user2046
Treść opublikowana przez user2046
  1. Ale ori był sedan :mrgreen: Serio to wrzuć zdjęcie najlepiej jak autko wygląda, wtedy pewnie jakieś konkretne rady dostaniesz :cool2:
  2. X3 z m47n ma 0,3s do setki więcej i o 9 km/h niższy vmax. Nie powinno być szybsze.
  3. to jest właśnie sworzeń :D
  4. wymieniałeś tuleje na meyle?
  5. był już raz taki przypadek w 330d i też nikt nie mógł ogarnąć co się stało http://www.youtube.com/watch?v=RswaMFJrRv0
  6. Powiedzcie mi dlaczego jeśli sworznie meyle są te same do e36 i e46 to czemu nie wsadzacie sworznie lemfordera dedykowanych do e36 tylko meyle?
  7. Przerabiałem u siebie ostatnio bo strach się było oprzeć o ten podłokietnik. Rozebrałem, posmarowałem wszystkie łączenia olejkiem silikonowym ale to tylko 10% sukcesu. Najgorsze skrzypienie było z łączenia widocznego po wyjęciu samej tylko części z roletką/cupholderami, zaglądając w stronę podłokietnika widzimy łączenie 2 plastików usytuowanych pod kątem 90*, w taki sposób że jeden jest nacięty i w to nacięcie wchodzi drugi. Potraktowałem to łączenie porządnie zwykłym silikonem z pistoletu i te straszne skrzypienie zniknęło. Zostały tylko delikatne poskrzypiwania.
  8. Dziwne, mi to ciągnie do 6500 rpm
  9. W końcu się za to zabrałeś. Ponad rok temu o tym rozmawialiśmy. Nie miałeś problemu z wyjęciem bolca piątego biegu? U mnie była masakra ale wpadłem na pomysł żeby gwintownikiem go złapać i jakoś wyrwałem. Podnośnika skrzyni zazdroszczę, ja mogłem pomarzyć o takim sprzęcie... :mrgreen:
  10. Nie przekreślałbym auta jeśli jest w dobrym sanie. Ja raz w ciągu miesiąca wpakowałem ponad 8 tysięcy. Pompa wtryskowa, sprzęgło, dwumas, koło pasowe, poduszki silnika, termostat, odma. Ponad połowa wartości auta. Powód żeby zmieniać auto? Niekoniecznie. U mnie to wszystko było jeszcze fabryczne i tak się po prostu złożyło że wszystko naraz poszło. Od tamtej pory bez większych problemów, raczej tankuję i jeżdżę a zrobiłem autem już 40 tysięcy i nie zamieniłbym go na nic innego poza e46 330d albo f30 :twisted:
  11. No pięknie pięknie ale chcemy zobaczyć jak to jeździ. Jak nie możesz utrzymać kamery to przyczep telefon trytytkami do kierownicy :mrgreen:
  12. regulator skręcasz na maks do montażu. Po złożeniu wszystkiego do kupy podkręcasz regulator tak żeby prawie obcierał o bęben a robisz to płaskim śrubokrętem przez dziurę po śrubie koła. A przy dźwigni na koniec napinasz linkę.
  13. i ile to prądu zabierze? a tak deszcz pada, myjesz auto, chlapie z kałuż, są ośnieżone itp zaraz ci lusterka odparowują
  14. koło pasowe do wymiany. Nie ma prawa nawet drgnąć przy takim naciskaniu palcem. Uprzedzając pytanie kupuj tylko corteco, nic innego.
  15. user2046
    320D - Wyciek oleju
    Odkopię trochę temat żeby nie tworzyć nowego. Ślini mi się lekko olejem chyba ze śruby zaznaczonej na foto. Co to za śruba i co z nią ewentualnie zrobić? Wbrew pozorom nie jest to śruba pompy wody. Dostęp jest beznadziejny bo jest to idealnie za termostatem egr, chłodnicą spalin, rurką płynu i paskiem... http://img832.imageshack.us/img832/9850/drji.jpg
  16. poziom paliwa - normalne a konsumpcja podejrzewam że jedna jest z ostatnich 50 km a druga od zerowania przebiegu ale to tylko podejrzenie
  17. Tak trzeba wywalić to małe badziewie
  18. To jest fabryczny rozmiar opon na te felgi.
  19. Jak ogarniałeś temperaturę i widziałeś że silnik się nie zagotował na maxa to nic mu nie będzie.
  20. wg mnie nr 9
  21. Widziałem dziś pomykającą po Kisielińskiej. Nigdy nie byłem zwolennikiem białych felg ale muszę powiedzieć że ładnie się prezentuje :cool2:
  22. Uwierz mi że jest tu na forum wielu mądrzejszych ludzie od Twojego mechanika i wszyscy Ci powiedzą żeby wywalić te klapki. Zrobisz jak chcesz ale trzymaj 5 tysięcy w pogotowiu bo nie znasz dnia ani godziny :P
  23. chłodnica spalin i termostat egr
  24. Te oleje już nie są produkowane. Dyfer castrol syntrax ll, skrzynia (z żółtą naklejką) polecają pentosin mtf 2 albo ori
  25. Dokładnie,odkręcasz korek, odkręcasz odpowietrznik na termostacie i mało co uleci
