się do tego testu? Gdzie go szukać? Czy możesz mi podpowiedzieć jak nazywają się te dawki? Sporo jest tu danych
  4. Dzięki za odpowiedź. Gdy zczytuję błędy z komputera to mam tylko błąd wtryskiwacza sterującego oraz świec (3 do wymiany). O przepływomierzu nic nie ma mowy. Czyli wyniki jakie otrzymałem są całkiem w porządku? Ciśnienie również? Nie mam się czym przejmować? Jeśli chodzi o test przepływomierza, miałem na myśli taki test, którego zrzuty ekranu widziałem tu na forum. Dis najpierw wykonuje testy przy wolnych obrotach, w kolejnym kroku "prosi" o dodanie gazu do 4100 obrotów i znów coś testuje. Na końcu wypisuje wnioski z testów. Nie wiem czy w rezultacie różni się to czymś od moich testów, ale jestem ciekaw co tam by wyszło. Czy mogę w Dis'ie sprawdzić w jakiś sposób sprawność wtryskiwaczy, lub innych elementów osprzętu silnika? Chciałbym możliwie dużo dowiedzieć się o stanie auta pod kątem silnika. Mam wrażenie, że coś jest nie tak. Samochód bardzo kiepsko jedzie na niskich obrotach, jest jakby ogromna turbodziura. Nie jestem w stanie dynamicznie nim ruszyć, a może ten model tak ma, nie miałem niestety porównania.
  5. Hej, wykonałem odczyt parametrów pracy przepływomierza i ciśnienia doładowania. Wydaje mi się, że nie jest tak jak być powinno. Poniżej zamieszczam zrzuty ekranów. Bardzo proszę o opinie logów. Co powinienem sprawdzić w pierwszej kolejności? Ps. Gdzie w Dis mogę wykonać test przepływomierza? Nie mogę tego znaleźć. Dzięki za pomoc. http://brukmar.pl/images/0.png http://brukmar.pl/images/1.png http://brukmar.pl/images/3.png http://brukmar.pl/images/4.png http://brukmar.pl/images/5.png http://brukmar.pl/images/6.png
  6. Mam sp daten w wersji v43, według tych danych nie ma aktualizacji do mojego silnika. Jaka jest najnowsza wersja sp daten?
  7. Hej, wykonałem dziś odczyt parametrów pracy przepływomierza i ciśnienia doładowania. Wydaje mi się, że nie jest tak jak być powinno. Poniżej zamieszczam zrzuty ekranów. Bardzo proszę o opinie logów. Co powinienem sprawdzić w pierwszej kolejności? Ps. Gdzie w Dis mogę wykonać test przepływomierza? Nie mogę tego znaleźć. Dzięki za pomoc. http://brukmar.pl/images/0.png http://brukmar.pl/images/1.png http://brukmar.pl/images/3.png http://brukmar.pl/images/4.png http://brukmar.pl/images/5.png http://brukmar.pl/images/6.png
  8. Czy mogę prosić o sprawdzenie czy znajduje się nowe oprogramowanie do mojego e46? Jest to e46 318d (115 koni mechanicznych) z 2002 roku. Poniżej numery jakie odczytałem z disa. part number, basic control module 7786887 part number, programmed control module 7789658 Z góry dziękuję za pomoc.
  9. Możesz napisać gdzie znajduje się elektrozaworek do którego powinien dołączony być wężyk podciśnienia? U mnie nie ma wężyka.
  10. Mam ręczną skrzynię. Wiem, że żaluzja się sama nie zamknie, dlatego szukam gdzie mogę podpiąć przewód z podciśnieniem.
  11. Witam, mam problem z grzaniem silnika. Zauważyłem, że nie działa mi żaluzja na chłodnicy. Się okazało, że nie mam podpiętego przewodu podciśnienia do gruszki. Przewód ten (10) powinien prowadzić do elektrozaworu. Gdzie znajduje się elektrozawór pod maską? Do elektrozaworu powinien być również dopięty inny przewód (12) podciśnienia, skąd ma być on poprowadzony? Zdjęcie silnika z zaznaczonymi elementami bardzo by mi pomogło. Może poniższy schemat wyjaśni o co mi chodzi: http://www.realoem.com/bmw/diagrams/x/r/40.png Z góry dziękuję za pomoc.
