miglancq
Treść opublikowana przez miglancq
  1. tłumik drgań
  2. miglancq
    320d odgłos metaliczny
    nie dam rady bo sprzedalem auto kuzynowi, dlatego sie orientowalem co moze byc bo ja tego stuku wogole nie slyszalem, z wymianą 500zl placil ..
  3. miglancq
    A EGR MIALEM I TAK ZAŚLEPIONY.
  4. miglancq
    koło pasowe tłumika drgan
  5. miglancq
    2.0 136km , metaliczny dzwiek jak w zegarku tyk tyk tyk tyk, ciagle ten sam na wolnym silniku. ,podczas jazdy raczej ok. no i to trzesienie
  6. miglancq
    witam mam pytanie odnosnie odgłos metaliczny, jakby zegarek cyk cyk cyk, i na jałowym biegu troche sie auto trzesie do tego głosniej chodzi. Co to moze byc? wtrysk podobno sprawdzany i ok, natomiast padło na wał korbowy , moim zdaniem jest to nie mozliwe bo auto by nie jechalo... a to auto jezdzi normalnie.
  7. miglancq
    jak cofnac przebieg?
    kupilem od znajomego rozbiea bmw za 70zl, wlozylem i przebieg jes tylko wiekszy o 4tys wiec chyba nie ma sensu go przekrecac?? ile wogole taka przyjemnosc i skad jestes? moze bys mi mogl pomoc z webasto??
  8. miglancq
    znajomy mi powiedzial ze przebieg jest zapisany i powinen moj wchodzić jak podmieni licznik dalem mu do naprawy uszkodzony mechanizm szyby i przy okazji ma mi przelozyc napisze jak bedzie wiadomo. a kto moze mi pomoc uruchomic webasto??
  9. miglancq
    piekary slaskie, diesel 98r. 136km e46 sedan
  10. miglancq
    kurcze, ile za cofniecie licznika i kto sie tym zajmuje?? moze jednak ktos na inpie robil.
  11. miglancq
    witam zepsul mi sie licznik, podmienilem i przebieg jest o wiele wiekszy, da sie go jakos ustawic >? mam inpa 5.0 czy da sie i jak tam trzeba wejsc itp.
  12. mechanik myslal ze to czujnik, a okazalo sie ze zawor sterujacy turbina , teraz ladnie chodzi, zaplacilem 100zl , duzo?
  13. dzisiaj dalem do kolegi - mechanika, mysle ze cos wymysli:) zmenilem paliwo i troche lepiej ale dalej nie ma kopa jak wczesniej;P mozliwe ze bedzie cos z tlumnikiem badz z intercolerem, napewno napisze
  14. to znaczy ? jak to sprawdzic, nie umiem kurde na tej inpie, zreszta podalem jakie bledy wyskakują. EGR to blad ktory jest poprzez zaslepionego egr u mnie czyli zostaje tylko ten drugi ( doladowanie)
  15. nikt niechce pomagac widze? niedobrze
  16. wyskoczyly mi 2 bledy : tlumaczac na pl, dodatnie odchylenie regulacji cisnienia doladowania do niskie. i kontroler recyrkulacji gazów spalinowych. I co teraz panowie? nie dszialalo mi webasto mialem 2 bledy wykasowalem, i jest bezblednie, bedzie dzialalo? idzie je jakos wlanczyc przez diagnostyke? jak sprawdzac turbiny itp? nie umiem sie polapac w tej inpie, np . wlanczyc cala diagnostyke samochodu albo cos?
  17. 2.0 diesel 136km chip niby na 155km, panowie bardzo mi pomagacie, jednak jeszcze z inpa mam zielone pojecie. czyli do wyszczenia intercolera potrzebny jest kanał, a i zapomnialem dodac ze jak jest rurka ( harmonijka ) od chlodniczki spalin to mam tam egr zaslepionego. bo ciagle byl problem z przedmuchiwaniem rurki i robilo sie sito.
  18. okolice piekar slaskich, mam program inpa , pierw zdiagnozuje, moze byc tez lipne paliwo, swiece mam wymienione, i duzo rzeczy. Filtry są nowe, wszystkie , wymieniony olej itp. Jak czyscic rzeczy?? intercoler itp, jutro sie chce za to zabrac bo mam chwile wolnego czasu i chce wiedziec co i jak. jeszcze inpa ma spolszczenie ale jak wejde w te drugie menu to jest po angielsku. Jezeli sie znasz to mozesz mi jakos napisac co i jak, musze tez licznik zrobic bo zawiesila mi sie wskazowka sredniego spalania, robilem test zegarow , i nic.
  19. witam od niedawna nastapil spadek mocy, dolewalem na wtryski dodatki, troche lepiej ale jednak to nie to. Auto posiada chip, nowe filtry, bardzo duzo rzeczy nowych. Kiedys wszystko mialem poczyszczone, mam zamiar jutro poczyscic znowu jednak teraz bede robil to sam. Prosze o porady jak i co czyscic, jakies instrukcje, zdjecia. Wydaje mi sie ze cos bedzie zawalone i sie tak dzieje.
  20. miglancq
    MATA PASAZERA E46
    pisz jasniej bo jestenm kompletnie zielony
  21. witam jak w temacie jak wyjac najprosciej zeby dostac sie do zawieszonej wskazowki i jakos WD-40 to zasmarowac, prosze o pomoc!
  22. miglancq
    MATA PASAZERA E46
    mam inpe do kasowania, mozesz dac jakis sprawdzony sposob jak to zrobic samemu ew. emulator ktory zda egzamin z allegro.
  23. miglancq
    MATA PASAZERA E46
    no wlasnie to co proponujesz? z allegro emulator kupic za ok, 30zl??
  24. miglancq
    MATA PASAZERA E46
    tzw ja nie kupilem na allegro emulatora natomiast zrobilem patent z diodą i efektu 0
  25. miglancq
    MATA PASAZERA E46
    witam problem dalej z mata pasazera, z linku zrobilem diode prostownicza( nie wiem czy dobrze) ,na wtyczke ja wlutowalem i wpialem do emulatora. Kasowalem bledy i dalej swieci .
