wodzik2
Moderatorzy
  • Wygrane w rankingu
    2
Treść opublikowana przez wodzik2
  1. wodzik2
    Wyciszenie x3
    Dużo głośniej niż w F10, szczególnie odgłos silnika (diesel) mi doskwiera. Pomiary głośności np. względem Q5 wypadają na korzyść X3, ale subiektywne odczucie mam inne.
  2. Wszytkie maglownice w F25, o ile wiem, były takie same...
  3. Ten zestaw z Alledrogo jest droższy niż z oficjalnego sklepu (patrz mój poprzedni post w tym wątku)....
  4. wodzik2
    Numer Vin na szybie
    No i problem rozwiązany! Wszytko jasne. Ciekawe czy to "opcja płatna" :D
  5. wodzik2
    Numer Vin na szybie
    Stolar, dzięki za fatyge.
  6. [do usunięcia]
  7. Marcin, Podaj Link do produktu, a nie do koszyka, bo nie mamy do niego wglądu. Ten zestaw z filmiku YT ma numer 32 10 6 891 974 -> https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/6891974-zestaw-naprawczy-eldociskeps i kosztuje 83,36 PLN Smar FB-1 83 23 2 208 093 ->https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/2208093-smar-fb-1 kosztuje 21,59 PLN
  8. Tego nie jestem pewien, ale zakładam, że tak. U mnie występowało tylko stukanie przy wjeździe na krawężnik. ASO wymieniało mi przekładnie 3 razy. Dopiero po zastosowaniu "zestawu" nastał błogi spokój.
  9. wodzik2
    Numer Vin na szybie
    Też mnie to nurtowało i widać, że nie tylko ja mam w tym miejscu pustkę. Dziwne.
  10. Typowym objawem uszkodzenia / wadliwej przekładni jest słyszalne stuknięcie przy skręconych kołach przy wjeździe na np. chodnik.
  11. Nie daj się naciągnąć! Zadzwoń do innego serwisu. Ja np. robiłem we Wro w INCHCAPIE, chyba jako jeden z pierwszych.
  12. Zapomniałeś => Będziesz Miał Wydatki :)
  13. Przykro mi, ale poza odgłosami jakbyś był na morzu nic nie słychać..
  14. Był taki post ma forum, to normalne, że w reflektorach wew. nie ma niczego.
  15. wodzik2
    Ringi x3 f25
    https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=172916&p=2711262&hilit=ringi#p2711262
  16. Zależy jaki masz budżet.... na pewno szukaj jednostki z GPSem.
  17. Ale odłącz AKU przy wymianie, bo XENONy mają wysokie napięcie zasilania i może się skończyć smutnie dla wymieniającego. U mnie dokładnie tak było jak napisał przedmówca, w serwisie rozszczelnili reflektor i po wizycie w myjni przetwornica dostała zwarcie i xenon przestał świecić.
  18. Jak masz NBT to wystarczy zakup jednostki EVO (id5/id6) + kodowanie. NBT możesz sprzedać za <1000 PLN, a za EVO (id5/id6) dasz 2000-2500 + kodowanie ~500 PLN. Pytanie czy "skórka warta wyprawki". Ten dodatkowy moduł robiący CarPlay'a jest ok, pytanie jaki byłby koszt tej przyjemności...
  19. A może przetwornica się zepsuła? U mnie tak było, po wymianie Xenon zaczął świecić.
  20. Dziękuję ZAFI, jak zwykle Twoja pomoc jest bezcenna! Stolar, działającą kamerę mam, już mi ktoś doposażył, ale przewód HSD "nie styka" i coś mi przerywa (mam artefakty lub brak video), dlatego muszę zmienić przewód HSD, bo on jest (najprawdopodobniej) tego powodem. Doposażenie, wymaga modułu kamery, przewodów, kamery i co ważne kodowania. Roboty jest sporo (wg. oficjalnej instrukcji 6h - wydaje się że może dla osoby bez doświadczenia potrzebne będzie więcej), bo m.in. trzeba przewód pociągnąć przez cały samochód. Pod linkiem https://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=741543 jest dokument który opisuje procedure (wprawdzie po Niemiecku, ale prostym językiem, są też obrazki). " Ciekawe, że zakup kompletu okablowania w ASO to koszt 280 PLN (choć i ta cena wydaje się być wygórowana za bądź co bądź "parę kabelków" - jest do przełknięcia) a na alledrogo "Janusze" wystawiają za 400-600 PLN (!) :duh: .
  21. Czołem, Mam do Was kilka pytań: 1. Jaki ma numer części wiązka kamery HSD do F25? (czy to 61 12 2 183 660)? 2. Gdzie można ją kupić? 3. Czy możecie podesłać jakieś info gdzie ona biegnie (gdzie się zaczyna i kończy)? Dziękuję z góry za pomoc!
  22. Dziękuję za wyrozumiałość, teraz będę pamiętał. pozdrawiam!
  23. Nurtuje mnie kolejne pytanie (wybacz) np. w pozycji 14 jest Olej do przekładni tylnej osi SAF-XO (ten ma 1L) ale też Hypoid Axle Oil G1 (ten ma 1,5L) - to ile faktycznie wchodzi oleju? 915ml czy więcej?
  24. Dzięki za sprostowanie!
  25. :duh: ale palnąłem.... pytanie czemu są 2 wersje w II punkcie?
