kdpiast
593 -
Treść opublikowana przez kdpiast
tak wymieniłem na nowy i jest ok nowy pełna nazwa to Regulator biegu jałowego nr 0 280 140 549 dla silnika M43 z 95r koszt to tylko 395zł
Niestety wymiana krokowca nowy ale wymieniłem sobie już wszystko wiec tak silnik krokowy Regulator biegu jałowego nr 0 280 140 549 dla silnika M43 z 95r koszt to tylko 395zł przewody wysokiego NGK 160,59zł świece NGK BKR6EK 48,32zł termostat FEBI 90zł czyszczenie przepustnicy układ kierowniczy boczny BM-DS-4339 109,50zł łącznik drążka stabilizatora FE04220 106,96zł na koniec jeszcze mi zostało przegląd terminowy bo tez sie kończył wszystko naraz ale tak bywa oby jak najmniej razy a bym zapomniał jeszcze jechać muszę na zbieżność
było podawałem http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=452441&highlight=#452441 jest też opcja szukaj
juz mam krokowca wielkie dzieki
zgadzam sie z kolega a ja jeszcze dodam ze to jak miód sama słodycz z jazdy samochodem :D
wypoleruj dolot tzk zeby powietrze wpadajace do silnika nie trafialo na zadne niedorubki odlewu dolot nusi byc gladki wtedy powietrze wpadajace leci prosto do cylindrow bez zawirowan moim zdaniem to najbardziej rozsądne rozwiązanie i najbardziej efektywne i najtansze rozwiazanie bez tego mozna zapomniec o innych zmainach (od tego sie zaczyna)
termostat zagwarantowal wam rezerwacje w serwisie :)
najlepiej zamontuj zmieniarkę na cd ale jak na razie za ta kaske mozesz takie cos kupic gra mozliwie rewelacji nie bedzie mialem cos takiego kiedys
:mrgreen: :D Prosze!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wlasnie nie mam od kogo
Pomocy czy nkt z wawy nie wie gdzie mozna kupic krokowca
ladne jaka to firma
w e36 na kielichu masz napisane pewnie w e46 jest tak samo
ja leje 98 na markowych stacjach co do paliwa to faktycznie jest denne moim zdaniem nasza 95 tak naprawde ma z 91 a 98 ma 95 ale moge sie mylic :(
mam taki objaw na zimnym gasnie trzeba lekko dodawac gazu ale jak sie rozgrzeje jest lekkie tylko falowanie tak w granicach 100 obrotow niestety w tej okolicy nie wiem gdzie ktos ma kompa zeby podlaczyc narazie stawiam na krokowca (tak mysle ze to jego wina) co wy na to
dobre dobre :D :mrgreen: ja sie przykladalem do turbiny ale moje prace zakonczylem na zmianie zawieszenia i tyle za wiele zachodu ( dzikiego ) a osiagi jak beda marne tak beda oczywiscie ze mozna cos tam zawsze zmienic dolot wydech mozna wypolerowac gniazda ( to najbardziej rozsadne i pewnie najbardziej efektowne na hamowni) ale w cuda 10 czy 20 KM nie liczyl bym moze z 5 wiecej ale czasem cuda sie zdarzaja :D POWODZENIA czekamy na wydruk z hamowni
ja u siebie mialem 225 przod i tyl 235 na 17" wszystkie fakt konczyly sie i szumialy teraz mam 205/55/16 letnie kierunkowe i jest ok ladnie wygladaja prowadza sie tez ok %5B387%3A480%5Dhttp%3A//www.auto-shina.com/img/autoshina/BRAVURIS_b.jpg
Panowie i Panie kolega mechanik wymienil mi przewody wsokiego NGK, Swiece NGK, czyszczenie przepustnicym, krokowca, i wymiana termostatu zurzyla sie uszczelka pod nim i troszke zaczelo ciec ( zrobila sie plastikowa termostat byl z 95r :D ) teraz jest FEBI nowy, to byly silnikowe sprawy uklad kierowniczy koncowka drazka + jakies tam gumowe elemety nie pamietam jakie podobno jest ok jeszcze sie zastanawialem nad wymiana krokowca ale w ASO 720zl a intercars 537zl narazie sie wstrzymam az padnie suk...... :mrgreen:
Do silnika m43 z 95r 1600cm potrzebuje krokowca najl;epiej bym chcial owy ale w aso ciut za drogo :( moze ktos z was zna sklep gdzie mozna cos takiego kupic taniej niz w intercarsie
co do lamp zespolonych to widzialem je juz w paru i zawsze wygladaly jak by byly do innego samichodu ale nie do bmw dlatego napisalem ze sa nie ladbne a te niby xenony to moze swieca lepiej ale oslepiaja innych zazwyczaj zle ustawione i nie dopasowane do struktury klosza gdzies czytalem ze potrafia nawet zniszczyc soczewki ktos tu na forum opisywal i jeszcze jedno robicie z tych swoich samochodzikow przyslowiowe choinki ale to zecz gustu PS a moze jeszcze jakis neonik tam zamontuj :mrgreen: :nienie: :mrgreen:
olej 316i, 318i -- 4.0l 318is, 318ti do XII 1995 -- 4.5L 318is, 318ti od I 1996 -- 5.0L 318 tds do VIII 1994 -- 5.0L 318 tds od IX 1994 -- 5.5L 325tds, 325td, do VIII 1994, 320i, 323i/ti, 325i, 328i-- 6.5L 325td, 325tds, od IX 1994 -- 7.0L ciecz chlodzaca 320i,323i.323ti.325i.328i -- 10.5L 316i.318i.od IX1993 318is.318ti -- 6.5L 316i.318i.do VIII 1993 -- 6.0L 318tds -- 7.5L 325td.325tds -- 8.75L olej w mechanizmie roznicowym SAE 90 TYP K - -- 1.1L TYP M - -- 1.7L mehcaniczna skrzynia biegow DextronII wsystkie wersje poza 318tds (compact) 325td/tds, 328i -- 1L wersje 318tds, 325td/tds, 328i -- 1.2L dane z "Sam naprawiam samochod BMW serii 3 Automatyczna skrzynia biegow ATF -- 3L dane z "Sam naprawiam samochod BMW serii 3 zamiescilem to ze wzgledu na czeste wasze pytania na ten temat
1 brzydkie i kiepsko wyglada betka z nimi 2 jak je zamontujesz to mam nadzieje ze policja Ci odbierze dowód
planowanie wykonuje sie tylko jak glowica jest krzywa tz zazwyczaj ale nie jest to zasadą można wymienić samą uszczelkę kwestia zeby głowica była prosta co do tego niedomagania to niestety coś mechanior ci s.. jedź do niego i niech zobaczy co może poprawić
320i,323i.323ti.325i.328i 10.5L 316i.318i.od IX1993 318is.318ti 6.5L 316i.318i.do VIII 1993 6.0L 318tds 7.5L 325td.325tds 8.75L
a kiedy ci ten remont robili
