user2046
Treść opublikowana przez user2046
  1. Boguś? Nie zabij nikogo na tym rynku tylko :shock:
  2. Drążek to nie amor, sprężyna czy opona, można wymienić jeden. Wiadomo jak wymieniasz 2 "to od razu z głowy" ale na tej zasadzie to możesz cały zawias wymienić i wtedy to już w ogóle spokój na lata. Ja wymieniłem jeden na lmf ze 2 lata temu i jakoś drugi ciągle nie ma najmniejszego luzu. Kolejna sprawa to masz wymienić cały drążek czy końcówkę drążka?
  3. dokładnie tak jak pisze slavers. Czyli jest git.
  4. poziom oleju sprawdzony?
  5. I gałka biegów z czaszką :cool2:
  6. Wrzucaj tu
  7. user2046
    BMW E46 z X czy bez ?
    Akurat na tym forum to jest chyba elita posiadaczy :cool2: No nie licząc Staszka...
  8. Mój filtr kabinowy filtron ma odwrotnie oznaczony kierunek przepływu powietrza. Niby pierdoła al też coś nam to mówi o dopracowaniu produktu.
  9. Kolega przejechał 15 kkm powiedzmy na tym filtrze i ten filtr ma się nagle rozpaść bo dostał nowy olej? Nie ma co panikować jechać gdzie trzeba i na przyszłość kupować mann albo knecht bo lepsze a różnica w cenie groszowa.
  10. user2046
    Brak paliwa w filtrze
    Mi pierburg nie pośmigał za długo. Kupiłem siemens vdo bo taka niby była ori i jest ok do tj pory. Nie płać nikomu 200 zł za to, to jest tak prosta robota że ja bym to nawet za 20 zrobił :norty:
  11. user2046
    7,2 przy jakiej prędkości? 70 km/h na autostradzie?
  12. user2046
    Żarówki H7
    Polecam te Philipsy +60%
  13. Skąd wy się ludzie bierzecie? Tu znajdziesz dużo inspiracji http://www.wiejski-tuning.pl/
  14. U mnie to samo. W międzyczasie wymienione :dwumas, sprzęgło, tuleje wózka, tuleje dyfra, podpora. Wg mnie to efekt luzów napędu - suma luzów przegubów, dyfra i krzyżaków.
  15. user2046
    bmw e46 320d
    Czyli co pasek ma do setki 8 sekund ale vw wpisuje do katalogu 10... Jakoś mi przyspieszenie idealnie się zgadza z katalogiem.
  16. user2046
    blad w dowodzie
    dziwne, ja mam model "320d"
  17. Myślałem o zawieszającym się przekaźniku ale czemu nigdy w czasie jazdy nie "odwiesi się" a czasem gaszę, odpalam po sekundzie i kontrolki brak. Ale zdecydowanie muszę sprawdzić czy świece grzeją cały czas jak się pali lampka, to może być dobry trop.
  18. Nikt nie spotkał się ze świecącą kontrolką w tym silniku?
  19. user2046
    Pompa paliwa
    Tak się zastanawiałem potem czy to nie jest przypadkiem ta cykająca pompka webasto
  20. user2046
    328i wygięta chłodnica
    Ja też prestone. Polecany a w auchan jak kupowałem 4 doszki za baniak a borygo pare zeta taniej.
  21. user2046
    Właśnie, zaraz się okaże że kupiłeś z przebiegiem 100k i zrobiłeś 30k... Rada dla autora tematu kup alfę romeo nie ma lepszych samochodów...
  22. user2046
    Pompa paliwa
    To nie jest nic oryginalnego.
  23. Ten temat NIE DOTYCZY m47n! Spotkał się ktoś z sytuacją palącej się kontrolki świec/dde w tym silniku? Raz na jakiś czas kontrolka nie gaśnie normalnie przy odpalaniu i świeci do zgaszenia auta. Najczęściej przy następnym odpaleniu też nie gaśnie ale przy 3, 4 raczej już się nie zapala. Jak problem minie to nie pojawia się przez kolejne powiedzmy 2/3 tygodnie, potem znowu raz/dwa/trzy/cztery razy nie gaśnie. Dzieje się tak co najmniej 2 i pół roku, występuje zupełnie losowo. Błędy w INPA zupełnie nijakie. Co w ogóle teoretycznie ma sygnalizować świecąca kontrolka w tym silniku?
  24. Grad zimą? To bardziej wiosna/lato. Śnieg nie zniszczy ci auta. No chyba że takie zlodowaciałe bryły spadające z dachu, to wiadomo nie stawaj przy ścianach takich budynków. Lakier - wosk, podwozie - środki do konserwacji podwozia.
  25. Po co kupować nowy czujnik za 500 jak można używkę za 50. Ja tak zrobiłem i śmiga już ze 2 lata. Swoją drogą jeśli świeci kontrolka aku to zbadałbym raczej czy to nie jest problem z ładowaniem.
