jackos
Treść opublikowana przez jackos
  1. Chciałem zmienić jasność świateł dziennych w e46 po lifcie. Przy pierwszym kodowaniu w pliku FSW_PSW.TRC zrobiłem wszystkie zmiany na: DRL_DIMMUNG wert_03 TAGFAHRLICHT_ECE aktiv GED_FL_ALS_DRL aktiv i dalej zgodnie z instrukcją. Wszystko było ok. Dla czego teraz gdy otwieram plik FSW_PSW.TRC wywala: Error Coapi-2041:WROMG ECU CODING INDEX A_LSZ:CODIER INDEX = 35H i w pliku mam wszystkie ustawienia jak było zapisane oryginalnie: DRL_DIMMUNG wert_01 TAGFAHRLICHT_ECE nicht_aktiv GED_FL_ALS_DRL nicht_aktiv Światła dzienne działają. Czy to jest normalne, że nie ma wcześniej zapisanych zmian. Co robić żeby zmienić na wert 02 i przy okazji czegoś nie zepsuć ;) Z góry dzięki za odpowiedzi.
  2. jackos
    Osłona przegubu 330xd
    Dzięki Derive. Jeżeli w taki sposób odchylę piastę, zbieżności chyba nie trzeba potem ustawiać. Czy półośka nie wyjdzie jeżeli tylko odkręcę piastę i skręcę koła na maksa? Może ktoś jeszcze coś podpowie. Pilne dla mnie.
  3. jackos
    Witam. Czeka mnie wymiana osłony przegubu zewnętrznego w przedniej półosi 330xd. Może ktoś przeprowadzał taką operację :wink: i podpowie mi jakieś szczegóły. Z góry dzięki za odpowiedzi.
  4. jackos
    [e46] Dane do geometrii - skąd?
    Podłącze się do prośby kolegi o dane kątów 330xd touring (2004r, 204KM). Z góry dzięki.
  5. Dzięki za odpowiedzi. Czyli muszę wykręcić obudowę głowicy, część nr 1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EX71&mospid=47675&btnr=11_3935&hg=11&fg=15 ?
  6. Tego się obawiałem. Czy na 100% nie wyjdzie bez odkręcania wtrysków i ściągnięcia plastikowej obudowy głowicy?
  7. Witam. Muszę wymienić kolektor wydechowy w swojej 330xd. Mam parę pytań, bo jest tam bardzo słaby dostęp. Czy trzeba odkręcać całą obudowę filtra powietrza, czy wystarczy ściągnąć tylko bok puszki i pod filtrem wyciągnąć trzy zaślepki? Czy kolektor wyjdzie od góry? Mógłby mi ktoś dokładnie opisać cały zabieg ;) może jakieś pomocne foty. Przy okazji może ktoś ma na zbyciu żeliwny kolektor do 330d. w dobrym stanie i w dobrej cenie. Z góry dzięki.
  8. Podczepię się pod temat. E46 330xd Pytanie, czy jak zostawię z przodu felgi o szerokości 7 cali z gumami 205/50 17, a na tył dam felgi o szerokości 8 cali i założę takie same gumy 205/50 17 to będzie ok? Podejrzewam, że opony na szerszych felgach inaczej się ułożą, będzie inna średnica kół i to nie będzie dobre dla napędu xd, ale może się mylę. Druga opcja. Zostawić przód j.w. a na tył dać gumy 225/45 17 również na feldze 8 (różnica ok 2mm średnicy koła). Jaki to będzie miało wpływ na napęd xd, która opcja jest lepsza? Wiem, że najlepiej jakby wszystkie koła były takie same, ale zniszczyłem jedną felgę i nie mogę nigdzie dostać w takim wzorze o szerokości 7, znalazłem identyczne 2 szt. tylko szerokość 8 cali. Z góry dzięki za odpowiedzi.
  9. jackos
    e46 opony
    Witam. Czy mogę założyć opony 205/50/17 na felgi 17 ET38 8J, czy te opony będą za wąskie?
  10. Witam. Auto e46 330xd, skrzynia mechaniczna. Miałem małą przygodę na polskich autostradach i zniszczyłem felgę z oponą. Nie mogę teraz nigdzie dobrać takiej samej felgi gdyż są to jakieś włoskie podróbki. Znalazłem identyczne oryginalne na sztuki, lecz mają inne ET. Poprzednio miałem 17 ET 47. Pytanie, czy mogę zostawić na przodzie felgi ET47, a na tył założyć ET38? Czy podejdą i czy auto nie będzie świrowało przez xd? Z góry dzięki za odpowiedzi, pzdr.
  11. jackos
    330xd Wtyczka
    Ponawiam pytanie. Może ktoś ma taki silnik, popatrzy i podpowie. Z góry dzięki.
  12. jackos
    330xd Wtyczka
    Witam. Może ktoś podpowie od czego jest zmostkowana, sześciopinowa, wolna wtyczka w 330xd 2004r. Czy coś powinno być obok lewego kielicha, bo są wolne otwory na śruby. http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=0dc2a90248b1a1b8]http://images38.fotosik.pl/1234/0dc2a90248b1a1b8m.jpg[/url] http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=12ab970b5c25fe35]http://images37.fotosik.pl/1207/12ab970b5c25fe35m.jpg[/url] http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=8bac4c5396f3c612]http://images38.fotosik.pl/1234/8bac4c5396f3c612m.jpg[/url] Z góry dzięki za odpowiedzi
