tomekampkasia
31 -
Treść opublikowana przez tomekampkasia
jak podniesiesz klape to wiązka odpowiadająca za szybe jest po lewej stronie w plastikowej osłonie tam gdzie zawiasy od klapy , do odkręcenia 2 śrubki
pełna nazwa tej żarówki T4W BA9S ja takie wymieniałem jak mi ringi nie świeciły a link ten " http://allegro.pl/adapter-oprawka-wklad ... 08800.html " co szanowny znawca arturo e39 twierdzi że mieszam jak napisałem wcześniej naprowadzałem czego roman11d ma szukać bo jest to podobne , i nie wiedział gdzie się znajduje ten element. Przeszedłem temat u siebie , wymieniłem takowe żarówki i jest ok. Być może są inne lampy nie wiem nie jestem super znawcą jak arturo e39
nie to nie są h7, h7 są od długich tam są mniejsze żarówki t4 w bodajże ale nie pamietam dokładnie https://www.google.pl/search?q=%C5%BCar%C3%B3wka+postojowa+bmw+e39&hl=pl&tbm=isch&imgil=aU4gS12eU4FGGM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn0.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcTswgZUsHDmmh0BIKm7GxJeQW0I9WTvRnGcWxSJBF1KjSy0Zzob%253B901%253B901%253Be_tkmJF3BSmKPM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.motointegrator.pl%25252Fprodukty%25252F222353-zarowka-t4w-bosch&source=iu&usg=__0UBm2cIg4_mOsKV5YNk2ns1Gu5M%3D&sa=X&ei=RGGxU6rWDdGM7AaLkIHIAQ&ved=0CDAQ9QEwAw&biw=1024&bih=446
tys prowda :cool2: :D
zmierz miernikiem czy prąd dochodzi do wtyczki, i przeczyść sam wtyk
Instalacja INPA / NCS / NFS / WINKFP ...
tomekampkasia odpowiedział(a) na nerwus temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
ncs jest w pakiecie z inpą w google wwpisz jest tego dość -
nie wprowadzam w błąd jak przeczytasz co napisałem i czego ma szukać przy lampie to się dowiesz, czy twój link i przedmiot nie wygląda tak samo jak byś chciał kogoś nakierować czego szukać, a ja u siebie nie wymieniałem całego tak jak w linku tylko samą żarówkę i lampy są ori.
ringi są podświetlane żarówkami tymi małymi od postojówek, tam zerknij żeby wyciągnąć trzeba przekręcić w lewo bądź prawo kurde nie pamiętam teraz :roll: szukaj takiej wtyczki http://allegro.pl/adapter-oprawka-wklad-lampy-przod-bmw-e39-lift-i4339208800.html
Wsteczny ciagle świeci po wymiane dwumasa e90
tomekampkasia odpowiedział(a) na ŁukaszK temat w E90, E91, E92, E93
ja bym zaczoł od podpięcia kabli czasem mimo tego że inaczej nie dają się podpiąć znajdzie się as któremu się to udaje :mad2: -
Witam podepne się pod temat zainstalowałem program i teraz chce wrzucić spolszczenie i nie moge znaleść miejsca ze wskazówek a mianowicie "C:\EC-APPS\INPA" czy ktoś wie gdzie to jest ???? -
bmw e39 kontrolka z wykrzyknikiem w kółku i nawiasie
tomekampkasia odpowiedział(a) na Lyysyy temat w E39
tak mi do głowy przychodzi jeszcze pomysł z odpięciem akumulatora na 10 min może taki restart pomoże. albo te czujniki w klockach nie podchodzą jak są jakieś klocki tańsze jeżeli chodzi o zamienniki -
skoro wycieraczka jest ok to nie rozbieraj u mnie był problem z elektroguzikiem który jest na wycieraczce i nie chciała chodzić i komunikat wyskakiwał że szyba otwarta odłączyłem ten kabelek i przeniosłem od tego zawiasu gdzie indziej do środka i szyba się otwiera koło kierowcy bo sobie tam przeniosłem otwieranie, u ciebie będzie prolem z kablami na 100 % szukaj w tych zawiasach z klapy
musi gdzieś nie stykać może jakimś smarem do elektroniki trzeba psiknąć na łączeniu, albo kabelek gdzieś przetarty i przebija są to delikatne rzeczy -
a jak otworzysz klape tam gdzie są zawiasy zaglądałeś z tego co pamiętam stojąc za autem po lewej stronie jest wiązka kabli od szyby zresztą zobacz i lewą strone i prawą ,może być tak że trzeba będzie na nowo kabel puścić cienki ładnie wkleić pod maskownicami tam w tych zawiasach najczęściej padają kable zresztą jak i w ramie szyby
przerabiałem ten problem silnik chodził ale wywalało jak był opór. Po paru godzinach czyszczenia psikania wd 40 trzpienia z jednej i drugiej strony poszło :D wyczyściłem sam trzpień jak i miejsce w ktorym się znajduję, z tego co pamiętam cały ten element rozebrałem na części pierwsze. A wycieraczka też nie chodziła bo nie dochodził sygnał że szyba zamknięta po usunięciu tej usterki wszystko git :cool2:
e39 problem ze wskazaniem godziny
tomekampkasia odpowiedział(a) na tomekampkasia temat w Sprzęt audio i video
radio oryginalne , było wyjmowane zmieniałem bezpiecznik , ustawione stacje radiowe zapamiętuje godziny nie :mad2: -
w sumie cena ta sama wychodziła u tego gościa co brałem olej
ja zakupiłem coś takiego 210 zł za 7 litrów http://img1.aukcjoner.pl/gallery/015593274/1_t.jpg Zobacz całą galerię | Darmowe galerie Allegro
dzieki kolego też się za to wziełem rozebrałem i ładowanie 14,3 a przy włączonych światłach i radiu 13,9 tak że myśle że będzie ok muszę tylko zrobić obejście tak jak tam piszą tylko czasu troche wygospodarować trzeba :) a rozładowywał aku prawdopodobnie jeż który włanczał nawiew i wyłanczał
tak zrobie dziś czyli zrobić pomiar na zgaszonym aucie przy aku sprawdzić ile bierze prądu i jak bierze to wyciągać bezpieczniki po jednym i obserwować, i chyba zacznę od jeża, którego wypnę jako pierwszego. tylko zastanawia mnie ten brak paru V w drodze do aku bo na silniku 14,4 i do akumulatora też takie powinno być i pytanie ile jest łączeń kabla plusowego jedno napewno znajdujące się pod kolumną kierownicy a reszta ??? :?:
witam podepne się pod temat bo objawy mam podobne aku z lutego jest a już dwa razy taki cyrk że wsiadam do auta a tu lipton nie dygnie :mad2: i trzeba dzwonić po kolege żeby podjechał i z kabla odpalam. Po pierwszym taki incydencie miałem kabel plusowy przy aku dosyć nagrzany więc poczyściłem wszystkie łączenia masy i "+" był spokój i znowu wracam z roboty zona za 5min w auto i znowu zonk brak prądu normalnie zgłupieć można. Po drugim razie aku naładowany pojeździłem może tydzień i znowu :evil: normalnie krew zalewa sprawdziłem ładowanie przy silniku 14,4 przy aku 13,7, alternator nowy nie wiem gdzie szukać przyczyny zacznę od zareklamowania aku a pozniej może sprawdzę jeża
z tej aukcji kupowałem http://allegro.pl/bmw-emblemat-emblematy-82mm-e30-e32-e34-e36-e38-i3686579073.html
właśnie jestem po wymianie i na tył i na przód w kombi jest taki sam 82 mm :D
jak panel działa wszystko świeci i reaguje na naciśnięca góra duł i zmane temperatury a nie ma nawiewu to jest wina "jeża" na bank a objawy się zaczynają od kulejącego nawiewu
moja bunia od początku jeździ na cactrol 0w30 i jest git i niestety czekam mnie wymiana oleju a ten olej to ok 130 zł za 4 l a potrzebuję z tego co pamiętam 6,5 l więc trochę szarpnie, ale ostatnio czytałem że mobil 0w40 jest również polecany do bmw i nie wiem czy się nie skusić bo jednak trochę tańszy jest a na razie lipny czas i z kasą też lipa :mad2:
