orkwisz
420 -
Treść opublikowana przez orkwisz
sprobuj znalezc opcje Standheitzung (jesli masz niemiecki), albo aux. heating (jesli masz angielski), tam sobie ustawiasz o ktorej ma się włączyć, albo odpalic odrazu. najpierw musisz sie dowiedziec czy napewno masz webasto ktore ogrzewa wnetrze
najlepiej znajdz serwis Webasto w okolicy, mechanicy nie znaja sie zbytnio na takich rzeczach, a w serwisie Webasto zrobia Ci odrazu przeglad, powymieniaja uszczelki i inne rzeczy i bedziesz mogl sie dluzej cieszyc tym urzadzeniem.
w ustawieniach wybierz albo PAL cośtam albo CZESKI region juz nie pamietam jak to sie nazywa. "magiczne pudelko" kosztuje 250zl na allegro :|
nie wiem czym wczesniej jezdziles, ale 530d powinien dawac odczucie dobrego przyspieszenia nawet dla kogos kto jezdzil szybkim autem. Ja jezdze motocyklem ktory ma 170KM (2,7s ->100km/h) i zawsze gdy wsiadam w auto czuje ze nie jest to muł. powinien miec tak jak w katalogu 8,3sekundy do setki, jesli jest inaczej, masz cos nie tak
nie kupujcie tylko wycieraczek Bosch. Sa beznadziejne, skrzypia i slabo zbieraja. Duzo ludzi na nie narzeka a one wcale nie sa tanie. Lepsze sa Valeo albo oryginaly
w e39 mam taki "tv-free" wyglada to tak. wielkosc tego urzadzenia ok. 2x paczka zapalek. wpina się je pomiedzy wtyczke niebieska, a tuner tv. Czuje ze tak jak piszecie, to "urzadzenie" odcina jeden z kabelkow i to caly patent. A jesli chodzi o jakosc ogladanego sygnalu to wcale nie jest tak ze tv gubi sygnal i nic nie widac. Np. u mnie miescinie jest lipa to mam tylko tvp1 i tvp2 ale jak jezdze po Polsce to ogladam tvn tv4 polsat i inne programy. W warszawie np. jest ok 6 programow wszystkie w doskonalej jakosci nawet podczas jazdy.
mozna zrobic test zegarow poprzez nacisniecie kombinacji przyciskow, wtedy swieca sie rozne kontrolki, oraz na liczniku przebiegu pokazuja sie glupoty rozne, ktore niektorzy interpretuja jako "oryginalny przebieg samochodu"
koledzy to nie jest przypadkiem test zegarow?
zreszta to nie sa felgi typowo jasne srebrne, tylko takie niby chromowy kolor. U nas w miescie koles ma dokladnie takie kola w e39 kolor srebrny, felgi maja ciemniejszy kolor niz auto wygladaja jak by byly brudne. Poza tym to wlasnie chyba ET jest nie to bo ranty felg nie sa rowno z nadkolem tylko tak jakby felgi byly zapadniete do srodka samochodu. Ja mialem tak samo gdy do e39 zalozylem 17'' od e46, wygladaly fatalnie, teraz na zime mam 16'' oryginalne i wygladaja na wieksze niz te 17 aez od e46!!! Najwazniejszy jest wzor felgi czasem moze sie wydawac o cal mniejsza. W e60 mamy oryginalne 17 i wygladaja naprawde kozako. Ja w e39 mam na lato 18'' Brock dalem za nie 2000zlotych te ktore widac przy moim nicku, twarde niemieckie felgi.
w e60 tez mamy radio. antena jest w bagazniku, magnesowa, w razie potrzeby stawiana na tylna klape. Przewod jest schowany pod tylna kanapa i pod tunelem srodkowym tak ze go w ogole nie widac, a samo radio lezy sobie schowane w tej siateczce elastycznej przy nogach pasazera.
Mam przedlużkę. Kabelek który zwisa za radiem ma końcówkę taką jak radio i tam wkrecam antene.
ale nie zrozumiales mnie, radio mam zamontowane na stale, kabel antenowy z radia wychodzi tylem schowka i zwisa nad pedalami wraz z koncowką. Gdy chce korzystac z radia stawiam spodek anteny magnesowej na dachu (jest w gumie wiec nic z lakierem sie nie stanie) do tego przykrecam antene ( nie jest ona na stale z podstawka - jest wkrecana na taki gwint w tej podstawie) kabel puszczam do wewnatrz zatrzaskuje tylnymi drzwiami zebym go nie musial przy wsiadaniu poprawiac puszczam sobie dolem obok fotela i dalej pod wycieraczka koncowke przykrecam do tej ktora zwisa nad pedałami i wszystko gra. Kabla praktycznie nie widac. Jesli zatrzymuje sie gdzies na dluzej i wiem ze po powrocie bede korzystal z radia a auto bedzie stalo gdzie dalej, to odkrecam tylko drut anteny, spodek zostaje na dachu. Antene wrzucam sobie na tylną półke (jest tam zaj..sty rowek, jakby specjalnie na antene :D ) . No mysle ze tego spodka to chyba nikt nie ukradnie?! Trzebaby bylo uciac kabel i nie wiem ile to by bylo warte skoro cala antena kosztuje z 80zlotych.
tak w schowku mam dziure na przewody, ale antene teraz mam inaczej, kupilem sobie antene na magnes i za kazdym razem jak uzywam ustawiam ja na dachu a kabel mam zatrzasniety drzwiami w miejscu gdzie sie schodza uszczelki i idzie podloga do radia. Z tylu radia wystaje mi kabel z koncowka zeby latwo bylo podlaczyc przewod.
Wczesniej jezdzilem na Castrol Edge 5W-40, teraz mechanik chce mi zalac 0W-40, twierdzi że jest to ten sam olej ale jest bardziej przystosowany do niskich temperatur, czy to prawda?
kurde do e60 tak malo powinny palic? nam e60 530d pali na po miescie 12-13litrów, i e39 530d tez 13litrów łyka, obydwie sa w automacie. Az mi sie wierzyc nie chce tym 10 litrów po miescie, a po jakich miastach jezdzicie? duzych czy malych?
tez mam cobre w tym schowku, pasuje tam jak by z fabryki z nim wyjechal :)
a jak z hamulcem? czujesz jak by byl mocno napompowany? czy normalnie? moze podlewaruj najpierw jedna strone a potem druga, zobaczysz w ten sposób czy oba koła są zablokowane czy jedno, chociaz nie wiem od czego moglyby sie oba zblokowac na raz, chyba tylko od hamulcow
bierz tego boscha 100, ja taki kupilem i jestem zadowolony. Webasto moze chodzic nawet 30min czyli na maksa i nie ma opcji zeby nie odpalil, spokojnie moge sobie ogladac godzine telewizje na postoju i nie martwie sie ze mi nie odpali, nawet teraz przy mrozach gdy nie wlacze webasto i tak odpala bardzo mocno i szybko
jasne. sluchaj a gdzie masz dvd zamontowane w bagazniku, czy gdzies w srodku pod ręką ?
bardzo chetnie, a mieszkasz gdzies niedaleko?
a jak to dziala? kiedy slychac dzwiek z dvd? kiedy w TV wybierzez program AV? czy musisz to ustawic jako jakas stacje radiowa?
ja wiem, tez bym tak wolal. ale mam starsze dvd i cholera wie gdzie jest pilot od niego zaginął w akcji, wiec tylko sterowanie reczne, ale z czasem i tak wymienie na inne bo te nie odtwarza divxów a skąd najlepiej wziąć 12V w schowku pasazera? tak zeby po wylaczeniu radia odcinało też dvd
podlaczam sie pod temat. Mam dvd i zastanawiam sie jak podlaczyc. Ja chyba wolalbym wyciągnąć dvd do kabiny gdzies z przodu np. w schowku i tam tez chcialbym zasięgnąć 12V do dvd, oraz przewody A/V pociągnąłbym do bagażnika do tunera TV. Gdzie podłączyć się z przodu, zeby po wyjeciu klucza ze stacyjki wszystko zgasło? a Ty kolego nie zastanawiales sie nad tym zeby dvd zamontowac sobie z przodu?
jesli chodzi o dzwiek stereo, to kiedys ktos pisal - nie moge nigdzie tego znalezc, ze odkryl jak to zrobic, trzebabylo gdzies wbić się chyba we wtyczkę od radia
a jak zrobic ten patent zeby bylo stereo? podobno jakos trzeba sie wpiąć we wtyczkę od tunera radiowego, tak?
