andre1981
Treść opublikowana przez andre1981
  1. andre1981
    Dziwne stuki!!
    chodzi ci o tuleje w belce tylnej ??? bo to mam wymienione a moze to coś ze dzwignią zwrotnicy ? bo juz przydało by sie wymienić
  2. andre1981
    Szarpnięcia w skrzyni
    witam no niestety to koniec skrzyni !!!!!ja niałem tak ze dodawałem gazu a tu nic az sie rozgrzała i tak jezdziłem az raz na katowicach przestała działać dojechałem jakoś na bytom ale bardzo ślizgała jechałem 20km/h i tam juz został az do wymiany skrzyni pozd.
  3. andre1981
    Dziwne stuki!!
    witam w mojej 535i e-34 zaczeło coś stukać w tylnej czesci samochodu ,jak i tarcia w okolicy lewarka zmiany biegów wszystko to występuje na nierównej drodze (po dziurach),najpierw myślałem ze coś z wałem ale jest w porzadku,moze coś sie dostało pod osłone wału?? nie mam jak to sprawdzić na kanale ,łóżysko na skrzyni ,dyfer??niewiem miał ktoś coś takiego pozd.
  4. A sprubuj odpalic i jak bendziesz miał małe obroty to odłącz kostke od czujnikia położenia przepustnicy ,zobacz czy wzrosna obroty pozd.
  5. łącznik stabilzatora, wjedz na kanał i niech ktos porusza ci budą i wszystko bendziesz wiedział pozd.
  6. witam a jakie byście proponowali świece ? oczywiscie na LPG do e-32 3,5l
  7. andre1981
    Klima jak to jest?
    witam ,jak to wyglada klima w 535 e34 ,bo w 730 e32 jest wentylator klimy chłodnica itd. a w 535 niema zadnego wentylatora a mam wersje z klima bo sa przed chłodnica rurki ale niema tam miejsca na wentylator od klimy ,jak to ma byc???pozd.
  8. andre1981
    Łańcuch rozrzadu
    witam mam takie pytanie ,czy wymnienia sie łańcuch ,czy slizgi w 535i 89 r6 jak to wyglada,bo umnie sie chyba juz starły bo na wolnych obtotach słychac stuki w okolicy rozdzadu mechanik mowi ze to rozdzad ?jest mozliwosc zerwania go? pozd.
  9. a jak jest z tym łancuchem rozrzadu trza go wymieniac lub napinacz ,bo ja tez nam stuki na wolnych obrotach w okolicy rozrzadu .moze napinacz sie juz starł?ale słychac stuki a moze to panewnka ???co???
  10. No ale ja mam 3.5 l czyli mam zbiorniczek na srodku po stronie szyby jak w e -32 !! sory zapomnialem dodac
  11. witam mam taki problem zaczeło mi ubywac płynu w chłodnicy wiec sie tym zajołem i co sie okazało cieknie gdzies od spodu tam gdzie jest ta dziurka przelewu ,jezdzilem dalej ale coraz bardziej zaczelo kapac,bende musial wymienic zbiorniczek ale dlaczego????pozd.
  12. witam a gdzie znajduja sie tuleje wachaczy górnych? bo tez sobie bende musial sprawdzic e-34 535 pozd
  13. andre1981
    Sam sie otwiera!!!
    witam hehe chcem sie pochwalic !!!samo sie naprawilo sam niewiem jak moze sie kajs woda dostala czy co niewiem ,tylko stracilem 50zl za modul ale to nic wazne ze dziala hehe pozd.
  14. andre1981
    Sam sie otwiera!!!
    No wymienilem ten modul ( ta czarna skrzynka) po prawej stronie no i nic ,chyba to bendzie cos w zamkach?
  15. andre1981
    Sam sie otwiera!!!
    Witam moje bmw to 535 z 88'
  16. andre1981
    Sam sie otwiera!!!
    witam jak wyglada ten modul komfortu u mnie jest tylko 2 zolte przekazniki +siwy i dwa czarne choby komp.pod plastikiem
  17. andre1981
    Sam sie otwiera!!!
    witam ostatnio po wymnianie akumulatora na nowy cos sie porobila z centralnym ,jak zamnke go to po ok 8H zastane go otwartego ,moze ruszylem jakis przekaznki od centralki?? pozd.dla wszyskich!!!!! :lol:
  18. ale sucho mam w srodku i plynu tez nie ubywa pozd.
  19. Witam serdecznie ,niewiem ale cos zaczelo mi parowac na przednie szybie malutkie kuleczko od gory od strony kierowcy tylko!,no idzie jezdzic ale juz troszke uciazliwe ,co to moze byc ?? :?: w 535 89r pozd.
  20. witam mam maly problem z kontrolka cisnienia oleju raz gasnie odrazu ,raz dopiero jak wyskoczy komunikat na desce rozdzielczej (jak i na zimnym ,tak i na cieplym),czy to moze cos byc z czujnikiem od oleju ????kaj on sie znajduje ? (olej wymieniany systematycznie ) pozd.
  21. no i sa jaja z ta skrzynia !!!!mam wtyczke na 8 pin ale tylko dwa kabelki no jest ona do przerubki mam sterownik wiazki ,jeszcze kompa potrzebuje ,ale potrzebuje kogos kto mi ta elektryke polepi !!!!w myslowicach nieroba z elektryka ,moze wy wiecie kto by mi to przerobil , bo juz powoli mnie trafia !!!!!pozd.moj tel 886 085 406
  22. no nawet niewiem ,chcem wymienic na nowy ale jezdzie co dzien no i potrzebuje tylko na dolewke ,a co z ta kontrolka z oleju ???mozliwe je olejmjest juz tak stary ze az kontrolka dlugo sie swieci na zimnyn?pozd.
  23. witam mam takie pytanie chcem wymnienic juz olej 535 e-34 bo na zimnym po odpaleniu niechce mi zgasnac kontrolka od oleju dopiero jak wyskoczy komunikat to w tym momencie mi gasnie ,na cieplym silniku nie ma broblemu ,na jaki olej najlepiej wymnienic???????dzieki pozd.
  24. hej chlopaki jak to jest z ta wtyczka od skrzyni bo u mnie jest odlaczona czy wtyczki sa takie same jak 7 pin lub 8pin , bo ja pod samochodem naliczylem 8 wejsc w tyczce tylko niewiem czy mam poprowadzony 8 kabel i gdzie on tam moze isc ,powoli stydiuje z elekyryka ,ale jak pisalem cos juz mialem przerebiane w elektryce tylko tera musze dojsc gdzie sa te kable odpiete lub odciete!!!!ale dalej moja bmka sobie smigam hehe
  25. witam kupilem sterownik +wiazke ,gdzie znajduje sie ten sterownik podobno pod nogami od strony posazera??powoli powoli dochodze do tego
