adam541
Treść opublikowana przez adam541
  1. Dodam że wcześniej z autem normalnie można było się łączyć przez obd,akumulator doładowany też o tym myślałem,rozrusznik podłączony sprawdzone,auto było zamykane i otwierane z pilota,wcześniej nawet klapa bagażnika nie chciała się zamknąć z przycisku,dopiero po jakimś czasie zaczęła działać,wyskoczył błąd regulacji świateł,czujniki ciśnienia opon,stabilizacja toru jazdy,błąd układu paliwowego ale to z racji tego że był wymieniany rozrząd
  2. Witam, panowie do wymiany rozrzadu został odłączony akumulator auto stało okolo dwóch tygodni. Po ponownym podlączeniu akumulatora auto nałapało pełno blędów, brak komunikacji przez obd,przy probie odpalenia nic sie nie dzieje ,włączy sie zaplon wskazówka wskoczy na ready i tyle.najgorsze jest to że nie mozna połączyc sie przez obd.Ktoś ma jakies pomysły ???
  3. Wał jest ze sobą połączony na zatrzask,wystarczy unieruchomić jedna część wału a druga mocno pociągnąć,wtedy zatrzask puszcza.Pozdrawiam
  4. Witam,panowie jak rozpołowić wał napędowy w f31 ??wcześniej wały były skręcane,ten prawdopodobnie jest na na jakieś zatrzaski ale pewny nie jestem ,chciałbym wymienić łożysko podpory wału,a nie chciał bym czegoś zepsuć przy próbie rozpolowienia. Pozdrawiam
  5. Dodatkowo dziwne wartości jak auto postoi ze dwa trzy dni to odrazu mniej sadzy się robi
  6. nie,nic nie robiłem bo nie mam nawet czym
  7. Witam ,panowie jaki program potrzebuję do usunięcia w sterowniku dpf??Może jest ktoś z kujawsko-pomorskiego kto mógłby pomóc oczywiście nie za darmo:)))
  8. zauważyłem jeszcze że sadza bardzo szybko przybiera na rozgrzanym silniku ,jak silnik jest zimny są to znikome ilości, może miał ktoś podobnie
  9. Cisnienie ok ,ale jednak na zgaszonym od rana wartosci na minusie
  10. tak zrobie,zacznę od tego czujnika,wczoraj robiłem test pomiaru cisnienia wstecznego po kolejnym wypaleniu dpf,cisnienie wsteczne 837rpm 21hpa 1823rpm 33hpa 2810rpm 57hpa 3953rpm 91hpa spróbuje wymienić ten czujnik i dam znać,dzis postaram się zamówić
  11. przebieg ponad 300tys, popiołu około 70g ,wiem ze trzeba było pewnie go wyprać ale czy to ma związek że poawia się tyle sadzy na krótkim odcinku? celował bym w co innego ,wczoraj się wypalił do 2gram sadzy a po zrobieniu 6km było juz 8g i cisnienie wsteczne 16hpa,zgasiłem to wyskoczyło cisnienie wsteczne na 5hpa i sadza na 1,6g i stało do rana,rano jade do pracy przed odpaleniem 1,6g cisnienie wsteczne -10hpa,1 km po ruszeniu juz 7,7g cisnienie wsteczne -4hpa,5km pozniej juz soadło do 2,9g cisnienie wsteczne okolo 2tys.obrotów 34hpa,przed praca (30km drogi)juz 12,5g sadzy cisnienie wsteczne 60hpa ,zgasiłem auto przed praca sadza 3,2g cisnienie wsteczne -2hpa dziwne te wartości,niewiem co ztym dpf czy prać czy kastrować ,czy może to czujnik ciśnienia
  12. wtryskiwacze-nie powinien delikatnie nie równo chodzić? spalanie jest ok silnik naprawdę równo pracuję, czujnik temperatury spalin według mnie pracuje prawidłowo ,wnioskuje po aplikacji i temperaturach przy wypalaniu nieszcelnosc sprawdze, a cisnienie wsteczne jakie powinno byc?
  13. u mnie przełożyli i zresetowali do ustawień fabrycznych, na szczescie nie było żadnych znaczących modyfikacji
  14. Witam,panowie jak w temacie,po przejechaniu 30 km od wypalania w dpf potrafi nazbierac sie około 25 g sadzy po czym znowu włącza sie wypalanie ,silnik pracuje równo, normalnie przyspiesza jakieś pomysły co sprawdzić?
  15. Dokładnie ,w moim przypadku akcja serwisowa nie obejmuję egr ani chłodnicy, dotyczy jednak maglownicy która musi być cała wymieniona i auto zostało uziemnione na dwa tygodnie najmniej....,co do usterki nie miałem czasu za bardzo zając się egr-em ale może ktoś polecić jakiś sprawdzony zamiennik
  16. rozumiem, w takim razie pierwsze co trzeba zacząć od egr,akcja obejmowała egr łącznie z chlodnicą egr?dobrze rzumiem?
  17. Witam, panowie problem jest nastepujący,po zmianie biegów zawsze zanim auto zacznie przyspieszac musi upłynac 2 moze 3 sekundy,zauwazalne to jest przy bardziej dynamicznej jezdzie,jak sie jedzie jak zółw tego sie nie odczuwa.Turbo jest sterowane elektrycznie,wydaję mi się ze to może być problem po stronie egr lub zaworu podcisnienia,ma ktos jakies rady lub pomysły?????
  18. Witam mam problem,mam 7-mke 2,5 tds na zimnym silniku odpala grzeje swiece wszystko jest ok,problem pojawia sie gdy auto jest rozgrzane nie grzeje swiec!!grzeje je tylko na zimnym silniku!!!na cieplym w momencie gdy zaczyna sie krecic dopiero swiece zaczynaja grzac mial ktos taki przypadek???
  19. bo bylo na polowie a teraz jest ponad max,plynu nie ubyla nawet kropla
  20. macie moze pomysl skad wzielo sie paliwo w oleju dodam ze ostatnio wymienialem swiece na nowe bo jedna nie przepalala i czujnik walka rozrzadu,podobno moze sie tak stac jak uzywa sie auto na krotkich dystansach jak silnik jest niedogrzany wiecie cos na ten temat???auto uzywam rzadko i raczej daleko nie jezdze pracuje w delegacji jestem w domu co dwa tygodnie tyle co objezdzam znajomych
  21. witam auto po podlaczeniu pod kompa wykazalo czujnik polozenia walka rozrzadu popsuta byla tez jedna swieca wymienilem wszystkie cztery na nowe czujnik oczywiscie tez problem zostal rozwiazany kopcila jeszcze okolo dnia duzo paliwa dostalo sie do katalizatora ale teraz wszystko jest ok pozdrwiam
  22. pod kompa podlacze dopiero na moajowke napisze co i jak
  23. Witam mam pytanie moje autko nagle zaczelo kopcic na bialo swieci sie check engine na poczatku mialo sile i bylo wszystko ok spalanie tez w normie po jakims czasie okolo 3 tygodni auto stracilo moc nie mialo sily jezdzic ,nierowno chodzi obroty skacza,az nagle przestalo odpalac,mial ktos takie objawy dodam ze cisnienie ok na kazdym cylindrze swiece ok filtr paliwa nowy moze to sonda??auto podlacze pod komputer dopiero na majowke bo jestem w delegacji
  24. robilem sam przekladke w e46(pierwsza moja przekladka)sam nawet przyjechalem nia ze Szkocji,koszt czesci w granicy 2tys zl, jedyny problem jaki sie pojawil to po złozeniu auta niechcialo odpalic problemem okazal sie rozkodowany kluczyk pozatym auto jezdzi nie narzekam tu masz link co potrzebne jak cos wal na priv dodam pare rzeczy do tych czesci,lista moze byc nie kompletna http://angliki.info/f72/bmw-e46-4186.html sa tam tez opisy przekladek jak robisz auto dla siebie to sie oplaci pozdro
  25. witam wszystkich mam pytanie jak myslicie puka mi panewka na korbowodzie powyzej 3 tys obrotow mial ktos taki przypadek co musial robic czy musial dawac wał do szlifu czy wystarczyla wymiana samych panewek wszystko naprawie sam ale chcialbym sie zapoznac z tematem:)
