chmurekxxl
Treść opublikowana przez chmurekxxl
  1. na jego kompie był tylko kod błędu, nie było opisu, a to "coś tam coś tam" to on w necie już sprawdzał, na przyszłość trzeba uważniej czytać właśnie chodziło mi o czujnik abs w lewym tylnym kole :cool2: na mój rozum to skoro nie działa prędkościomierz t ojak ma działać licznik kilometrów i ekonomizer skoro auto niby stoi bo prędkość jest 0
  2. Witam, mam problem z abs-em, otóż na komputerze wykazało, że walnięte są wszystkie czujniki abs (oczywiście kontrola trakcji też nie działa), pojechałem do mechanika, on też podłączył kompa, przejechał sie i stwierdził że czujniki są raczej w porządku, że prąd do nich dochodzi i nie wie co jest, a te błędy co mu pokazało to na kompie nie ma opisanych i nie może ich odczytac. Tak sobie pomyślałem, że może trzeba by ustawić geometrie i zbieżność i wtedy problem zniknie ? podobno jak sie nie ustawi tego to kontrola trakcji nie będzie działać, może z abs-em jest tak samo ? Oczywiście prędkościomierz, licznik kilometrów ekonomizer itd też nie działa, podobno od tego jest ktoryś czujnik abs ? No i turbina działa do 3,5 tyś obrotów a potem nic, kompletny brak mocy, facet mówi, że to może być jakoś razem połączone wszystko ? Wyszły jeszcze takie błędy ale nie mógł ich odczytać 3F62 - podobno to ten czujnik prędkości, 4212 - ćoś ze świecami, 4A42 coś z immobilajzerem Ma ktoś jakiś pomysł na to wszystko ?
  3. jednak znalazłem miskę, już do mnie dotarła, mam nadzieję że będzie szczelna, wszystko wyjdzie w praniu
  4. możesz dać namiary skąd tą miskę kupiłeś i ile za nią dałeś ? też szukam takiej miski i ciężko znaleźć dobrą za przyzwoite pieniądze
  5. bez podwieszenia silnika też można sobie poradzić http://img197.imageshack.us/img197/7637/09072011556.jpg
  6. ławę silnika ? to ta belka aluminiowa w poprzek pod silnikiem ?
  7. Witam, też poproszę WBAAS71010PM83119
  8. Witam, muszę zdjąć miskę olejową w e46 320d 2003r a nie mam wyciągu żeby unieść silnik i tak myślę żeby unieść go lewarkiem tylko nie wiem czy podeprzeć za skrzynie czy jak i trochę boję się żeby nie pogiąć aluminium, podnosił ktoś już tak ? macie jakiś pomysł jak to zrobić ?
