andre1981
359 -
Treść opublikowana przez andre1981
no tera juz wiem dokładnie obydwie skrzynie są takie same 4HP-22 tylko u mnie według vin jest koncowka EH ?? i numery z vin 2414492
witam o i dziekuje ci sz4l0ny ze przynajmniej jakos to razem przerobimy ,czyli tak sterownik i wiazke bende miał załatwioną !!co by było jeszcze potrzebne ??oznaczenia skrzyni nowa to 4HP-22 a padnieta 44HP-22 jesze dam ci znać na 1oo% bo stara jeszcze woze w bagazniku a bracik teraz nią jezdzi i wieczorem dam ci mumery vin ,ale ja niewiem ale chyba u mnie juz była przerabiana elektryka bo jak pisałem poprzedni właściciel juz przekładał skrzynie i niemam tych przycisków sport/zima juz coś tam było grzebane ale trza sie temu blizej przyjzeć (jest to mozliwe ze te starsze skrzynie na linke niemiały tych przycisków ) dziekuje jeszcze raz pozd.
no tak i bende robił samochod rok czasu ,narazie szukam sterownika i wiazki ,no i normalnie jezdze tym samochodem srednie krasy max 90 km/h,ale u mnie juz cos było grzebane w elektryce bo poprzedni właściciel wymieniał juz skrzynie i tez coś tam był nie tak bo wyrzucił ten przełązcznik sport/zima itp.troche mam tam namieszane hehe ok dzieki pozd.
a idzie to jakos podłączyć przerobić??? bo tak to samochod chodzi tylko ta zmniana biegów nax 100 km/h przy 2500obr./min
witam no wreszcie przełozyłem nowa skrzynie no ale ....hehe mam nastepny problem potrzebuje sterownikwa do kick downu bo na poprzedniej miałem na linke !!!a teraz mam tylko 3 biegi bez D a nawet niewiem jak to wyglada ten sterownik .dziekuje pozd.
no niestety juz takiego kupiłem w takim stanie ale nie m,a tego za tak duzo ,no i mam pomieszany płyn z wodą moze od tego ?no ale jak jade to temp. spada w norme ,zobacze jeszcze termostat
witam padł mi ostatnio silnik w mojej ecie ,no i sie tak zastanowiam czy spaduje mi silnik a 5 e-34 2,0 lub 2,5 ???i czy duzo jest roboty przy elektryce?? pozd.
witam mam taki problem w e34 535i zaczoł mi sie grzać wisco i pompa ok czy to moze byc uszczelka pod głowicą????czy zapchana chłodnica bo mam taki choby masa biała w układzie nie duze ale sa, pozd.
witam no dzieki ,ale i tak jakoś musze znalesć warsztat zeby wyjąc skrzynie zajechać i potem z powrotem założyć ,bo laweta to raczej mnie drozej wyjdzie ??
witam no i padła całkowicie po przejechaniu ok 1000 km stoi u mojej dziewczyny na bytomiu 30 km odemnie!!!!! i co byście tera proponowali chłopaki,moze ktoś jest z okolic bytonia co ma automata do sprzedania ,lub przerubke wogole na manuala co proponujecie ???dziekuje pozd.
witam, a gdzie na śląsku ,oklice katowic można zrobić jakis remont ,ogledziny tej skrzyni ??bo zbytnio niechce kupywac nowej uzywanej ,wole dołozyc i wiedziec ze bende jezdził pewniej pozd.
witam mam taki problem automat, na zimnym silniku niezałapuje mi biegów jest tylko jedynka no wiadomo D ale co najwazniejsze ale jak sie tylko rozgrzeje i załapie to chodzi elegańsko i moge jechać a jechać hehe ,ale potrzyłem na bagnet no i mam opiłki !!!!zajechałem do mechanika zeby mi wymienił olej filter itp .to odmówił powiedzaił jezdzić aż padnie i szukać nowej skrzyni ,bo nowy olej wypłucze i juz od niego nieodjade!!!!!NO I CO MAM ZROBIĆ !!!!Co wy na to ????? pozd. dzięki
witam potrzebuje numery z węza od chłodnicy gornego ten z trujnikiem na środku E-32 730 ja niestety niemam dostepu bo własnie mam tam zawiniety dzieki pozd.
Witam wiec jest tak po przjechaniu ok 250km rozłązyłem przewod doprowadzającej paliwo ( ostatnio rozłańczałem i było paliwo) dziś też to znaczy cze coś tam podaje więc wymieniłem filtr paliwa no zobaczymy dziś mi sie już niechce bo dziś jeszcze na nocke jade ,ale dwa pytania co to za urządzenie koło filtra paliwa????? a jakie to urzadzenie w baku zanurzone w benzynie ????? (nie ten drugi co idzie wyjac razem z deklem nocującym te pare śrubek na 10 kluczyk, pływak ?) pozd.
aha no dzieki ale mi sie zdaje ze jak wypne przewody co ida od zbiornika i zapale silnik to pompa powinna dawać benzyne ? no tak mi sie zdaje ,no ale ten gaz ,moze trzeba krecić na benzynie i potrzeć czy podaje pompka ?no już sam niewiem
bezpieczniki obleciałem ,jak juz to moze przekaznik ? a jak sprawdzić ta pompe paliwa ??
witam no dziekuje LESZEK.K no ale ktory dokładnie a jak go sprawdzić,a co z tym elektrozaworem z benzyny jest coś takiego ?ja co dzien jezdze do roboty do czech i pilnuje zeby mieć benzyne w baku ,to wiec niechce mi sie wierzyć zebym spalił pompe paliwa !
witam mam taki problem ,z przyjazdu z trasy z Czech coś sie porobiło ,nie moge odpalić go na benzynie (samochod z gazem II generacji ) ,benzyna w baku była sam jeszcze dzisiaj sprawdzałem ,i tak pojechałem do gazownika bo myślałem ze elektromognez z benzyny sie spalił ,ale powiedział mi ze nie ma czegoś takiego jak elektromognez z benzyny ,więc pojechałem do mechanika zeby mi tylko sprawdził czy pompa sie spaliła ,czy coś z przekaznikiem ale nie przyjoł mi samochodu bo to wina po stronie gazu i tak w kułko ,wiec sam zaczołem grzebać i tak mam pare pytań gdzie jest przekażnik od pompy paliwa ????i czy pompa paliwa powinna chodzić jak jest na gazie i silnik pracuje ????? bo odłązyłem przewody paliwowe w jednym było jeszcze ciścnienie w prawym no i odpaliłem no i nic nie leciało ,co wy na to ?????? dziekuje pozd.
witam ja w swojej 730 iA na zwykłym gazie równe 200 km/h i poszła by wiecej ale chyba parownik juz nie wyrobiał bo pod noga jeszce było miejsce ale nieragował juz ,na A-4 gliwice -wrocław
witam ,a co z tym czujnikiem sasycanego powietrza kaj on jest???, może to to ,ale na parownik też bym stawił bo ma przejechane ohho tyś km hehe pozd.
witam no moze i tak a kaj on sie znajduje i jak go sprawdzić ?dzieki pozd.
witam i jak żadnych pomysłów? a czujnik cieczy zimnej albo jakoś tak co, ? jak by go szło sprawdzić ? czy jest dobry ?
Witam coś sie zrobiło ale niewiem co w mojej 730iA jak jest temp poniżej zera obroty spadają i gasnie jak na gzie tak i na paliwe ,odpala elegańsko tylko musze przytrzymać go troche na obrotach zalezy jak jest zimno im zimniej tym dłużej ale to nie jest długo i to tylko na zimnym ,sonda ? albo jakiś czujnik? albo co innego , co to może być? dziękuje pozd.
witam poczyśćiłem masy styki narazie chodzi i klemy wazleliną bo tak je chyciło z minusa ze nieszło śćiągnąc pozd.
witam dzięki a tylko sie ta zaczeło dziać jak temperatura spadła na dworze ,ale parownik tez moze być bembrany bo ja juz hohoh przejechałem a od dwóch lat nierobiłem nic he marazie jest ok ale wole za wczasu to usunąć !! powoli bende grzebał zobaczymy co z tego bendzie hehe pozd.
