22bobas
Treść opublikowana przez 22bobas
  1. Witam mam pytanie posiadam e36 coupe i czy wygłusznie maski przód pasuje tylko od coupe czy podejdzie od np. sedana bo z tego co próbuje porównać z allegro.pl zdjecia to powinno być to samo przynajmniej tak mi się wydaje :) I jeszcze jedno może jest ktoś z krakowa lub okolic i ma na sprzedaż chetnie podjade się dogadać :)
  2. 22bobas
    [E36] przekładnia problem
    a przy scianie grodziowej nie ma jakiejs gumy oddzielajacej przed krzyżakiem bo pojawił sie delikatny opór na kierownicy to wszytko zaczeło sie wczoraj po tych deszczach i konkretnej jezdzie po dużych kałużach i z połowy obrotu nie wraca sama tylko jak wykona się peły obrót jeszcze bede musial zrzucić ze sworzni dolnych wahacza aby sie upewnic ze to przekładnia :) bo na zgaszonym aucie wyrazne zgrzypi a w czasie jazdy co jakies czas i nie jest tak odczuwalne :)
  3. 22bobas
    Witam mam pytanie do znawców jeżeli przekładnia zaczęła zgrzypić przy delikatnych ruchach kierownica dość głośno :) to obiaw ze już do wymiany dodam że mieszki oba całe płyn jest :) mam e36 coupe 2.0 non vanos:) i pytanie czy będzie pasować z 1.8 np sedan czy musze szukać tylko 2.0 i czy zaciski hamulcowe też będą pasować od 1.8 ??
  4. 22bobas
    [E36] 2.0 dziwne stuki
    No skrzynka jest do wymiany niestety... teraz moje pytanie macie jakis namiar na kogoś z używanymi częściami do bmw w Krakowie ?? muszę zapodać szkrzynie dobrze by było jak ktoś by dawał gwarancje rozruchową. I drugie pytanie od jakiego modelu jeszcze podejdzie do mojej 2.0 czy tylko szukac w e36
  5. 22bobas
    Hmm a przy szarpnięciu autem 1-ka lub wsteczny też słyszysz takie terkotanie ??
  6. 22bobas
    No i się potwierdziło skrzynia do wymiany niestety...
  7. 22bobas
    Dzięki Emir55 nie mam dumasy :P ale właśnie dziś wrociłem od mechanika i póki co przypuszczenia padły na skrzynie z niej dochodzą te wszystkie odgłosy jutro potwierdzenie wiadomości u znajomego który zajmował się trochę BMW i będę się zastanawiał ewentualnie nad wymianą. Ale jak coś to jeszcze napiszę co powiedziała druga osoba bo przez telefon objawy jakie mu powiedziałem to trochę nie podchodziły pod skrzynie ale różnie bywa...
  8. 22bobas
    Hmm... czyli moja Beta 2.0 bez vanosa 1992 r bedzie miała dwumas ?? bo na alledrogo.pl bardzo mało tego do 2.0 jest, wiecej z vanosem ja te stuki które dzis usłyszałem słysze jak gasze auto bez sprzegła (na luzie) z wcisnietym nic nie słychać...
  9. 22bobas
    dzięki za podpowiedzi jutro jadę do znajomego mechanika na "kanał" posprawdzać te rzeczy co wypisaliście wyżej. Dziś jednak też usłyszałem że gdy gaszę auto na luzie to coś stuka z okolic skrzyni natomiast jak na wcisniętym sprzegle to nic nie słychać i jest też delikatne szarpanie w czasie jazdy w momencie puszczania i wciskania gazu auta na biegu. Stawiam na ten łącznik gumowy wału ze skrzynią chyba że ktoś ma inna propozycje czego doszukiwać się jeszcze jutro ??
  10. ja podklejalem u siebie zwykłym klejem do tkanin jakieś 2 miesiące temu i nic nie przesiąkło (oczywiscie kleju nakładać z umiarem) i trzyma się do tej pory żadnych oznak co by miało się odkleić :)
  11. 22bobas
    spoko sprawdze poduszki przy najblizszej okazji. myślisz że dyfer słyszał bym w okolicach skrzyni ?? a nie bardziej z tyłu auta tak mi sie przynajmniej wydaje a jakie obiawy daje dwumas ?? że tak spytam ktoś odpowie
  12. 22bobas
    Witam jak w temacie chodzi o moje BMW coupe 2.0 bez vanosa od jakiegoś czasu w okolicach lewarka zmiany bierów a raczej gdzies pod autem bo nie mogę tego wyczuć dochodzi dziwny dzwięk. W momencie szarpnięcia (tylko w tedy bo jak normalnie ruszę to nic nie słychać) że tak powiem na 1-ce lub wstecznym (najlepiej słyszalne) czy na 2-ce, 3-ce też to jest to ciężko mi powiedzieć bo już jest szum w aucie i tego się tak nie słyszy. Słyszę dzwięk nie wiem jak to nazwać takiego szybkiego stukania trwa to około sekundy. Jeżeli chodzi o wał to siedzi stabilnie nie wyczułem żadnego luzu jak nim ruszałem.
  13. witam jak w temacie problem z radiem wpisuje kod żeby odkodować wszystko ok zatwierdza się bo naciskam strzałkę ">" ustawiam stacje i wszystko cacy ładnie gra natomiast po wyłączeniu radia czy to pokrętłem czy przez wyjecie kluczyka za stacyjki i ponownym włączeniu radia muszę wpisać znowu kod gdy go wpisze to stacje są zapisane te które wcześniej ustawiłem ale dlaczego nie pamięta wpisanego kodu ktoś wie co może być przyczyną ??
  14. Witam ma ktoś może schemat wzmacniacza "BMW wzmacniacz mocy 8 kanałowy Blaupunkt 7 607 667 142" taki jak był montowany między innymi w e36
  15. Witam gdzie w e36 jest antena którą wpina się do radia. Gdzie ona się zaczyna ??
  16. 22bobas
    e36 radio
    pomoże ktoś na moje pytanie ?? bo nie wiem co robić jak odpale głośnik na "krótko" czy kombinować z pominienciem tego wzmacniacza :)
  17. 22bobas
    e36 radio
    dobrze postaram się to tak podpiać jak będe miał jakaś chwile a mogł by mi jeszcze ktoś powiedziec czy wszystkie głośniki w aucie są puszczone najpierw przez ta czarna puszkę (chyba wzmacniacz) w lewym tylnim nadkolu ?? i dopiero pózniej się dalej gdzieś rozchodzą ?? i gdzie jest podpięta antena która wychodzi kolo kostki radia ??
  18. 22bobas
    e36 radio
    radio orginalne to bavaria CII rokodowane przezemnie bo było zakodowane jak kupilem z autem. Moje radio to najzwyklejszy blaupunkt. Głosniki sprawdzone podpiete przynajmniej te z tyłu bo do drzwi z przodu mi sie ciezko dostać. Coś czytałem o wzmacniaczu ze może on dawać w dup.. to jest ta puszka czarna z tylu w bagażniku pod zabudowa na lewym nadkolu ?? A jakieś bezpieczniki coś w tym stylu może jeszcze ?? Aha sprawdzałem wczoraj czy mam połączenie z wtyczki do radia i głośnikiem z tylu i nic czy te kable ida przez wzmacniacz ?? jak tak to chyba moge sie domyślić ze problem tkwi w tym wzmacniaczu
  19. 22bobas
    e36 radio
    Witam jest nowym swieżo nabywcem e36 coupe i mam taki problem podpinam radio które chwile wczesniej chodziło w inny, aucie i nie ma dzwięku radio się odpala ale nic nie slychać głośniki w aucie sa bo sprawdzałem tylko nie wiem czy sprawne ale myśle że wszystkie na raz by nie przestały działać. Mam też orginalne radio z tej bm'ki i to samo jest. Ktoś coś doradzi ??
  20. 22bobas
    nie ma dzwieku w radiu e36
    Witam jak w temacie kupiłem niedawno e36 coupe wpiąłem radio które chwile wcześniej wyciągłem z innego auta i nie wiem co jest radio się włącza ale nie mam dzwięku głosniki w aucie są co jeszcze może być przyczyna braku dzwieku ??
